Помогите отрегулировать теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Угрюмый72, 02.01.19.
  1. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    фильтр вскрывал дважды - чистый.
  2. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Сейчас термоголовки на радиаторах закрылись (подача на ощупь стала холодной) и котел снова вышел на +75. Показания термометров: 68-45-36
  3. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Может чтобы избежать скачков давления в системе при открытии/закрытии термоголовок нужно поставить байпас на дальнем радиаторе? Какие будут мнения. Ветка радиаторов двутрубная, тупиковая.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какие у вас трубы от котла до развилки на радиаторы?
  5. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    трубы везде полипропилен PPR (соединения паяные) диаметры указал на схеме.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Угрюмый72, попробуйте открыть байпас первичного контура на обоих НСУ полностью. По диаметрам труб все вроде нормально (если запаев нигде нет).
  7. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    отрыл полностью оба байпаса (на НСУ внизу слева), ждем результат.
  8. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Утром ситуайия не изменилась. с котла выходит +60 вместо +75, термомерты НСУ показывают 60/44/38 на втором этаже, 50-60/42/40 на НСУ первого этажа, котел циклит (периодичность 20-30 минут)
