Подовая отопительная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 03.01.19.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну можно и колосниковую сделать, но прогрев тогда выше получится.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Про две топки мысли меня посещали, но пока на этом всё и закончилось.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    В железных печах в этой схеме поворотная заслонка сверху сзади топки стоит (в общем - ЗЛХ);о) Разжигают классически, потом - шлёп! - и пламя вниз...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Какой смысл низ греть?
    Нужно создать условия для конвекции воздуха в помещении.
    Ну либо под на шансах и щиток. Утопить.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тут вниз расстояние небольшое.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Как зачем низ греть? Чем ниже прогрев, тем меньше застойного холодного воздуха у пола. В идеале тип отопления, это тёплые полы.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так и забирай его конвективкой
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Хочу анонсировать новый способ протопки печи. Топил свою колосниковую двух колпаковую, но и для подовой это будет актуально, даже ещё больше. В общем, напилил из старого изогнутого колосника железок длиной 23-25 см, почти по ширине топливника. Две положил поперёк на под, на них первый ряд дров. Далее ещё две железки, на них второй ряд дров, ещё две железки и третий ряд. Идея состояла в том, чтобы дрова друг с другом не соприкасались и огонь между ними проходил свободно. Поджигал дрова снизу, но в последствии получилось верхнее горение, потому как огонь с нижних поленьев просто напросто сдуло. На видео это видно.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Топил в интенсивном режиме. Видео прилагается.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Поддувало было открыто практически на максимум. Раньше это было невозможно, потому как печь начинала фырчать и плеваться дымом. Не мог понять в чём причина, думал что конвективка не справляется. Получается что это происходило из за излишних завихрений, когда огонь проходил не на прямую сквозь дрова а как бы из под дров по дуге. Кстати и огонь вовсе не бился о верхний кирпич над дверкой, следовательно и перегрев в этом месте был менее значительным. И стекло не коптилось. В результате печка протопилась где-то на 10 минут раньше обычного и температура на выходе у задвижки тоже была выше, то есть эффект от такого способа получился более чем положительный.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Воот ...! Именно в подовых не хватает этого эффекта, обдува углей ... Только есть опасение, что здесь некоторое превышение подачи воздуха, и как следствие - понижение Т в топливнике (в зоне горения), недожёг пирогазов...И светлый дым об этом не скажет...
    Не спится же тебе...:|: Спасибо за эксперимент...:love:
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Делай подачу воздуха на горение из хайла, золу выгребать будешь раз в год, дымоходы чистить, вообще перестанешь.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Температуру в топливнике не мерил, а на выходе в трубу было повышение, значит и топливник выдал больше.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ничего кроме охлаждения печи и осветления дыма из трубы это не даст.
