Подовая отопительная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 03.01.19.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Сходил по ссылке. И что? Там специалистов тоже полно. Медью лёд плавят.
    Философский камень ищут, однако.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я тоже думаю так, и что дальше, прошло еще два года. Результаты какие, кроме Ахов имеются ли... Уровень продаж, количество Монтажников, охват территории флажками, реальные клиенты с отзывами ИХДЕ ...
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну вот, пришло время для протопки печки и кое-каких наблюдений. Печка вот такая: DSCN6386.JPG Немного отличается от приведённой на схеме, но принцип действия тот же. Стоит она у меня в теплице DSCN6410.JPG и является результатом конструктивных изысканий. В результате получилось то что получилось. Плита установлена не для готовки а просто является перекрышей топливника. Дверка над плитой и задвижка абсолютно не нужны. Но если разжечь на плите дрова то может и сгодятся, получится мини-каминчик. Растопилась печь без проблем, без всяких прогреваний трубы, не смотря на -12С. Протопил одной закладкой, и часа через 2 ещё одной. Теперь отвечу на вопросы и предположения, которые были озвучены ранее.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    1. Предположение подтвердилось. В первый раз больше нагрелась левая сторона, во второй правая. Вот результаты измерений после второй протопки:
    Левая сторона снизу вверх: DSCN6412.JPG DSCN6413.JPG DSCN6415.JPG
    Задняя: DSCN6416.JPG DSCN6417.JPG DSCN6418.JPG
    Правая: DSCN6419.JPG DSCN6420.JPG и 49С, картинки не убираются.
    2. Трубу поставил только для того чтобы создать опускной канал.
    3. В дверке вообще нет отверстий. Под находится ниже дверки на один ряд, под ней три отверстия 30х30мм. Было 5, но я 2 замазал в виду их как мне показалось избыточности. Дрова горели прекрасно, особо перемешивать головешки не приходилось.
    4. Труба в пятерик не нужна, тяга отличная и с четвериком. Эта печка правда пониже и опускной не 700мм как в проекте а только 300мм, но особо, думаю, это общую картину не изменило.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Дверку поднял над подом не специально, это последствия предыдущего эксперимента, под дверкой три отверстия. По футеровке, думаю что особо разрушаться не будет, кирпич же на ребро не отслаивается. А вот зазор, согласен, надо оставлять, хоть и кирпич одного типа. Перегрева на внешних стенках уже не будет а вот трещины без зазора могут появиться.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Нет, помидоры раньше недельки на две. А вообще это место у меня больше для экспериментов а не для отопления теплицы. Мало ли чего ещё захочется испытать.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Нет, по углам не попёрло, но неравномерность нагрева по сторонам налицо. Про сажу ничего пока не могу сказать. Температура в топке такая: DSCN6396.JPG На задвижке такая: DSCN6391.JPG Доходила до 190С. Дым достаточно светлый: DSCN6388.JPG Только со временем можно будет посмотреть, что да как, вагон или маленькая тележка.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот что хайлы должны быть выше дверок абсолютное заблуждение. При неоднократных открытиях дверки и в разные периоды горения никакого выброса дыма не было. Это касается и банной печи, где отдельное хайло на водогрейную коробку тоже ниже дверки. Никакого дымления. Про колосник не спорю, было бы лучше.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тут смысл физических процессов вложен в это понятие.
    При избыточной тяге. Да, так и будет.
    Но при достаточной, или при холодной протопке, холодный воздух проходя в топку, занимает уровень дверок, и если после хайло сразу отпускной, то он его заполняет и ограничивает доступ туда горячим газам.
    Вразумил? :|:
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    1. Три отверстия под дверкой. DSCN6398.JPG Такая подача воздуха и занижения пода на один ряд показали себя с наилучшей стороны. У меня есть опыт обращения с подовыми печками, кочергой в данном случае я меньше орудовал.
    2. Щелевые каналы уже многие использовали в своих печах, разница только подовая-колосниковая. А для много-хайловых или одно-хайловых, условия горения, думаю, одни и те же.
    3. Согласен. Но подовая топка у меня тоже не плохо выдала, почти 800С, видимо в результате такого расположения приточки.
    4. Повторюсь, красный кирпич пластичного формирования на ребро не отслаивается, так что вполне всё надёжно. Делать футеровку из шамота проблематичнее. Про отбор тепла понятно из замеров. В топке почти 800С, на задвижке 150-190С, нормальный отбор. Если бы печка была высотой как в проекте, то на выходе было бы 120-150С, меньше уже не желательно.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну так при холодной протопке понятно, всё решается нагревом трубы или задвижкой прямого хода. А вот при достаточной или избыточной тяге я ни разу этого не замечал.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Миша а по замерам на задвиге. В каком месте сечения данные снимал?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наверно 800 на углях, а стенки топливника показали бы 600...на фото видно, что лазер попал на горящие угли.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В середине, с краю температура меньше на 60-70С.
