1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
После первой топки на печи появилась пара довольно крупных трещин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dimon_p, 03.01.19.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @klimkih68, до самого верха печи эскиз не рисовал. Там клали по аналогии с нижележащими рядами.
    Эскиз вместе с оригинальной порядовкой приложен
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я же писал - внешний вид не симпатичный. Замоноличен в перекрытии и зажат двумя уголками и еще прикручен к стропилам, деревянным ... Сам наружний контур прикручен к деревянным стропила что ли..? Вообще то при продаже переходника обычно предупреждают, что наружний контур сендвича должен опираться на кирпичную кладку, закрывающий сам переходник. И замоноличивать сендвич не надо было, блоками. Какие блоки и как они реагируют на контакт с горячими металлами... И это, доведите каменку до выжигания сажи и смотрите нагрев всей печи и сендвича, потом выложите наблюдения. Задвижка со стороны мастерской тоже не симпатично смотрится, с выпилкой блоков в таком виде...
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тут я перестарался... Угол 40-50 мм и стяжка полоса 40х3 мм. Вам достаточно четыре полосы поровну по высоте раскидать.
    В мотивированной я тоже бандаж не делал, но в банных печах он необходим по умолчанию. Иначе вот
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В 8 версии пересохраните и опять выложите, плиз.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dimon_p, не приходится трещинам удивляться, когда кладка не перевязана как нужно (три вертикальных шва подряд...!), и кирпич весь шамотный...Нагретая часть печи поднялась, а холодная осталась, отсюда трещина пошла...всё просто. Заполните швы - топливник остынет и опустится, а то что над трещиной останется на месте - снова трещины пойдут, но в другом месте. Зачем клали шамотом ? Стенки перегреваются наверняка, они и с обычного печного перегреваются достаточно, какой смысл тогда ? Сейчас у Вас трещины в дымоходе, где труба создаёт разряжение, значит печь не дымит, а охлаждение дыма в трубе несущественное. Что остаётся, да продолжать жить с этой печью, и всё пока. Будет разъезжаться - тогда или бандаж, или перекладка с учётом опыта.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @klimkih68, у меня нет деревянных стропил. Вся стропильная система полностью стальная. Стропила из 16П, обрешетка из уголка 63х63х5. На фото труба бани проходит там, где на перекрытии лежит деревянная штуковина, которую мы использовали, чтобы наружу свешиваться. Только профлист сверху добавился. Перекрытие - ж\б. Утеплитель - мин. вата. Гореть там в принципе нечему. Хоть паяльной лампой там все пали.
    Наружный контур сендвича опирается на монолитное ж\б перекрытие. По-моему, неплохая опора. Там под переход с сендвича на однослойную трубу залито конусообразное отверстие. На этом конусе сендвич и стоит на прокладке из базального картона. У дымоходчиков такое решение нареканий не вызвало, с ними оно согласовывалось.
    Сажа выгорала уже. Чугун аж до красна нагревался. Переходник, как я писал, где-то градусов 120. Нагрев самой печи: в районе топки и закладки - горячая, желания потрогать рукой не вызывает, где-то на 2см от печи ладонь ощущает значительный жар. Там трещин нет. Сверху - горячая, потрогать можно и даже несколько секунд руку подержать. В районе трещин - т. е. в области дымооборота - аналогично.
    Насчет корявого вида в области шибера - полностью согласен. Но там и не было цели красиво сделать. Там мастерская и всё равно как оно выглядит. Чисто техническое помещение.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Карболка, вот полностью аналогичные мысли были насчет заполнения швов. Но трещины обратно не закрылись. Хотя печь еще полностью не остыла, тепло от нее ощущается небольшое. Посмотрю, как полностью остынет.
    А шамотом клал для упрощения конструкции. Чтобы не делать хлипкое ядро в четверть кирпича. Кладка в четверть у меня совершенно никакого доверия не вызывает, а вызывает только опасения. Сейчас облицовочный кирпич стоит как бы не дороже шамотного. При этом шамотный ровный и можно в полкирпича положить.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @dimon_p, говорят, ежеле закрыть полосы березовой доской и к ней горяченькой спиной прижиматца, очень полезно от болей в позвоночнике...
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Первый раз такое наблюдаю, в жизни. Если для себя печь, то на ней и научитесь чему нибудь. Прогрелась каменка до красна, это хорошо, тогда уже даже париться можно, после закрытия задвижки. Какая температура в парилке будет, вот что интересно. Продувки нет для поднятия температуры, парилка то большая и потолки высокие... Продувки каменки от пыли в трубу тоже нет, фигово.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так что, надолго хватило мотивированной ..?..
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @klimkih68, да, печь для себя.
    Парится можно было очень даже. Фото чугуна приложено.
    Спалили всего примерно 12 ведер осиновых дров по 12л. Первое ведро у нас были разборки с тягой. Шибер открыт, поддувало открыто, летний ход открыт. После стабилизации тяги летний ход закрыли, поддувало оставили открытым примерно на 2см. И сожгли примерно 7 ведер. Грузили примерно по 2\3 ведра на закладку. Прогорало очень быстро, минут за 15. Температура при этом бодро росла до 60гр. Потом открыли поддавательную дверцу, посмотрели, что пламя аж в дымоход затягивает, сажа вся сгорела. В итоге. прикрыли поддувало почти до конца, оставили 5мм щель. Пламя при этом стало подниматься до верха закладки, но в дымоход его уже не загибало. Продолжительность горения увеличилась примерно раза в 2. Температура почти встала - за пару часов медленно поднялась на 5гр. Сожгли еще 4 ведра, дожгли угли, закрыли шибер, открыли поддавательную дверцу, стали парится.
    После пары ковшиков поддачи температура быстро выросла до 80гр. Буквально за 5 минут. Далее за счет того, что печь с открытой в парилку дверцей стояла температура за пару часов доползла до 90. Даже чуть-чуть избыточно показалось - уши в трубочку не сворачивались, но, например, парить товарища вениками было тяжеловато. Мы попарились часа 4, температура так и стояла на 90, как прикленная. Далее парилку оставили с закрытой дверью, часов через 10 вернулись, было 60гр. Поддали на пробу - пар идет легко, без шкворчания. Спустя почти двое суток сама печь еще теплая, градусов 45, наверно.
    В общем, по назначению печь отрабатывает нормально. У меня это был первый опыт и с кирпичной банной печью и с чугунной закладкой и с закладкой в дымовом канале. В целом, понравилось.
    В следующий раз хочу так готовить парилку:
    1. После стабилизации тяги (надеюсь, что по второму разу свистопляски не будет) оставлю поддувало на 5мм.
    2. Топить буду до 60гр в парилке. После чего топку прекращать.
    3. Открыть дверцу поддавала и оставить на час-полтора.
    Думаю, что оно так до 80 дойдет.
    А что за продувки?
    Стропилка же стальная - это общая концепция дома. Все конструкции должны быть негорючими. Ну и в целом, я дерево не люблю. У меня это второй дом, на первом наелся всех этих фокусов с армянскими размерами и прочим - ну его нафиг. Все кривое, косое, дорогое. У швеллера армянского размера не бывает. Да, он дороже доски, но его рукой трогать приятно - ровненький, нужных размеров. Да еще и не горит.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Закладка каменки чугуном как то плотно смотрится, на фото. И это, обычно после прогрева каменки и закрытия задвижки дверку поддавальную не открывают. Каменка выстудится. От стенок печи тепло, остальное паром догонять можно, но дверку поддавальную иногда закрывать, что бы температура не превысила допустимую для организма нагрузку. Тем более с вениками... Продувка пыли, пепла и другой нечисти напрямую в трубу желательна, но пока в 8 версии не покажите свою мотивированную, ничего не понятно...Летний ход где, тоже не видно...
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шамотное ядро без каркаса, поэтому первый ремонт понадобился после 4-х лет эксплуатации. Еще через 2 года поломал, сделал новую.
    Если не дымит через топочную дверь при открытии, то норм.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вадим Борисович, а 4 года эксплуатировали в каком режиме?
