1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
После первой топки на печи появилась пара довольно крупных трещин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dimon_p, 03.01.19.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Раз в неделю, без фанатизма, на 4-6 человек.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @klimkih68, я считал сечение проходов в каждом слое закладки. Оно заметно превышает сечение дымохода. После нормализации тяги, до которого печь дымила тупо отовсюду, не из каких отверстий она далее не дымила, хоть нараспашку их открывай. Хотя на глаз мне сечение проходов казалось очень маленьким, но калькулятор врать не будет - на самом деле, у них немалая площадь.
    Т. к. сам я ничего не понимаю в деталях физики работы печки (принципиальная схема ясна, но не более того), то я прикинул так. Посчитал сечение нисходящего канала дымооборота и сечение дымохода в оригинальной печке. Посчитал отношение их площадей. Далее выложил закладку так, чтобы проходы в ней были распределены равномерно и их суммарная площадь превышала бы площадь нисходящего канала дымооборота больше, чем вычисленное ранее отношение. Плюс полуторный запас на более высокое сопротивление узких и длинных каналов в закладке.
    Файл в формате восьмого кетчупа приложен.
    А вот про продувку могли бы скинуть чего-нибудь почитать или на пальцах разъяснить, пожалуйста? Что за зверь, как работает?
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9713 Печь скопирована, но вопросы остались. Недаром Вадим Борисыч сделал по другому. Тяга чумовая - под каменкой прогар в опускной работает. И как растопочный не справляется. Поддавальная дверка на одном уровне с выходом в опускной, лучше бы ниже была, на фото печи Шалагина это видно. Перегородки внутренние заодно с лицевой, так их и будет ломать по швам.
    " Александр Шалагин
    Пояснение к фото Правильная установка чугуна в каменку для семейной бани:
    1. На первый ряд укладываем чугунные балочки (кирпичи) размером 60х120х380 мм: 5-8 шт., расстояние между балочками 4-5 см. Марка чугуна желательно ЧХ-16, но можно и обычный серый чугун марки СЧ-20. Этот ряд воспринимает тепловую нагрузку. Балочки лежат свободно.
    2. На второй ряд кладем усиленные колосники размером 300х500х40: 2 шт. Между первым и вторым рядом оставляем зазор 8 см. для камеры дожига. Второй ряд воспринимает весовую нагрузку от камня. Если вес камня будет более 100-120кг. ,то рекомендуем на второй ряд положить балочки 60х100х480 мм: 8-9 шт., расстояние между балочками 2.5-3 см.
    3. Формируем холостой ход. Стоя, с небольшим наклоном, устанавливаем усиленные колосники 300х500х50 мм.
    4. Для защиты стен каменки от неравномерного давления камня, прокладываем колосники РУ-2." - взято из заметки А. Шалагина в ОК, image (1).jpg image (2).jpg image (3).jpg image.jpg
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот банная печь, которую и в залу поставить не стыдно.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Банная
    Так это, поставить то можно, а куда поддавать то, при случайном желании попариться...
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Эта конструкция -Универсал. Хочешь, ставь фронтом в зал, спиной/хлебной в кухню; в бане соответственно, в КО фронтом, в парилку Задом (и поддавай взад), чтоб скучно не был. Хочешь. делаешь с Быстрым теплом (это с чугунной топкой-вставкой), а хочешь, бери фурнитуру отечественную и шамотами выкладывай каналы. Печь состоит из семи рядов; хочешь делаешь 6 или 5.
    Чем меньше в корпусе печи швов, тем меньше лопин! Под гору с пустым рюкзаком идти легше! Нога к жопе должна быть толшэ! Всё это АКСИОМЫ!
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Разворачивай хлебную взад, в парилку, и парься.
    Имей ввиду, от случайных желаний перья (три) появляются.
