1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    прочитала...действительно, хитро
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Итак господа прошли выходные! Все больше расстраиваюсь, что переходя к мелочи результатов все меньше!
    Сдела каркас веранды открытой! Весь материал строганный! Чуть не промахнулся с высотами (дверь могла не открыться!). но четкий автокад дал результат. Запас на усадку ( с помощью болтов)120 мм. Высота сруба 2300 мм. думаю хватит!
    Наличник не крашен. Материалов остались обрезки по 10 см.
    Прокопал отвод воды в септик (из покрышек). Трубы утеплил (серой теплоизоляцией + пенопласт остатки). восточные ребята сделали все за 1 час! Я бы день возился.Что что,а с землей они дружат!
    поставил дверь металлическую покрасил, будет время обошью вогонкой и утеплю!:)]
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Выручайтк времени нет ! Жена попросила от общей трубы сделать летний водопровод для хознужд! Чем его сделать и хорошо бы фото-инструкции для монтажа.! помогите чем смогите! искал на форуме - очень много болтавни!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Все купил я себе трубу и фитинги для летнего водопровода! благо ребята толковые в магазине все объяснили и собрали!
    Я вот чего задумался! А как бы сделать чтобы с канализации (под мойкой) недуло! но при этом небыло никаких замков водяных. А если в трап положить шар пластиковый (по принципу трубки для плавания и ныряния). То есть нет воды шар закрывает трап и запах не идет! как только вода пошла трап заполняется водой и всплывает!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Кстати нарисовал что хочу воплотить в жизнь!
  6. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Лично у меня вот какие мысли..
    Какой диаметр шара и диаметр труб?
    Нужно чтобы понять - есть ли куда шару всплывать, насколько он поднимется, и не образуется ли из-за него пробка?
    Ведь сливаться будет не только вода, но с ней и всякий мелкий мусор. Он может забить проход между шаром и трубкой, проход заилится, и будет пробка. Либо помешать шару опуститься, и тогда все равно будет поддувать.
    Как я думаю, много зависит от соотношения размеров мусора и щели между шариком и трубой. Причем нужен будет обязательный доступ к этому месту с шариком для очистки, если понадобится.
    Да, еще наверно шарик в целом уменьшит скорость слива воды, это может не понравиться хозяйке:)
    Возможно, здесь подойдет такая схема:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Я понял спасибо ! у меня будет такой конструктив и доступ к шару можно организовать из доски на шурупах! А труба распиленная вдоль 100 мм
  8. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Простите, не понял сразу что это будет открытая полу-труба. Схему просмотрел, по-моему все отлично должно работать, нужный шарик только подобрать.
    Выложите потом результаты экспериментов
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Это вызванное чем-то неприятие гидрозатворов или конструирование ради самого процесса? Гибкий слив стоит рублей 40 готовый, и нет никаких проблем. Интересно понять смысл...
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Смысл, что зимой лопнет.
    Предлагаю шаровый вентиль,как от 50-х труб бассейна.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Как мне повезло сегодня заехал в магазин сантехники за водопроводом летним (ПН или ПНД) и мне показали классную вещь! обратный клапан самого простого принципа - в 110 трубу - внутрь вставляется резиновая муфта а на ней крышечка пластикова на пружинке! Завтра сфотографирую и выстовлю а стоит 500рэ.! класс!
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас в летнем водопроводе под раковиной установлен такой гибкий гофрированный шланг. Перед зимой он просто выпрямляется, вода сливается - и все. И не вижу проблемы. А весной гофру опять коленом загибаю - гидрозатвор заработал.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Извините но труба закопана в землю! и под юаню лазит как то не фортит! Спасибо!
  14. kassius
    kassius
    kassius
    ну вот время 23-30 пишу что натворил!
    1- фото обещанного клапана канализации .
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Ну добил я эту крышу! полы в парилке постелил! печку прожег (спасибо фурмочанам подсказали сперва прожечь на улице, что бы краска пропеклась!) Вонь стояла на весь участок!
    Какие ужасные у андулина коньки - лучше бы сделал металлические!:mad:
