1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    вопрос чем снять фасочку - 5 мм на красном кирпиче - есть какие нибудь приспособы?
  2. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Прикольно, у меня задумка по бани такая же. Эскиз, стройка на 2011.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Я крышу усложнил!
    у меня там второй свет для нар-спальные места!
  4. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Ну так по моей одной картинки не видно что там внутри творится. Тоже 2-й свет над КО, чтобы 2,2 не давило, а перекрыть только парилку и помывочную. Спать там на любителя, а вот веники сушить самое то.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Итак. продолжаем! Мучался я с этим полом- все сделал утеплил трубу поставил, Аккуратно не получалось! покрасил все - и утеплитель и балки гидроизоляцией! Уехал намучившись в 12 ночи! пока ехал решил, что все разберу к чертовой матери и сделаю более надежно! Даже не фотграфировал так как было самому стыдно за то что навоял! Так что в моем проекте надо лист - пол в мойке менять!
    Помогло вот что! До этого ездил на рынок брал стройматериал и дорогая меня все пилила купи что нибудь на ограждение грядок! Делать нечего -купил! - Купил плоский шифер (3000Х1500мм). Напилю их полосками и вкопаю их в землю. Будут вечные грядки. можно покрасить - что бы серый цвет не раздражал! А тежелые то они.
    Решено значит сделано. Заехал в сантехнику купил трап,- самый дешевый. Купил муфту 110 с выходом на 50 и трубу гофру 50 мм длиной 5 метров.
    приехал вчера все разобрал! балки снял и распилил их вдоль с уклоном к центу балки.Идея в чем - сделать из плоского шифера за счет притягивания к балкам - уклоны (чашку) а центре поставить трап, под трапом муфта с 50 трубой (смысл - если вдруг несправиться каналия, то перелив в 50 трубу!).
    Вы знаете получилочь сделать чашку! Еще все щели пропенил что бы не дуло! Сегодня поеду пену срезать и герметик мазать. в выходные поставлю лаги (отпиленная часть от балок) и сверху пришью на саморезы доску с щелью. если делать сразу по уму то потом легче будет! не говорите слово - и так сойдет!:|:
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Ура нашел доску в мойку - листвиница! 30х140 - 2 метра по 138 руб штука - нормально и бюджетно! Надеюсь меня переживет!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Итак! и что за три дня!
    полы в мойке! крепление к лагам на уголки - что бы сверху не бвло видно:mad:
    Печка - в полном комплекте - надо купить еще метровое колено! ниже конька получилось! обложил кирпичом.
    каркас - перегородок вставил двери!
    фото позже!
    Выкдладываю фото веранды!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    И так. что сделано за данный период!
    В первую очередь - собрал перегородки внутри, вставил двери, каркас на потолок в мойке и парилке. Это надо, для подсчета вагонки. (разная длина разная цена). А то, первый раз подсчитал и опупел - 18 тыр. Сейчас получается 8 тыр, уже приятно. Посоветовали не делать под лавками из осины. сделать из сосны безсучковой! Подумаем!
    Сделал ступеньки на крыльцо, а то шаг в 60 см - мышцы в пятой точке болят от этого. Хотя для меня это полезно! Жалко не было фотоаппарата, для того, чтобы запротоколировать этот процесс для другой ветки форума - помощь в проектировании лестницы.
    обшил дверь метал - вагонкой.
    пристроил сарай - в нем стратегический объект. Жена все хотела купить готовый торфянной туалет. Но меня жаба душит, за 6 тыр ставит такой агрегат. Перелесть ведь не в агрегате, а в торфе которым посыпаешь. Поэтому решено купить емкость для раствора и встроить его в стульчак, чтобы вставал плотно под крышку, и вентиляцию и сделать выход жидкости в септик. Думаю для улицы бюджетно! Ну конечно дровенник - весь в решетку и прозрачный. продувается великолепно. У меня был такой дрова сохнут моментом!
    Сделал наружний летний водопровод (ПНД) - прелесть!! все собирается легко и несложно - очень понравилось! Следить только надо за одним, что бы труба имела уклон. Тоже спас хороший инструмент, потом выложу фото! ( давал соседям делать заборы и планировку участка, дренаж. Смысл прибора - маленький уровень который вешается на веревку и показывает горизонт шнура.) Так вот, я взял две точки натянул шнур, повесил уровень, разметил крепления и прикрепил трубу! и все! Хорошо когда есть инструмент - а стоит 150 р.
    внутри пока не снимаю - плохая примета. Фото всего остального чуть позже. Некогда господа! Толи надо снимать толи работать!:)]
  9. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Очень интересно!
    Расскажите, пожалуйста, поподробней про этот чудо-инструмент!
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Быстрее нашел в инете чем сфотографировать на даче! поиск по названию - "подвесной уровень"
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Итак. Прогулял практический все выходные (был в петрозаводске на закладке первого камня завода по производству ОСБ плиты). Надеемся что через два года у нас будет российское производство ОСБ плиты!
    Начал внутреннию отделку. Утеплил потолок комнаты отдыха. Обшиваю вагонкой потолок. Проводку решил делать наружнию от греха подальше. Стратегический объект получил свои контуры!
    Выкладываю фото внутрянки и наружки на сегодняшний момент!
  12. kassius
    kassius
    kassius
    В предыдущем посте на последнем фото - летний водопровод из ПНД.вопрос его надо закрывать от солнца?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Итак! . достала меня езда по воскресеньям в общественные бани! решил ускорить процесс строительства банного комплекса! съездил купил вагонку в русском мастере! Как назло в этот момент закрыли шоссе революции! Вот я поплутал! Мне даже скидку дали за это что добрался! Купил вагонку и мерлит (противопожарная защита).начал зашивать парилку! пока сам болдею!
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У меня в открытом виде десятый год работает.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Аладушки!.. Мучаюсь ровняю стены! Делаю ползучий каркас!(на случай усадки сруба). но смотреться шикарно! какой я молодец что купил себе торцевую пилу Метабо. Она себя оправдывает! Срез чистый, ровный и не надо никаких нащельников и планочек! обощаю когда все строго ровно и без щелей!
    Делаю по принципу эконом класса - где будут палатья, там делаю из елки облицовку.Кляммеры конечно продают -барахло! надо каждый ровнять и развигать. как их из под машинки штамповочной достали так и запоковали. В свое время работал с немецкими клямеррами - такая прелесть там и металл толще и сталь пружинная.Сами заскакивали в паз! Мда каменщик с меня хреновый - вот сейчас думаю как скрыть кривую кладку!
    Я думаю в понедельник будет что показать на ваше обозрение! ЖАРА ДОСТАЛА!
