1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    ..Проблема сюда поставить рисунок!
    И так уже мои руки не испытывают зуд! Уже черчю практический живу в новой бане! Купил брус 150/100 6 с гаком. Баня будет 6/4 по бревну минус 150 +150 с каждого конца бревна - итого внутрянка 5,4/3,6, плюс веранда 4/3 метра.
    посмотрел детский конструктор у дочик и решил:
    1 - узел 1 - так буду начинать обвязку здания доска 50/150 брус 100/150 все пропитано, соединено и склеено на битумную мастику. Это будет опирание лаги, вопрос почему? Ответ, я уже рассказывал, что менять приходится в бане первые венцы через 10-15 лет.Эта конструкция позволяет менять всю обвязку вместе с полом! Так мне кажется! Кстати дед всегда паяльной лампой обжигал дерево, "а где ты видел что бы головешка гнила"! Собираюсь прострогать, обжечь и пропитать антисептиком + изнутри битумной мастикой!
    2 - узел 2 - а почему нужны сложные зарубки? Мне кажется этот узел позволит избегать ошибок при пропилах. Делать на 5 мм с каждого края больше, что бы канапатка хорошо работала. И собирай
    Собирать на нагелях деревянных. А вот укладывать и прижимать думаю, ремни стяжные для грузов. Мне кажется очень удобная вещь, усилия до 5 тонн.
    Жду критики!
  2. kassius
    kassius
    kassius
    . Все таки я должен делиться опытом, поэтому ..
    1 - При строительстве забора многие, при креплении штакетника натягивают нитку, между крайними и потом на глаз пытаются выровнить доску - честно скажу, неудобно и провисает она - зараза. Я взял ровную доску и прикрепил к крайним штакетникам с помощью струбцин - а далее на ощупь рукой выравнивал по высоте, а между ними (вент зазор) укладывал досточку 15 мм выпиленную в форме "Г" или даже правильно сказать подрезанную "П" чтобы можно было подвешивать на доску к которой пришиваешь штакетник, одному удобно тогда работать.
    2- А еще есть такой хороший инструмент (правда его используют гробовщики) - называется "малка". Это шаблон для углов. Если надо перенести разметку угла или запила на другое место.
    Например: когда обшивают фронтоны вагонкой то надо перенести угол кровли на запил вагонки, что бы было плотное сопряжение. А лучше иметь сразу две - для левого и правого запила. С помощью них очень удобно переносить угол ,когда ты хочешь зашить без стыков вагонки.
    Вдвоем мы делали так.
    Мерили стартовую 1 вагонку. Делали запил справа и слева (Один внизу пилит, второй наверху прибивает). Далее "нижний работник" прикладывает 1 запиленную вагонку и делает разметку на 2 вагонке, отдает первую, пилит вторую. По второй запиленной делает 3ю вагонку, отдает 2ю вагонку и так до конца, переодический проверяя как выстовлены малки.
    Зимой будем учиться на форуме, а летом все построим! Успехов всем!
  3. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Что-то всё забор-забор, а домик где А первый домик симпатичный, ещё бы что внутри узнать
  4. kassius
    kassius
    kassius
    а внутри он прост до безобразия! комната наверху и внизй чуть поэже сосканирую фото когда его строил - черно белое еще!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    И так как обещал фото старых домов один построен в 1993 второй в 1994. Вот уж сил то было!
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Фурмочане !
    Вопрос есть, как вы смотрите на то, что бы колодец (накопительный) поставить под баней в районе комнаты отдыха. Утеплить его сбоков. Затем утеплить крышку, на крышку поставить станцию насосную для бани и всего участка. Хочется зимой приезжать и с водой не испытывать проблем.
    У друга в гараже был погреб. И он на два года поставил машину. Она у него в том месте где погреб, испарениями, "прожгло" ржавщиной в кузове дыру!
    С мойки отвод воды на три метра ниже по уклону. Может вообще в канаву общую вывести.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    никто ничто не пишет! сегодня к вечеру постарюсь выложить проект бани!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Прошу прощения за молчание.ездил по городу искал материалы для бани.
    Выводы таковы - все есть, осталось только денег собрать.
    Нашел окна и печь. Все посчитал все реально. Металлопластик нехочу. Все должно быть деревянное!
    На Ваш суд выкладываю решение по полам мойки. Фундаменты будут свайные. (или тисэ или винтовые). т.е. они будут на высоте от грунта. Делаем желоб на отметке ниже балок - поперек. С уклонами к центру - канализационная труба дальше. Затем между балок утеплитель.(полистерол) с уклоном к желобу. Все это покрываем стеклотканью (что то типо этого) и пропитываем битумной мастикой. Затем на балки поперечено брусок под доску. Доска стелится на брусок с щелями. То есть вода проходит сквозь щели на битумную уклонную "кровлю" сходится в желоб и уходит по канализации.
    Жду критики!
  9. kassius
    kassius
    kassius
    и так выклавдываю проект бани в трех мерке, план бани. Все нешел все реально.осталось только с фундаментом определиться и водотоводом - куда?
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Прошу помощи у опытных фурмочан! (у спецов разместил)
    Проектирую дом хочу все предусмотреть. Можно ли так?
    Труба от камина (или печи) металлическая проходит в канале (кирпич или любой негорючий материал) + перемычка по все высоте, для деления на 2 зоны обогрева. На каждом этаже у пола и под потолоком, в канале отверствие. Холодный воздух заходит в канал - от мет трубы греется и выходит под потолком. можно принудительно, но мне кажется будет работать естественно. Будет ли это жить? из чего короб, из чего труба (не водосточная же и не сендвич) . Да кстати в между этажном перекрытии сэндвич для безопасности и прекрытия потока воздуха! схема прилагается!
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Нашел !!:)] Решение как обогревать дом за счет камина и печи!
    Очень подробно описано!
    http://www.dymohod.by/?c=i&n=vso
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мне кажется, что так отапливать можно только этаж, лежащий выше печи\камина. Подавать же теплый воздух сверху вниз... Тепло будет в области головы и выше, а ноги в холоде, а согласно пословице, надо наоборот. :)
    Я тоже об этом думала-думала, и ничего путного не выходит. К тому же разводка труб так, как нарисовано по ссылке представляете в реальности? Трубы так и будут висеть над головой?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    не понял правда где воздх идет сверху вниз?
    Каминная комната там понятно.
    комната через стенку там конвекция через заднюю стенку - (снизу вверх)
    на втором этаже - тоже конвекция снизу вверх.
    насчет труб - собираюсь делать дер двутавровые балки из ОСБ а там можно делать отверствия. то есть в потолочном прострастве
    http://www.osb.ru/mat/j/lj.htm
  14. kassius
    kassius
    kassius
    А если сделать - трубы к полу и нагнетать принудительно!
  15. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А не слишком сложно? Вентилятор то чтобы столб продавить довольно мощный нужен.
