1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. micklev
    micklev
    micklev
    Какой камин планируете? Дымоход - сендвич?
    Поделитесь конструктивом короба для дымохода - сам сейчас думаю как делать...
    По нормам для сендвича должно быть 25 см до незащищенной поверхности, т.е. для 200мм дымохода короб должен быть 70см - не много?
    Из чего короб можно сделать - минерит? может что еще?
    Есть вот такая ссылка про воздушное отопление от камина
    dymohod.by/article/vso
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Спасибо! Вот это как раз и видел в прошлом году! найти несмог!
    Вот как раз это делать и буду! Так называемый первый контур обогрева! Приехал и надо растопить по быстрому! А вот котельную это когда на пару дней! с оттяжкой!
    Делать дымоходы буду только кирпич это самое надежное!
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    С удовольствием прочитал всю тему, возник вопрос по фундаменту дома. Вы подробно описали фундамент бани. Судя по фото уширение свай вы уже не делали, а их диаметр так и составляет 200 мм или я ошибаюсь?
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Расширение есть - относительное- труба 160 мм бур 250 + обвалился грунт. Мешок полиэтиленовый и создал эту грушу-уширение!:hello:
    если вы про дом! то там да уширение не делал!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ...господа, завершил основное проектирование дома- пока каркас. Задача в этом сезоне сделать каркас, обшивку и кровлю! если успею то и фасад утеплить. Файл большой поэтому положил на обменник!
  6. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Только присмотрелся внимательно! Так вы вагонку не встык обшивали, четверть в четверть, а внахлест?
    А Вы как думаете, если внахлест, только не горизонтально, а вертикально обшивать, нормально получится? (затекать дождь не будет?)
  7. kassius
    kassius
    kassius
    А в чем прелесть вертикально? Ну затикать, наверно точно будет!:hello:
  8. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Отходов меньше получится!:)]
    А размеры четверти вспомните?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    стандартно 50% от толщины и настолько же в глубину!:hello:
  10. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Спасибо! А прибивали верх и низ планки (вагонки), или только верх, чтоб не было видно гвоздей?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    и внизу и вверху!
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Меня очень часто спрашивают по поводу утепления фасада по ОСБ плите. Решил поделиться как я это буду делать. Дело в том что проходил в свое время обучение в Хенкеля по мокрому фасаду. Поэтому для меня меня эта тема знакома.
    Итак. начинаем.
    1. После обшивки каркаса осб плитой. клеем полистерол (внимание! полистерол только фасадный! ПСБ25Ф).50 мм на клей СТ 84 (пена монтажная розового цвета). У нее есть отличие от простой пены - она сразу набирает объем 100%. Что нам позволяет сразу монтировать полистерол. Технологию производителя выложу внизу! крепление механическое не требуется - если не выше 2-го этажа. Монтажное крепление наверно сделаю. Так как скорость монтажа очень высокая, что бы ничего не сбилось. После удалю крепление.
    2. Делаем защитный штукатурный слой - Сперва все углы, откосы, примыкания. (чем тоньше слой тем больше вероятности что не придется потом всю поверхность выравнивать).
    3. Наносим основной армирующий слой + штукатурка - слой около 3-5мм.
    4. после подсыхания 1 этаж клеем плитку под кирпич. Цена от 700-1300 м2.
    Второй этаж - декоративная штукатурка - "а ля мазанка"
    вот и все!
  13. micklev
    micklev
    micklev
    поподробнее технологию бы...
    защитный штукатурный слой - это из чего?
    Наносим основной армирующий слой + штукатурка - это армирование сеткой? какой?
    где такая плитка по 700р продается?
    да еще - что такое монтажное крепление?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    технология - наберите в поисковике мокрый фасад - там даже ролики есть.
    защитный слой - это защита ПСБ от солнца.
    армирующий слой (он же защитный) - это штукатурка с сеткой пластиковой.
    плитка - леруа марлен
    монтажное крепление- это пока не схватился клей чем то закрепить! потом убираем.
  15. designonline
    designonline
    designonline
    Примерные нагрузки для СПб.:hello:
