1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Так OSB условно влагостойкий.
    Все распилы тут же надо закрашивать.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    мне кажется покраска стыков не спасет. когда буду делать фасад наклею технический (серый) скотч.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем, если будет внешняя гидроизоляция? Или OSB - есть финиш:no:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Да нет . по ОСБ будет полистерол на клей и штукатурка! а через швы я смотрю очень хорошо влага поступает!
    Итак... планы на завтра... делать обрешетку и мембрану. Завтра уже привезут черепицу! на воскресенье - осб и ковер подложку под черепицу!
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Маленькая ремарка: по OSB требуется гидроизоляция (проще всего пергамин), а потом уже полистирол (дешевле ПСБ-25), толщиной 50мм. на "грибки" + сетка и штукатурка. Все швы между OSB закроются пенопластом и штукатуркой. Поверьте, что стоимость гидроизоляции - ничто в сравнении с возможными потерями.
    В доказательство почитайте тему Raraсotta "Строительство каркасного дома в Канаде (последняя серия)" - там приведены выразительные примеры (с видео), что происходит с OSB и деревом под пенопластом, если отсутствует ГИ по OSB. Можете прямо в теме задать ему вопрос. Он строит каркасники в Канаде. То-же самое писал и Frolidze из Калифорнии (США).
    Найду ссылку на "кино" - выложу.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Согласен если сделано только наружнее утепление, а внутри нет утеплителя. тогда влага изнутри попадает в осб- тогда точно хана. У меня снаружи 50 мм + 100 мм внутри - только полистерол !
    На выходных погода не фонтан ловил погоду как мог. Но! залили фундаменты под печи. Накрыл часть кровли мембранной и обрешеткой! Сделали площадку под бассейн. 40 см на 4 метрах! потому и вытекает бассейн!
  7. micklev
    micklev
    micklev
    а чего за серия/название?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Кадриль коричневая! по 249 м2
  9. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    А причина? Почему он сгнил? Расскажите, пожалуйста.
    Может Кассиус объяснит? Это проблема всех "каркасников"?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это проблема всех балконов, хоть деревянных, хоть бетонных - примыкание "балконной плиты" к стене.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    у всех балконов, лоджий на прсиройках только одна проблема- это как уводить воду и бороться со снегом!
    Тестю строил лоджию над летней кухней. Сделал - лаги на стойках по кровле. перерезал дверь на лоджию. Чтобы не затикало на второй этаж. Доску с щелью. Что туда только не роняли. Через пять лет сгнили лаги и потекла кровля пристройки! все это плохо заканчивается!
    Выносной балкон на консолях. - вариант... но большой неполучиться и тень на окно 1-го этажа1
  12. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Тогда лучше отказаться и мне от веранды?
    Ведь крыша веранды- получается как основание (пол) балкона (смотри фото выше) . Может отказаться из -за непрактичности?
    Сгниёт ли крыша (без болкона), если правильно прощитать наклон крыши веранды?
    Простите за наивные вопросы, это мой первый дом.
  13. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Вот некоторые фотографии:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    отказаться можно всегда. но просто нужно очень серьезно продумать организайю водоудаления с него. Оставьте просто кровлю над крыльцом! НО! будьте внимательны- это ход для воров!(окно на втором этаже!)
    Итак рассказываю! про свои дела. обрешетку почти закончил ! начал обшивать дом плитой. потихоньку "обрастаем кожей!).
    Кстати швы сразу прошелся краской аэрозоль из балончиков. Между листами оставляю щель - 3-5 мм. прежде чем ставить лист. В стойку на кторой стоит лист вбиваю гвоздь, для создания щели между листами. потом удаляю.
    Сегодня купил еще грунтовку серую матовую для покраски всего фасада из плиты. Надеюсь что спасет от дождя!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Итак! отчет работы за выходные!
    1. пристроил крыльцо (основа). Устал прыгать на такую высоту"
    2. Начал обшивку ОСБ
    3. Супруга покрасила ОСБ плиту на фасаде.
    4. Каркас доделываю!
    5 . Приходил "помощник"-помогал Подать осб на кровлю!
    Фото:
