1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    А не думали использовать вместо ПСБ - ППУ (пенополиуретан). Он более эффективен в эксплуатации... Знакомый в 2010 году построил каркасник больше 200квм, за период с октября по апрель на отопление ушло 15тр... :um:
  2. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Уважаемый Кассиус,
    в "Обителе ангелов" у Димы нет водосточной системы.
    Как вы счтаете, насколько для каркасников или СИП домов (даже после облицовки декор кирпичом) такое решение будет ПРАВИЛЬНЫМ? С другой стороны мой дом тоже намечается на сваях (буронабивных)... что скажете?
    Спасибо.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Однозначно надо делать водосточку
  4. micklev
    micklev
    micklev
    кину своих 2 центов... В оргинале в проекте нет водосточки, но прямо под свесами в бетонной отмостке сделаны желоба для сбора дождевой воды, потом отвод этой воды обязательно - в принципе рабочее решение, хотя у меня есть подозрение, что во время дождя стена может слегка намокать.
    Я, как и хозяин темы, тоже буду делать водосточку (хотя бы потому, что у меня нет бетонной отмостки)
  5. kassius
    kassius
    kassius
    мы не молчим! времени нет! Обшил дом. покрасил. Крашу окна временно закрыл полиэтеленом.Жду металлическую дверь!:hello:
  6. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Про свайное поле.
    Кассиус, у меня вместо ростверка будет обвязочный брус 300 на 150. Затем лаги и т.д. Брус крепится на сваи анкером. Дом из СИП конструкции (лёгкий).
    Какое минимальное и максимальное расстояние должно быть между свай, чтобы не применять лишнее усиление обвязочным поясом?
    Спасибо.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Я бы не советовал делать из бруса! В сооружениях всегда ответственные конструкции - фундамент и кровля. Если на фундаменте сэкономить, потом проблем не оберешься! Между сваями 1,5-2 метра.при обвязке.
  8. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Спасибо большое! Вот моя история стройки. И у меня там столько вопросов. Милости прошу с вашими ценными замечаниями :)
    Искренне желаю вам удачи и ПРОЦВЕТАНИЯ!
  9. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Дошло до музыканта :) В двух словах не расскажете об устройстве этого ростверка? Имеется ввиду толщина бетона в опалубке (20 см достаточно, или мало?), арматурная связка.
    Спасибо и потерпите мою наивность, пожалуйста:hello:.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    подписался на вашу тему! буду ждать фото по стройке!
    Итак ростверк по сваям. - размер 200*200, арматура диам. 12 мм хомуты 6 мм (для создания пространственного каркаса. Защитный слой 30 мм. В углах дополнительная арматура 12 мм с перехлестом с рабочей арматурой. У свай арматура вклюсена в работу каркасов. вот и все!:hello:
  11. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Что значит "защитный слой" :faq:
    Переводите, пожалуйста :pioner:
  12. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Дорогой Kassius, у меня сомнение.
    Не переживёт ли жб ростверк первый венец? Что дальше? Ремонт?
    А хорошо продуваемый обвязочный брус прикрученный анкерами к сваям тоже переживёт тот же первый венец.
    Логический вывод- применять недорогой вариант (всё равно они оба и жб ростверк и об. брус) переживут первый венец.
    Или я ошибаюсь?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Защитный слой - бетон от края бетона до арматуры - защита арматуры от коррозии.
    А если какой нибудь столб гульнет?
  14. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Ух ты! Спасибо, учусь, учусь дальше у вас :)
    Как гульнёт?
    Брус из лиственницы соединяется со всеми сваями через анкера. Вот, что посоветовал "Ustas": https://www.forumhouse.ru/threads/80620/#post-1967585
    "К сваям брус прикручивается 200 анкером. В брусе, над центром сваи, делается выборка 30 перкой до середины бруса (из 200 мм проходим 100), затем буром, соответствующий по диаметру для анкера (анкер не меньше 10 мм, лучше 12-16)и сверлите оставшийся брус сваю одновременно. Сваю проходим на 12-14 см. Затем вставляем анкер с шайбой и затягиваем торцовым ключем.
    Все места сверления и срезы обрабатываем естественно антисептиком и между брусом и сваей не забываем проложить рубероид. Если свая будет неровной то ее можно подрезать болгаркой или сделать необходимую выборк в брусе, но не более 1 см. Если свая ниже нужного уровня, то можно подложить влагостойкую фанеру в необходимом колличестве. Хоть 20 мм. Но на бетон рубероид обязательно, а то дерево через бетон насосет воды из грунта."
    Он уже перезимовал в таком доме, пока без проблем.
    Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    тоже вариант! но я имел ввиду, что бетонный ростверк - это гарантия от "дураков" (скрытые ошибки). Возьмите металлический уголок, и уголок сделанный из двух палок скрепленных гвоздями. Чья прочность на излом выше?
    во вторых. У меня есть три места (фундаменты под печи) где большая нагрузка сконцентрированная - и мне нужна гарантия что нагрузки через ж/б ростверк передается на сваи находящиеся вокруг фундамента. Брус все таки имеет большую гибкость!:hello:
