1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    :) Ой, чёй то мне кажеться, что у двух палок, скрепленных гвоздями, прочность на излом будет повыше, чем у уголка такого же профиля, сделанного из бетона. Чуть давани на него и в руках одна арматура останется. Ломкий уж больно бетон на такие нагрузки ... Да и изготовить некачественный бетон шансов значительно больше. Лес видно визуально и можно отбраковать до того как, а бетон брак может проявить как раз по окончании строительства, когда получит полную нагрузку ...:hello:
    Я не противник бетона, ни в коем случае, но фраза "бетонный ростверк - это гарантия от "дураков" (скрытые ошибки)" на мой взгляд сомнительна::
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    это вы показываете любимую народом ленту!
    спорить с вами я не буду. сваи и ростверки - это кто как хочет. просто я видел сваи которые (несвязанные ростверком) из-за боковой подвижки грунта начали уходить от осей. Я не думаю что дерево удержит такое давление. Себе я не рискнул делать с нижней обвязкой из бруса. Да сложностей делать ростверк долго и нудно. Но... повторяю самое главное в доме это фундамент и кровля!:hello:
    еще маленькая ремарка - на втором фото где несчастный сует руку - наверняка нет арматуры - и в трещинах ее не видно! Это так называемая - "бутовая лента" Когда в опалубку - вместе с раствором кидают камни и булыжники.
  3. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Ustas, вся проблема в том, что брус украинский и российский две большие разницы. Украинскому брусу (сосне) знакомый говорит около 40 лет, а российскому 100-150. Думаю поискать брус из лиственницы, если найду- будет хорошо 300*200. Лиственница вроде прочнее и не боится влаги.
    Спасибо.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    300 на 200 не нужно. Достаточно будет первым слоем 150х200, а если хотите второй, то положите или 100х150 или 150х150 (популярный размерчик ;))
    Не, я не в пример "как плохо ростверк", я к тому, что у бетонов тоже проблем хватает. Когда делаешь сам, то еще можно что то гарантировать, а когда подрядчик, то тут "рулетка" ...;)
    А по поводу ведения свай, так такое может случится только в варианте установки "столбов", а не свай выше глубины промерзания, либо в широкий плывун. При заливке на 1,5-2 метра в глину или суглинок такие сдвиги физически затруднены.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    господа можно в другой ветке споры проводить? Тем более мы уже все сделали. А принять правильное решение за одесситом в зависимости от доводов!:hello:
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да легко! :) Тем более, что не Вам же советуем, а одесситу;)
    Звиняйте, что нагадили тута у Вас. Сорри.:|:
    Раз выгоняете, тады одиос :hello:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    ни в коем случае не выгоняю! просто когда два человека спорят, а все смотрят зачем! Всегда прошу к нашему столу!
  8. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    ЗДравствуйте,
    простите, пожалйста, ибо я оказался причиной всего этого :(
    На Украине качество бензина из российской нефти- плохое. Плохое также качество закупаемого бруса (чем дешевле). Инженер этой фирмы не даёт никаких гарантии на качество этого бруса.
    И я принял решение сделать ростверк из ж/б.
    Уважаемый Кассиус, три вопроса:
    1) каков диаметр бура и опалубки (рубашки) из рубероида?
    2) "Приспособы" из 4 реек опускали вместе с рубашкой в шурф?
    3) Как обеспечили жёсткость и вертикальность рубероидной оголовки (всё таки давление бетона большое)?:faq: Спасибо.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    1 - диаметр 200 мм, рубашка тоже 200 (труба 160 мм взял два кусочка по 250 мм).
    2- приспособа эта для того что бы потом снять можно было рубашку легко, т.к. затяжка очень сильная стрейчем. прежде чем снять рубашку снимаю одну трубу и рейки сходятся на конус. можно легко снять. Вам понадобиться руберойд из расчета два оборота + 5см. Степлер канцелярский прихватить концы между собой, стрейч и скотч на три прихватки. приспособа нужна только для изготовления.
    3 -жесткость обеспечивается бетоном так как он сам под давлением принимает форму трубы (закон физики). Выставлял по высоте и протыкал спицой (арматура 6 мм) в землю сквозь рубашку. правил по вертикали после заливки.
  10. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Здравствуйте, уважаемый Константин
    получается, нужно на трубу 160, рубероид обмотать настолько, чтобы довести до 200 (зазора нет).
    Вам бы премию за "приспособу" :)
    Удачи!
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А я сначала бурил дырку, а потом вставлял в неё рубероид свернутый в кольцо. Выравнивал край рубероида по уровню, и... забивал 2 гвоздя "сотки" прикрепляя кольцо из рубероида к земле. Наверху делал скрепку, скрепляющую край рубероида. Этого оказывалось вполне достаточно. Кстати рубероид я потом и не снимал, он наоборот оберегает бетон от излишней влаги и разрушения.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    тяжело наверно было забивать гвозди в трубе?:)] у меня рубашки некоторые торчали до 900 мм.:aga:
  13. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Думали чем и как зашить завалинку, подполье?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    есть мысли но пока не оформлял!
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Тут несколько фоток результатов моей быстрой технологии:
    Под домом у меня на столбы положены строительные сваи, а затем пару рядов блоков. Дырки глубже величины промерзания грунта. А фотки с асбестовой трубой, это для поливного бака фундамент, по той же технологии.
