1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Здравствуйте Кассиус,
    не расскажете как вы закрепили брус к бетонному ростверку? :hello:
    Как продлить жизнь первых венцов?
    У нас архисложно достать лиственницу, если что, советуют под сосну положить доску из лиственницы. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Вот пример:
  2. serg78
    serg78
    serg78
    Добрый день, в ходе просмотра Вашего фотоотчета возник вопрос, а достаточно ли хорошо будет вентилироваться утеплитель в пироге кровли, при вент зазоре между стропильными балками и осп в толщину горизонтальной обрешетки, учитывая что воздух стремится идти вверх, а не в стороны.Горизонтальная обрешетка будет препятствовать конвекции воздуха в вентиляционном зазоре.Почему решили не набивать контр.брус по стропилльным балкам, для организации вертикального продуха , как предлагается делать в большинстве инструкций по устройству утепленных кровель?
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    там будет полистерол, а не минвата. А она ничего не пропускает, поэтому делать мощный вентзазор посчитал безмысленно. Так на всякий случай. К тому же под коньком холодный чердак. высота там порядка 1,8 м.
    простите что молчал- занимался каждый день нудной работай - красил окна.
    Подготовил все к утеплению фасада и штукатурке. Сегодня начну стартовый ряд!
  4. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Поздравляю Кассиус :hello: Дом постепенно оживает...
    А у меня такой вопрос:
    фундамент буронабиной с ростверком безусловно экономичнее.
    Не съедает ли эту экономию сборное перекрытие первого этажа (купленное, конечно). Мне предложили на жб ростверк собрать сборное перекрытие (с утеплением, осб и со всеми делами) за $2800.
    Фирма изначально предлагала ленточный с тёплой стяжкой примерно за $4500 и здесь мы получаем сразу пол первого этажа (у меня весь первый этаж будет облицован плиткой).
    Вот и задумался- фундамент буранабивные сваи (материал, работа) примерно $2500+ сборное перекрытие $2800 = $5300.
    А ленточный с тёплой стяжкой $4500. Где я ошибаюсь? Помогите, разобраться.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    kassius какой вы всетаки умница. Я вас ставлю в пример соседям они строят каркасник начали как вы сейчас еще даже стоек второго этажа нет. Ваши соседи наверное в шоке от ваших темпов строительства. Если не секрет сколько на данном этапе уже потрачено денег.
  6. micklev
    micklev
    micklev
    А какой краской красили OSB? Во сколько денег обошелся квадратный метр окраски или сколько всего краски ушло?
    Как на крашеную osb в дальнейшем будете наклеивать пенопласт? Дополнительно грунтовкой окрашенную поверхность надо будет проходить?
    Я почему спрашиваю - у меня стадия примерно такая же, отделку фасада буду делать в следущем году вот и думаю как поступить с osb:
    - покрасить
    - закрыть ветрозащитной пленкой
    - оставить как есть
  7. serg78
    serg78
    serg78
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Делая сборное перекрытие вы решаете махом все проблемы по утеплению пола 1 го этажа. Цена наверно все таки от того, что это делается в цеху + транспорт. Зато скорость высокая! Лента наверно решает только одну проблему- это утепление коммуникаций под полом, сейчас я решаю этот вопрос. Но на сегодняшний момент я доволен свои фундаментом! Есть возможность, что то корректировать по мере стройки. Вот решил, что бы в полу не тащить канализацию в полу(проблема с уклоном- большое расстояние), решил вывести трубу с мойки в дополнительный маленький септик (только под мойку). Также под газовый баллон проведу под полом на кухню. Не хочу на фасаде ящик с баллоном.
    Соседи... говорят это "ДОМ-4" на нашем садоводстве. Иногда приходится закрывать калитку- что бы неотвлекали! так теперь у всех вечернее дэфиле по нашей улице. Конечно очень здорово помогают домочадцы (жена, бабушка и дочка иногда приезжает сын, но он молодец периодический помогает деньгами, хочет участвовать в проекте. За ним закреплена комната. Выбирает отделку!) Девчонки в основном прибираются, накрывают, раскладывают если что то деловое. а так в основном один. пытался брать помощников, но они или стоят как истуканы или только все портят!). то что на фото в районе 200 тыр.
    красил грунтовкой по дереву и металлу брал в ОБИ (25 кг- 900 рублей) - 2 банки 9пол банки осталось. площадь 120 м2) вот и считайте. Как клеить пенопласт сегодня сфотографирую. Вчера уже поклеил пол стены за 2 часа (13 листов 1200/1000 мм + минвата-отсечка 500/1000 -6 листов). клею на клей - пена ЦЕРЕЗИТ-розовая. На крашенной поверхности еще лучше держит. в этом году хочу обклеить, штукатурить, сделать "А-ЛЯ мазанка"- второй этаж+декоративный фахверк. Оставлять не советую все таки она зараза :hello:бухнет!:hello:
  9. kassius
    kassius
    kassius
    как и обещал фото процесса крепления теплоизоляции
    клей - пена для полистерола
    полистерол 25 плотности
    Начинаем с напрвляйки с прорезями (для влаги) сделал из ПН 50/50, затем минвата роквулл для пожарной отсечки от горящей травы.
    Потом полистерол, и дебюлим!:hello:
  10. kassius
    kassius
    kassius
    продолжаем!:hello:
  11. serg78
    serg78
    serg78
    Вы правильно говорите про мин. вату, но пароизоляция-то все равно не даст выходить воздуху, из помещения сквозь ограждающую конструкцию, а если даст, то вата начнет мокнуть от конденсата.Так что никакого естественного воздухообмена через мин.вату быть не может.Получается, что мин. вата хороша только своей негорючестью, а больше чем еще?
  12. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Отлично, Константин!
    Как всегда - быстро, аккуратно и подробно. И красиво, красиво все сделано.
    "ОСБ, конечно, бухнет, зараза... " Но по-моему, не сильно. У нас каркас необшитый отстоял 2 зимы и одно лето. Набухло немного с концов, практически не заметно. А вот потемнела-посерела - заметно. В этом году зашили сайдингом, вышел домик как у всех.
    А у Каса - загляденье.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    У меня 2 "А":aga:::
    Итак на пятницу прошел по кругу полистеролом. баллона хватает по разному. По норме баллон 6м2 (это 5 листов) У меня хватает на 10-12 листов. Наверно останется! Кому интересно - продам за 75%.
    сделал два больших козла. Буду на выходных идти вторым ярусом. может в воскресенье в свой профессиональный праздник наносить армирующий слой!
    Кстати кто обратил внимание - швы ОСБ перед наклейкой утеплителя проклеиваю скотчем техническим - серый цвет. Пробывал раньше но он морщится зараза от солнца!
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Итак. на выходных сделал план максимум. наверно я устал. пришлось нанять работника, который умеет держать шпатель в руках. У меня ноги уже болят туда сюда на лесах прыгать. Утепляться взял как подсобника. армировать он сверху на лесах я вторым ярусом иду. Заармировали и отштукатурили глухую стену. работнику понравилось работать зубчатым шпателем... улыбка не сходила с лица. Он думал что сейчас штукатурить придется. а когда я ему показал как все просто делается. чуть пляску востока не устроил! Показываю результаты. Утепляю сам. Не доверяю очень ответственные моменты, что бы потом никого не ругать!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Сейчас занимаюсь поиском плитки под кирпич. И рисунки фахверка. Нашел столько инфо... надо разобраться даю ссылку кому надо на интересный сайт про фахверки
