1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а вот стоимость данного фундамента!
  2. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    kassius, неплохо получается
    Ширина ростверка наводит на мысть, что толщина каркасной стены будет 150мм. + 120мм. вплотную кирпич. Ещё запас в 3см. останется.
    Традиционно, вопросы:
    1. Любопытно узнать, как было рассчитано количество свай и нагрузка?
    2. В рассчете стоимости учтен бетон под печи и камин?
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Первая поправка: обкладывать кирпичом не будем - будет облицовка первого этажа под кирпич (невижу смысла - если делаешь каркасник пригружать еще кирпичом.) Пирог будет от каркаса на улицу - доска 50/100 + ОСБ+полистерол П25 +армирующий штукатурный слой + плитка на клей и армирующию сетку. от каркаса это примерно 10мм+50мм+3мм+10мм итого наружняя облицовка - 73 мм.
    Расчет свай по рекомендации ТИСЭ.
    Под печи и камин по месту - но думаю что обойдусь без них т.к. облегченные будут, а трубу обопру на ростверк.
    Сейчас рисую каркас 1 этажа.
  4. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Стоимость такого пирога + стоимость работ за кв. метр стены не расчитывали?
  5. kassius
    kassius
    kassius
    пока нет, так как буду делать сам (учили меня в хенкель(коломна) на это). Чуть позже просчитаю, но явно дешевле чем облицовка кирпичом. А обшивка сайдингом достало и такой вид как упроектного домика не будет. Второй этаж будет тоже самое только без облицовки кирпичом - штукатурка - "аля мазанка"
  6. Fineffect
    Fineffect
    Fineffect
    Рязань
    Уважаемый kassius! Прошу прощения за наглость, но возможно ли (с Вашего позволения) получить максимально подробный проект каждого этапа пректирования Вашего будущего дома. После знакомства с проектом от zikkurat потерял сон, и теперь точно знаю каким будет мой дом. Только сразу встал вопрос о каркасном исполнении в силу его доступности по цене и самострою. В каркасной технологии полный новичок, поэтому буду очень признателен в консультировании на всех этапах от фундамента до стропильной системы. В процессе буду предоставлять подробный фотоотчет.
    Забыл. Строить планирую с родственниками (есть проф. опыт) в этом году. Во сколько может обойтись стоимость до чистовой отделки по материалам?
    1. Обшивать планирую снаружи и полы плитами ОСП
    2. Внутри стены и потолок - гипсокартон под покраску и обои
    3. Утепление стен - пенопласт
    4. Отопление пока электро, через пару лет подведу газ.
    И еще: как устраивать систему вентканалов для кухни, санузлов и камина
  7. micklev
    micklev
    micklev
    А чего за плитка? Производитель, цена?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Цена от 400-1000 руб м2, производителей море. Для СПб - Загородный дом (ленинский) и Русская деревня (народного ополчения). Там все подскажут. единственное надо очень внимательно выбирать, т.к. потом проблемы с затиркой швов если очень шершавая поверхность. только у некоторых производителей есть угловые элементы. то же вещь недешевая. но можно обойтись какими нибудь элементами архитектурными.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Зацепила меня приспособа для подъема стен в каркасе готовых. Готов поделиться чертежами в автокаде.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    И так 8 марта! Всех с праздником! Весны! и начала дачного сезона! только я чувствую девушки мало пьют потому что снега много!
    Выкладываю проект бани тут только нужен автокад или просмотрщик
    Если что готов подсказать!
  11. merch
    merch
    коучер
    merch
    коучер
    Будьте добры, сбросьте на почту slego@bk.ru чертежи
  12. kassius
    kassius
    kassius
    По поводу дома. То вот такой будет каркас стены. И плитка облицовочная 1 этажа.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжаем рисовать и думать ... думать и думать.
    Решаю вопрос что сперва делать по ростверку.
    1 вариант - делать пол - платформа, а на него каркас (удобно), но ремонт лаг (клееные балки из ОСБ) или замена и проводка коммуникаций - вот тут проблема.
    2 вариант ставим каркас а балки опираем на ростверк - 88 мм (рисунок 1), но тогда как собирать без пола свой каркас (скорость в два раза выше и качество лучше.)
    Я как та обезьяна - и умная и красивая ...куда же встать.
    А что если сделать теже балки по периметру ( и сделать плиту) Рисунок 2
    что скажете коллеги?
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Константин, а назначение слухового окна на крыше?
    Проект понравился!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Дело в том что это не слуховое окно. Просто пристраиваю дровеник и сан/узел. Я так стыкую два здания. Плюс хочу в этом сарае поставить емкость с водой под крышу сарая.
    Это не слуховое окно. Это переход к соседнему сараю-дровеник, туалет и емкость для воды (вернее доступ к нему).
