1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    К сожалению только отделку сухую буду делать... крыша не утеплена, поэтому печь греть только сосульки собирать на крыше!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не переживайте - технология "плитка на пенопласт" тоже существует, просто нужно подобрать клей, продаваемый в Вашем регионе...Хотя панели делаются в цеху, но плитка клеится вручную на особый клей для пенопласта.
    Держится весьма крепко.
    Правда пенопласт крепится к дому дюбелями...
    Каssius, сорри за off-top:hello:
    Кстати, затирка швов (расшивка), как оказалось, - еще тот гемор.:ogo:
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Да. затирка стандартным методом (как облицовочная плитка) - гемор! Пачкается вся плитка и ее тяжело потом отмывать и фахверк пачкается! буду делать как на видео (как видео вставить?)
    насчет пенопласта я бы не рисковал! дело в том, что эти готовые панели имеют огромное количество нареканий именно из-за того что плитка отваливается у них. Поэтому производители пытаются впаять плитку в панели.
    еще есть вариант заполнения швов по такой технологии
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Второй вариант представляется более реальным для самостроя поскольку из пистолета (даже если это профессиональный инструмент) без компрессора выдавливать умотаетесь...
  5. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    по первой технологии хорошо, если швы прямые) у меня природным камнем обкладывали фундамент, швы разной толщины, пользовались шприцем большим) вполне симпатично получилось)
  6. небездачник
    небездачник
    небездачник
    Строитель-фанат
    Спрошу пока помню; диагональ стропил в них запиливал?, по месту?
    А как поднимал? Один?
    Я думаю готовить внизу а собирать наверху, на балках. Как считаете?
  7. небездачник
    небездачник
    небездачник
    Строитель-фанат
    Чой-то!? Разве не геометрия собираеться на земле!?
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Сильная стройка, хозяин мужик. Читал с середины по ссылке(начало решил так же почитать). Когда читал про фахверк и потом увидев картинки уже покрытого, никак не мог понять цвет, где же ТИК ? Читая дальше понял, все дело в пинотексе. Кассис, строите Вы классно, но вот про пинотекс пора забыть, не живите прошлым веком. Вам даже подсказали чем покрывать. Сошкурите это типа покрытие и возьмите нормальный ТИК от Белинка и покройте весь фахверк.
  9. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Прочел и начало. Банька хорошая. Есть вопрос по забору. Чем вызвано применение обычных гвоздей а не оцинкованных, экономия, забыли купить, дорого для бюджета, или еще какая причина? Ведь плачут гвозди и красоты забору это не придает.
    ЗЫ. я не придираюсь, просто хочется понимания, почему ,, строитель,, так поступает.:faq:
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Кассис, хочу задать еще пару вопросов(хоть на них то ответите?): Вы упомянули что Вас очень выручил автокад и что по его расчетам все получается в елочку, т.е., если бы Вы по расчетам автокада напилили бы все (абсолютно) на верстаке(не собирая поэтапно), то потом можно было бы собрать все в единую конструкцию и все получилось бы в елочку?
    Второй вопрос: сколько у Вас ушло на изучение автокада? Через какое время Вы уже могли проектировать дом, и было ли это без помощи посторонних?
    Заранее благодарю за ответ.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Если вы строитель или хорошо знаете черчение, то автокад после некоторого вводного инструктажа вы все поймете и будет осиливать его. у меня ушло около месяца плотного по 12 часов в день его возможностей. Сперва рисовал квартиру свою, потом проектировал и заказывал в фирмах мебель, потом у себя на работе очень плтно использовал. И так пошел дальше и дальше. Автокад сильная вещь.
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А касаемо, напилить все по чертежу а потом собрать как конструктор-реально?. Или все же лучше поэтапно это делать?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    конечно все поэтапно- к сожалению пиломатериалы не такие как в автокаде!:)].
    поэтому поэтапно с контролем размеров и возможностью корректировать!:hello:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Итак по совету форумчан начинаю просчитывать по отоплению дома.
    Итак что имеем - примерно 110 м2 (1и 2 этаж). посчитал калькулятором знаменитом. стены наружние - 150 полистерол, внутренние 100 минвата . Окна деревянные. Считал каждое помещение отдельно. В таблице видны результаты. На каждое помещение пытаюсь подобрать количество радиаторов. Если угловая комната то два радиатора на комнату.
    Но у меня получилась какаята - чушь мне надо всего на комнату 3,36 Х2,45 надо 610 ВТ, а читаю инфо о стальном радиаторе - 500/500 - 825 ВТ , то есть там где мне надо поставить 2 радиатора, мне хватает одного с запасом!
  15. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    А насчет радиаторов - я ищу конвекторы 600-400 вт. А таких мало, все больше от киловатта. По той причине, что если отапливаться электричеством, легко предвидеть, что в какой-то момент они все могут включиться одновременно. Одно дело - 7 конвекторов по полкило и другое - по кило. Многовато будет!
    У вас утепление - супер. Мощные точно не нужны
