1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    ogd
    А какой кабель был у Вас?
  2. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    Сейчас уже трудно сказать, лет 25 прошло, когда дом свой строил, одно точно - медный:)] . Я думаю что и "сегодняшние" изоляции "не любят" холодов
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    ogd
    Судя по всему да, у NYMа от Севкабеля "Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева –5°С" так что kassius обратите на это внимание:hello:
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    все принял решение . пока будем покупать... а монтировать летом!
  5. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Очень логично, тем более сейчас большие скидки. Кстати вопрос - сколько какого провода требуется на дом?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Ну до до ма буду тянуть - 3Х6
    Свет сечение 1,5
    розетки - 2,5
    пока так .. но еще надо нагрузки на группы считать!
  7. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Это понятно. Я думал у Вас уже метры посчитаны (хотя бы примерно)
    Я хочу кроме 220 еще заложить 12В. в перспективе на солнечные панели...
  8. kassius
    kassius
    kassius
    метры посчитать в автокаде плевое дело! если очень нужно то дайте время! А что за солнечные батареи?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Итак. все как на стройке (при проектирование). Начинаем с отопления, без электрики никак... при этом страдает отделка. Кто в теме тот поймет!
    Итак ход мыслей:
    1. отделку зала + кухня + каминный зал надо сперва проработать - это лицо внутреннее. Хочу сделать как в стиле кантри. Низ вагонка вертикально до подоконника (800 мм). Естественно "простарим" вагонку и в 2 тона. Выше стекломагнезит + шпаклевка. + обои полосатые виниловые (уже нашел). Цвет буду подбирать на месте в зависимости от нижнего цвета. потолки белые (магнезит) - покраска "аля мазанка" + балки под старину. (попробую в них врезать диодные лампы). И тут начались проблемы!
    1. Как провести проводку не сверля стойки - "чего то я очкую"
    2. Как сделать доступ к этим кабелям
    3. Как повесить радиаторы, где провести трубы.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжу!
    1. Начал с отопления! Естественно прятать трубу ПНД 32 мм в каркасе тем более т.е. сверлить стойки каркаса не буду! значит крепить ее надо на отделку. А там тоже все не просто! В зоне плинтуса (а он высокий 80-90 мм ) хочу провести силовую электрику. А там тоже свой расчет:
    на силу провод 3Х2,5 мм (ВВГ - 10,3 мм) НУМ 3Х2,5 10,4 мм т.е. трубка(гофра) № 12 наружний 15,9 мм. т.е. каркас надо делать 20 мм. вообщем пока все в полной каше. но я думаю ход мыслей понятен! Попытаюсь нарисовать. Синим это электрокабель в гофре. А еще надо выбрать радиаторы. Высотой осевое 500 мм. не подойдет (узкие они у меня получаются). Буду брать пониже. еще надо закладные под крепление радиаторов заложить! короче КЫРДЫК и хаос!
  11. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Посмотрите, например, такие
    sunyour.ru/view.php?m=kat&kat=39&tov=134&makt=5
    На цену внимания не надо обращать, если напрямую из Китая заказывать, получится раза в два дешевле... при нынешних ценах на э/э окупится лет за пять,( если подорожает - то раньше).
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    может ну их радиаторы? ТП экономически выгоднее при эксплуатации и не надо ничего прятать. :hello: NYM прокладываю по полу, розетки от пола 30см, потом залью в стяжку, для освещения 1.5 квадрата только до коробок, от них хватит 0,75 хватит, проводить буду под потолком, прямо к стойкам , затем зашью гипсом. ;)
  13. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    Я тоже мечтаю о теплых полах, но сделал радиаторы:)] Смотрел у одного теплые полы... И денег у него много, и дом хороший, и знаменитая фирма теплые полы делала, но что-то не получилось и теперь у него то холодно, а то тапки горят. И никак второй год не наладят, возможно будут все вскрывать... А что будет через несколько лет, там где сейчас вроде нормально работает?! Как менять-ремонтировать? Лучше уж по старинке, с радиаторами, а они сейчас совсем даже ничего - красивые. И трубы я не прятал, по низу стены вдоль пола закрепил и вроде ничего себе:). А придет время ремонтировать, все открыто доступно и не очень дорого, а последнее для меня, например,
    - решающее
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    тут вопрос то не к полам, а к фирме :)] зодчий-вон тоже знаменитый, а дома от этого факта лучше не становятся :)] к автору-вопросик, а окна как по ощущениям? не маловаты?
    Увидев "компактный и удобный" тож захотел повторить, потом раз несколько вашу тему перечитал, решил вообще 1в1 сделать(спасибо огромное за чертежы cadовские :super:), по итогу же чуть увеличенная площадь, упрощенная крыша(бюджет гад :)] ) и три месяца переделок в скетчапе(автокад дома комп не тянет :no: ) привели к, оказывается уже реализованному, каркаснику Хищника :)] вот мучают муки выбора размера окон :)
  15. kassius
    kassius
    kassius
    что касается отопления- пока буду засылать тех задание на отопление. После фин оценки - ТП или радиаторы - приму решение.
    Насчет окон - когда рисовал соблюдал пропорции. Когда поставил каркас - показались большие. Когда поставил окна - показалась маленькие. Когда - отделал фасад - получил как рисовал - пропорционально! То есть размеры где то на грани. По внутренним ощущениям- когда внутри при солнышке очень много света.:super:
