1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Приветствую! Уважаемый, Кассиус, в весну тоже собираюсь стать плантатором с личной фазендой) Поэтому по второму(если не по третьему) разу перечитываю вашу тему. Хочу задать вопрос по фундаменту. В проекте кадовском на плане свай, свай у вас значительно меньше чем на самом деле, с чем связано изменение? И по эркерам: на сколько они сложнее и дороже квадратной коробки? Просто хочу выяснить для себя, потяну или нет в профессиональном и финансовом плане.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Насчет свай - при строительстве фундаментов у меня закрадывалось сомнение насчет каркасника - покрайне мерее 1 этаж. поэтому сделал с запасом (40 свай). Делал нетолько по периметру и углам но и между ними уменьшая пролеты до 1200-1500 мм. Это позволило уменьшить ростверк по высоте на 100 мм. Т.е. он получается не 300/300 а 200/300. где 300 ширина. Но после всех за и против решился все таки на каркасник!
    Эркер я оставил только на главном фасаде, все таки он украшает дом. По деньгам и технической сложности это только кровля, но оно того стоит. Остальные выступы и эркеры убрал от начального проекта. по причине: отступ от границы участка, кровля без несущих стен слишком слаба (по моему мнению, или надо было идти на большее сечение стропил). Ну и красота соседям зачем! Если бы стоял в поле на пригорке - наверно оставил бы оригинал!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Хочу немного рассказать чем сейчас занимаюсь! Основное это второй этаж! Решил до обильных снегопадов из-за боязни не просадить кровлю сделать перегородки которые являются "жесткими дисками" каркаса 2-го этажа. проблема у платформы только одна - нет жесткой связи по устойчивости между каркасом 1-го и 2-го этажа. (ввиду того что стойки не сквозные на 2 этажа). Каркас кровли очень неустойчив при неравномерном загружении снегом. Мне показал баня что на южной стороне скапливается много снега. Для этого с помощью перегородок делаю диски жесткости + разгружаю и связываю стропила с основной несущей стеной балками перекрытия 2-го этажа. Основные крепеления это болтовые соединения. Обещаю в выходные сделать фото и выложить для более точного представления. предупреждаю сразу, что я не считал по сопромату и моменты инерции. Все на уровне чутья (незря меня 2 года теоретической механикой долбали). прикладываю схему основных жесткостных конструкций!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    У меня кто то спрашивал как я собираюсь прятать трубы, попробывал изобразить. Из-за этого у меня и принятие решения по отделке тормозит!
    В чем смысл:
    По вертикальным стойкам нашивается выравнивающий каркас горизонтальный 20 мм, что позволит спрятать проводку не сверля стойки каркаса (но только до уровня подоконника, выше пойдет СМЛ под шпаклевку и обои). У пола на высоту 120-130 мм набивается отражающий материал типа пеноизола. Вот в это пространство на специальную деревянную или лучше фанерную гребенку навешиваются трубы. Сверху все закрывается высоким плинтусом на саморезах. Там сложность только одна - это вывод подводки трубы, но я думаю что можно сделать аккуратно.Рисунок прикладываю. Ничего не реального нет! Щель между стеной и плинтусом - 5-6 мм - пространство для вывода теплого воздуха из канала от труб!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    вот еще для более полного понимания - кто нибудь пробывал?
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    В глаза точно бросаться не будет. Остается только выбор материала и соединений, полипропилен многие не советуют использовать в отоплении в связи с сокращением срока службы изза относительно высоких температур, в разделе по трубам приводили сроки службы в зависимости от температуры и давления среды. Металлопласт+неразъемные соединения требуют правильного подбора фитинг-труба-инструмент(при аренде пресс инструмента частенько не получается качественного соединения изза "поношенности" оного). Разъемные фитинги МП вызывают больше вопросов чем ответов, прятать в кожух(пусть и разборный) ИМХО опасно. И тут остается либо сталь на сварке либо медь на пайке :)] = возврат к вопросу экономии материалов при сравнении ТП и радиаторов :)
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
  8. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    А почему бы не попробовать вот такие радиаторы с нижним подключением: ht*https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717156/original.gif
    * - убрать
    И kassius я спрашивал про вес конструкции мансардного этажа с кровлей.
    Или под какой вес конструкции и тип грунтов вы насчитали фундамент.
    Спасибо.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    я закладывал конструкций на 4тн на 63 М2
  10. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Кассиус, подскажите какой диаметр свай у вас? чисто интуитивно 160мм? Бурили ТИСЭ с уширением?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Нет сваи 200 мм - бур 200 расширение не делал.
  12. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    а грунт у вас какой?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    суглинок жесткий
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и в продолжение жесткости каркаса - показываю перегородки и балки потолка. показываю как с помощью профиля гипрочного и клепок собрал раскрепление дымовой трубы , а то при сильном ветре ее шатает!
  15. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    А чем утепляться планируете?
