1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Касиус, спасибо за гостеприимство! После того, как руками все пощупал -связалось вместе -чертежи и реальный объект, постепенно в голове все по полочкам раскладывается.
    Давеча разговаривал со специалистами из архитектурной мастерской, так Вы у них авторитет номер два (после Шильникова) :)] они на Вас ссылаются. Внимательно следят за темой и даже кое что используют вроде (так прозвучало). Познакомился с прорабом, поставил автокад, готовлюсь...
    Разговаривал тут с печником...
    Он подтвердил, что обычно швы делают ок. 3мм, Ваша печь жить будет, но срок жизни будет короче ( меньше 100 лет :) ). При кладке камина ( если будет НЕ кассета ) лучше сделать швы поменьше. Еще посоветовал разделить камин и фундаментальное основание под него деревянными брусками (обычно он делает 150х150, потом небольшая стяжка), чтобы тело камина не превратилось в большой мостик холода и не пришлось бы излишне отапливать улицу. ППС таких нагрузок не выдержит.
    Удачи!
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Спасибо за комментарии :hello:, насчет печи я знаю эту проблему . но пошел на нее заведомо. Опыт был и на тонкий шов и на толстый. 100 лет дом не проживет. :aga: Насчет теплоизоляции под камин. Кладу толстый (лучший в 2 слоя гидроизоляционный материал) Этого достаточно для уменьшения тепло передачи холода. Доску не советовал бы, сгниет быстро. вообще там где камень и дерево надо очень осторожно! ППС в незагружаемых зонах.
    Утеплять буду полистерол наверно все таки 25 плотности, 15 плотности уже достали эти шарики по всему дому. 25 плотности вес таки получше в плане качества.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Итак .Раз идет такое межсезонье ... решил поделиться своими мыслями по поводу проделанной работы и чем то поделиться наработанным.
    1. Можно собирать каркас стен не используя уголки для крепления стоек к верхней и нижней обвязки. Основное их назначение - устранить кручение доски при дальнейшем высыхании материалов. У меня каркас 50/100 - не так критично. Строители собирающие каркасы из доски 150/50 конечно рискуют тем что при высыхании материалов получат крученые стойки. Незря если кто обратил внимание на западных картинах между стоек и лаг можно увидеть коратыши вставленные между стоек их функция основная - не дать крутиться стойке. Есть решение старое и доброе - далать запилы в нижней и верхней обвязке на 25 % толщины. У себя я это реализовал на перегородках. Так как спешить некуда. И доска полежавшая и подсохшая дала кривизну (пропелер). Благодоря этим запилам удалось "натянуть стойку". Одно только расстраивает, что качество нашего материла +/- 5 мм дает трудоемкость в подгоне . Так в сущности сложностей никаких. Пропиливаете многократно - срубаете стамекой и подровнять. Стойки пилятся длиной с учетом глубины пазов. постарался прикрепить фото.
    2. Есть у канадцов хорошее решение по организации вент зазора между утеплителем и осб под черепицу мягкую - использование пластикового волнового листа. Вместо того чтобы оп стропилам бить мембрану, затем брусок ,затем контр обрешотку + ОСБ. По стропилам набил осб и под него пластиковую волну и утеплитель что бы не прижимало. Если бы я не делал вентзазор, то я бы сделал по ОСБ рейку и пенопласт. Рейка что бы был вент зазор!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Согласен полностью: положили потолочные лаги 180х50, но не полностью связали концы консолей=400 мм. (фото 3).Через 2 месяца из консоли получился винт для самолета...:aga: (фото не сделал)
    Где-то нашел как делают (некоторые) американцы вентзазор (см. фото).
    А еще видел как один находчивый, в качестве вентзазора, ипользовал что-то вроде пластикового (или картонного) шифера (корейская упаковка от оборудования)
  5. ani-sochi
    ani-sochi
    ani-sochi
    Сочи
    kassius, скажите вы говорили что уменьшали проект Дмиртия, или же размеры дома остались теми же и вы имели ввиду финансовую сторону вопроса?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    уменьшил в размерах . участок не позволил!:no:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Потихоньку продолжаю заниматься утеплением! Ну нудный это процесс! Убрал из сортамента материалов - пенопласт 100 мм. Утепляю кровлю только 50 мм - в три слоя с пеной и подгонкой! Хочется даже описать этот процесс - из семи вариантов - 1 вариант самый удачный! Но делать без станка для резки пенопласта -гиблое дело!
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А много пены уходит? И много ли мусора шарикового? Недавно утепляли офис так после этого отказался от псб именно по причине множества мусора, липнет собака, лезет везде, до сих пор находим периодически под мебелью, хотя в процессе стройки каждый день пылесосили площадку.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Пены уходит немного - обязательно надо брать профи с пистолетом так как гдето надо тоненькую колбаску положить! Брал пару баллонов дешевой одно разовой - пере плевался! Насчет шариков - для этого и сделал станок для резки пенопласта! DSC_2474.JPG
  10. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Давно наблюдаем за Вашими объектами и берем с Вас пример. Спасибо за подробные репортажи!:super:
    Можно поподробнее, что это за станок такой?
    У нас сейчас очень много работы с резкой пенопласта и муж приезжает с дачи весь в шариках.
    Хочется попробовать уменьшить количество мусора.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Первое - полазьте в форуме тут есть варианты.
    Второе как делал я - купил на рынке старенький ЛАТ (трансформатор) - такая хр.... у которой есть рукоятка - она перерабатывает 220 в - с 0 до 220 В . Купил на распродаже обогреватель в котором есть вентилятор и нихромовая нить. Вытащил оттуда нихромовую нить - ее там метра 4 . Далее сделал лучковую пилу, только вместо ножовочного полотна натянул нить на изоляторах (обязательно!!!). Ввиду того, что нихром при нагреве тянется наверху и пилы поставил натяжитель - пружину! Вот все! Ну а дальше стол из отходов и вертикальные направляющие, Длина стола обязательно диоганаль листа Пенопласта 1200/1000 или тот который купите. Ну поставил линейку и направляющие под прямым углом, чтобы не мереть каждый раз если все ровно!
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Кассиус, а чем вызвано желание использовать СМЛ внутри? Я пока планирую использовать эти панели только для наружных стен...
  13. kassius
    kassius
    kassius
    по сравнению с гипроком более стойкий материал к влаге (сезонное проживание), по сравнению с ГВЛ (гипсоволокно) более удобная обработка - резка. ГВЛ только циркуляркой - пыль забивает даже электроинструмент. Плюс ввиду плотности хороший аккумуляторщик тепла.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    ГВЛ удобно по направляющей электролобзиком с пылесосом. Пыли нет, пилки стоят не дорого, затупилась выкинул поставил новую.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    И пылесос в помойку! Пыль очень опасная и вязкая!
