1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Тщетно зазывая сюда специалистов по отоплению - неидут сюда, то гора пошла к магомеду - создал отдельную ветку со своими вопросами - может так будет лучше
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Итак господа! потихоньку дело идет! Ну и нудная эта работа утепление кровли! Думаю даже создать тему отдельную как качественно утеплить сложную кровлю! без станка по резке пенопласта- это был бы сплошной кошмар! Думаю, что к следующим выходным сделаю фото отчет о проделанной работе! потихоньку продумываю отопление. Провожу торги по котлам и дымоходам!
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Блин, ну вот ни как не пойму как же происходит резка ?
    По фоткам вижу, что нить натянута параллельно столу на высоте, примерно, 10см. Получается, что можно только распустить лист вдоль, т. е. из толстого сделать два тонких. А как же резать с боков ?
    Или я чего-то туплю и не вижу очевидного ? :faq:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Это больше по принципу гильотины. то есть лучковая пила опускается вниз! Там видна резинка которая подымает лучковую пилу вверх! Вот и весь принцип. Ширина стола - диагональ листа 1200/1000.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    С боков - такая (рис.) может быть удобнее, особенно если нужно фигурно вырезать кусок, а вообще нужно в арсенале обе иметь.
    Состоит из: нихромовой нити (1); пружины (2); деревянного щита с направляющей доской (3) и понижающего трансформатора (4).
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Мне кажется такая установка неудобна и очень долга на резке когда надо резать по диагонали и к тому же есть расхождения куска - в 5-10 мм (у меня очень часто такое было) кусок -1000Х585Х1000Х575мм. И как вы себе предстовляете резать прямоугольник по направляющим? для фигурной резки согласен!
  7. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Не только для этого. Коротыши между стоек каркаса ещё действуют как противопожарные (уменьшить тягу в стене).
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Навряд ли!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тяга может возниктнуть лишь при наличии пустоты, а в стене, как известно, уложена вата...
  10. DEM7908
    DEM7908
    DEM7908
    Сатка
    Поставили спец. насос поддерживающий давление, ему главное прихватить воду, а там он все сам сделает. Потом соседи жаловались, что и уних давления нет! Я себе тоже такой поставлю потом!
    Добрый день, столкнулись с аналогичной проблемой, давление в трубе с холодной водой очень низкое, не подскажите, что за насос ставили своему тестю? Если можно опишите чуть подробнее, куда именно он ставится.
    P. S. У нас трубы из полипропилена.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    грунфус - специальный насос для для поддержки давления
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Немного расскажу чем все время занимался! Ввиду того что надо готовиться к новому отопительному сезону (покупай все потихоньку). Начал заниматься котлом и каминам. и дымоходы к ним! Если по котлу и каминной вставке - разброс + /- 500 рублей. То по дымоходам -полный разброс комлект 150 и 200 мм (сэндвич) по 6 метров:
    Вулкан - 60 тыр, Компакт - 27 тыр. Кто нибудь может что нибудь сказать?
    вот интересное инфо:
    "Дымоходные трубы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430. Эта сталь является аналогом Российской стали с химической формулой 12Х17Н, т. е. это коррозионно-стойкая, жаростойкая сталь стабилизированная титаном. Сталь обладает высокой стойкостью к высокотемпературному воздействию и окалинообразованию до 900°С. Данная сталь не является склонной к охрупливанию при длительном использовании в диапазоне температур от 350-900°С. Данная сталь хорошо подходит для изготовления дымогарных трубы и отличается невысокой стоимостью.
    При производстве сэндвичей компания... в качестве теплоизолятора использует муллитокремнеземистую вату марки МКРР-130, которая выгодно отличается от аналогичных материалов, таких как URSA, Изовер, Роквул. Исходным сырьем для этой ваты является глинозем и кварцевый песок. Эта вата экологически чистая, взврыво и пожаробезопасная, имеет высокую температуру длительного применения."
  13. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Кассиус, какой рассчетный вес постройки (по материалам)?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    4,5-5,5 тн- 53 м2 по основанию! -помоему!:faq:
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... поздравьте меня вот и я стал обладателем аква -буля, как временное отопление до подвода газа! Ну и тяжелый же он - четыре человека заносили его! В выходные начну более подробнее заниматься отоплением!
