1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Нет я имел ввиду, тот клапан, который Вы установили под камин. Все-таки это важный узел. Хотя наверное это перестраховка.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Пардон не понял вопроса - метал - это ржавеет, нержавейка кто сделает? поэтому выход один пластик!
  3. Mitek
    Mitek
    Mitek
    :super: Только надо бы сделать зазор около 1 см между каминной полкой и верхом передней рамки топки (так по крайней мере рекомендуют производители). На фотографиях не очень видно - есть он или нет. У Вас можно топку чуток задвинуть внутрь.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Там щель между балкой и камином - 5 мм, также экран камина стоит мимо балки, т. е. камин можно сейчас спокойно вынуть вверх.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Ввиду частого подъема на кровлю... пришлось сделать постоянную оцинкованную лестницу на кровлю. Выход через мансардное окно. Использовал лестничный лоток для кабелей. Приспособил уголки как опоры и прикрутил к кровле.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    С праздником всех читающих данную тему! С великим праздником.
    Итак ... за эти четыре дня я все таки сделал этот камин!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжаю...
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжаю... фото готового... и короб на втором этаже - вент выходы в комнаты.
    Кстати латчик показал выход воздуха с воздуховодов - 63 градуса при этом чугун на стенках камина = 263 гр.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    kassius:hello: вопрос, короб вокруг сендвича гипрок? Красиво и аккуратно молодец.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Боковые стены из остатков ГВЛ 12 мм, Передний фасад - Огнестойкий ГКЛ
  11. kassius
    kassius
    kassius
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Итак начал потихоньку ... реализовывать необрезную доску в интреьере. Некоторые соседи в недоумении. "Деньги кончились - кризис. Начал обшивать необрезной доской?"
    К сожалению не могу загрузить фото, что получается. но пока то что есть выглядит не очень привлекательно. Да и сам процесс очень трудоемкий.
    Вчера устроил себе выходной (ездил на рыбалку). 32 кг. плотва, подлещик, окунь (950 гр.), щука- в две удочки на рез. лодке. Душу отвел - аж всю ночь поплавок снился!
  13. Иванс01
    Иванс01
    Иванс01
    Добрый день.
    Купил печь термофор (тунгуска)
    Хочу поставить выносной бак для горячей воды на 70 литров в моечном отделении.
    Как быстро нагреется в нём вода до 80 градусов?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    часа через полтора - рука еле терпит (летом), зимой часа 2.
    итак ...выкладываю последние наработки, домочадцы хотят переехать на второй этаж - торопят меня!
    Также немного самого процесса работы макитой. Вот тут конечно пылесос выручает.
  15. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Доброго времени суток! Давно наблюдаю за Вашим проектом, очень впечатляет. Этим летом с женой приняли решение строиться и, если позволите, хотели бы воспользоваться Вашими наработками. Единственное что смущает, это высокий УГВ, в связи с чем скорее всего придется менять фундамент. Еще раз спасибо Вам за огромную проделанную работу, и успехов в окончании этого без преувеличения прекрасного строительства!
