1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Через 1 м в шахматном порядке
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый. Не подскажите модельку.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Вот сдесь полное описание и цена:hello:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    В личку пришло письмо о "выбеливание" дерева.
    Данная технология мне известна давно, правда применить ее удалось только сейчас. Не помню описовал я ее здесь или нет, но если что извините повторюсь.
    К сожалению, инет тормоз и фотки повторить не смогу ... сделаю ссылку.
    принцып прост. - что бы получился эффект, обязательно нужно текстурировать дерево. Без него ничего не получиться. Лучше всего это конечно листвинница, затем сосна, елка уже по остатку в зависимости от распила и возраста дерева. как говорил при работе с карщетками получается не гладкая поверхность, но если не очень критично то можно и карщетками. Сперва деайте на образцах что бы увидеть эффект того или иного дерева и краски. Наносите кистью лак, и сразу снимаете за одну проходку вдоль волокон резиновым шпателем для затирки швов для плитки. Желательно шпатель в ширину доски. и обязательно за одну проходку т. к. многократные прерывистые движения оставляют следы. Если сняли мало - протираете шпатель и еще раз по всей длине. Можно снятую краску наносить на следующию доску.
    Также есть метод контрастности текстуры. Все конечно делается опытным путем. Сперва темным лаком без протирки, просушка, затем светлым с протиркой. Можно пробывать и первый слой протирать, тогда у вас будет эффект перекрашенного дерева с потертостями до дерева. Надо пробывать, при чем не на доске в 20 см (хотя все зависит от восприимчивости цвета, мне хватает и на 20 см понять), а на пару обрезках разной текстуры, что бы можно соединить их и понять как все это будет выглядеть.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Посмотреть вложение 835002 Посмотреть вложение 835003 DSC_4025.JPG DSC_4026.JPG DSC_4033.JPG DSC_4034.JPG DSC_4035.JPG DSC_4036.JPG Итак .. небольшой фоточет, кто в теме тот поймет, что это.
    Вот две затирки фасадной плитки
    1. Затирка смесью для клинкера, затирается полусухим. Через три дня пошел дождик - вот результат, хочется поехать и одеть манагеру этот мешок ему на голову - самое страшное что она воду впитывает, пытался смыть составом для снятия солей - безполезно.
    2. Затирка церезит и силикон
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и то, что навоял внутри обещал домодчацам, что переедут на 2-ой этаж.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Еще немного ... невлезло в прошлое
    ну фундамент под беседку... для встреч друзей (а между пьянками мастерская под крышей) DSC_4039.JPG
  8. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Очень приятно снова увидеть ваш фотоотчет об очередном этапе работы. Удачи Вам!
    Именно так и сделайте.
    Хотел бы спросить. На втором этаже в помещениях, где из необрезной доски выполнен вертикальный фартук, вагонка сверху необрезной доски имеет некий беловатый цвет. Что Вы с ней делали? Если пропустил, то ткните носом на нужный пост.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    не понял насчет вертикального фартука? может все таки горизонтальный? Вагонка вся на втором этажа покрашена матовым "евролаком" на водной основе тиккурила № 5060
  10. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Нет вертикальный. Первое маленькое фото в посте № 994. Правда я немного ошибся. Только сейчас понял, что там обрезная доска.
    Спасибо.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    www.forumhouse.ru/useralbums/66021/view-image
    Тоже фанат горбыля (забор из необрезной доски) и гео решетки, выбрал тоже бетон. Фоток мало сегодня еще выложу,
    Тык, площадка сделана под грузовики. Грунт (глина) укатал трактор, геотекстиль> песок> гравий известковый (самый дешевый)> песок> пролили цементным молочком> песком ровняем, проливаем водой> укладываем гео решетку > землю с семенами рассыпали и веником пластиковым размели в ячейки.
  12. kassius
    kassius
    kassius
