1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Чего то вы меня в сомнения загнали дорогая!
    Я выложил спутник и стройгенплан участка
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    ну, по этим картинкам чуть лучше...летом у него солнышко будет до 13-14.00, а дальше тенек...
    если, конечно, вы правильно расположили участок относительно сторон света, лучше поехать на место, поставить вертикально на месте, где собираетесь строить баню, лист фанеры и понаблюдать, когда за листом фанеры будет тень..
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Итак!.
    В пятницу позвонили работники должили, что все сделали и ждут денег! Я с утра в субботу поехал на место! Емое! накавыряли глины то! Одного работника потеряли (спину сорвал). Представляю, что было бы со мной! Дал премиальные! Но,. заставил все пачки сигарет собрать и пустые пластиковые бутылки. Сосед рассказывал, что мужики мучались, но боролись! Спасибо Мужикам!
    Купил цемент, трубы на 160 мм, арматуру 10мм. И понеслась. Хорошо, что купил в оби хороший насосик, для откачки воды из скважины. Выручил! и цена бюджетная! 600р.
    Короче так:
    Готовим все - бетон (бадьи 90 литров на две сваи). Пилим сваю пополам, по 1500 мм. Заматываем конец сваи мешком, дно мешка см на 30 от конца. Крепил на армированный скотч. Приготовил телегу с песком. Самое главное все подготовить.
    Затем начинаем качать воду насосиком. Качает он только до 1,2-1,3 м больше ему мощи нехватает, да и муть хватать не хочется. Потом черпаем вручную и Обязательно муть удалить!
    В сваю в горизонтальном положение кидаем бетон мастерков 5. Вертикально ставим и вставляем в скважину. Осаживаем сваю до упора вниз. Кидаем бетон в сваю, штук 10-15. Затем подымаем Трубу вверх. Бетон уходит в мешок и расправляется, расширяя его. А затем осаживаем на 50% на, что подняли. Тем самым делая расширение внизу. Затем очень важно Кидаем в пазы скважины песок или сыпучий грунт и уплотняем, что бы сформировались полки у расширения. потом бетон в трубы до уровни земли (незабываем штыковать бетон и грунт). Выравниваем трубу по вертикали и подсыпаем грунт в скважину. Лучше сделать чуть повыше трубу (потом можно болгаркой подрезать). Потом опускаем арматуру формы L - 3 штуки на сваю. И в конце из отходов анкерный болт для крепления обвязки.
    ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ:
    1 Найдите самый высокий угол с него начните
    2 Сперва сделайте угловые, затем по веревке все остальные
    3 НЕвздумайте опускать трубу в скважину с водой! Не удастца установить ее жестко в грунте. Вода все портит (Я тут прочитал где то в форуме, что так советуют. Мне сваю одну пришлось переделывать!)
    В субботу сделал - 8 свай в воскресенье 4 штуки + порядок. Все в одну морду!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Еще фото процесса
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжаем!
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Ну теперь до следущих выходных - наводить порядок и засыпать песком!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    ух ты а с утра спинка боба! вот что целую зиму кроме членского билета и ложки в руках ничего не держал!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    подскажите чем обработать 1 венец сруба!
  9. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Получается неплохо. Старт взят!
    Порция вопросов:
    А сколько за ямы денюжек запросили?
    Вода для бетона использовалась из ям или привозная (большую бутылочку я там разглядел)?
    Есть ли бытовка? Лопаты, инструменты куда? Или с собой?
    Стройматериал не опасно оставлять без присмотра? Садоводство охраняется?
  10. kassius
    kassius
    kassius
    За 12 дыр в 1,5-1,7 метра взяли 3 тыр (неделю 3 мужиика) + 500 восточному лечение спины.
    воду привозил не рискнул той водичкой мутной пользоваться хотя можно было!
    Бытовка контейнер морской 20 футовый (теже деньги что и строительство) смотрите пост выше
    Садоводство охроняется камеры слежения и соседи живут!
  11. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Подскажите, пожалуйста, а что это такое? (фото)
    Спасибо!
  12. kassius
    kassius
    kassius
    это насос для откачки воды из скважины. я рассказывал что дренажник нелезетв эту скважину а покупать для грязной воды насосную станцию за 4500 круто. а эта вещь стоит 650 рэ. К тому же пригодится если надо где то что перекачать. Это принцип турбины!
  13. sobol61
    sobol61
    sobol61
  14. kassius
    kassius
    kassius
    ОВI... только я незнаю 12 метров попрет он или нет, надо консультироваться!
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если 12 метров - от зеркала воды до насоса, то ни один насос не потянет - чисто теоретически высота всасывания не более 10 м (вспомните атмосферное давление), на практике - 6-8 метров.
