1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 71
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 04.11.09.
  1. sobol61
    sobol61
    sobol61
    Сегодня купила taifu какой-то на мытищинской ярмарке, попробую завтра. Про 12м говорила бывшая хозяйка дома, про причину отсутствия воды сказала "замерзла на 2,5 м." Вот уж проблемы -то начались с покупкой дома! прямо в 1 день удрал брошенный старыми хозяевами пес и подрал соседскую курицу.:( Сосед- алкашик в истерике пригрозил вилами запороть пса. А я еще и переехать не успела в домик:( А тараканов! Я уже думала они давно вымерли. Че-то больше не хочу в деревню А еще забор впереди! И канализацию надо делать, и строиться или пристраиваться :( мама, роди меня обратно!
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    И так поехали!
    прошло почти десять дней решил на недели съездить и что нибудь сделать! руки чешутся ужас! Начал по чертежам! Да восточные друзья - набурили мне дыры! но ситуацию исправил и все получилось! Расположил первый ряд нижней обвязки для половых лаг. Правда в своих домах я лаги и венцы, еще не разу не менял, но помогал друзьям менять надеюсь я сдесь уже на долго, поэтому и делаю что бы если что можно было поменять первый венец и лаги. прокрасил антисептиком. Сперва был желтоватый потом стал темно коричневым. антисептик не вымываемый для контакта с землей! Называется - ХМ11. Ушло 5 литров. Прикреплял нижнюю 50-ку на саморезы 150 мм д.6 с шайбой через 500-600 мм.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Итак начинаем венцы!
    Да я Вам скажу пилят лес сейчас просто ужасно - покупал брус 150Х100 а он в размерах пляшет +/- 10 мм.приходится ровнять по внутренней стороне. не строгать же все брусья!
    Долго отрабатывал технологию, но благо всю зиму об этом думал и читал! и вот как я делаю брус с чашками и обсадкой. Я думаю фото все объяснит!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    А вот и сама обсадка- я делаю под дверь. решил 2 ряда сделать отдельно от сруба (как сказать не знаю но потом поймете), а потом я сделаю канавку уж на месте, так как циркулярка до конца недостанет! На фото понятно! Совет- делайте почаще пропилы, легче вырубать!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Я попросил сына, поснимать процесс потому что самому некогда! пример показывали на простенке от угла до двери.
    Итак, берем фуганок (в чем разница от рубанка, кто знает тот поймет) благо нож 100 мм и обрабатываем 2 стороны у бруса. хорошая заточка результат на лицо. Затем мой любимый станок - фрезер ! и снимаем фаску - даже на торце! и вот он брус! сам процесс изгоовления 6-ти метрого бруса - 15-20 минут. (разметка, торцовка, 2-е чашки, острожка, кромка). На фото все видно!
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Итак брус готов! Теперь морока ровно выложить, принято решение ровнять по внутренней поверхности, уровень прикладываем и двигаем брус. Потомй и выбрана такая форма чашки что бы ровнять было удобно. Основное правило не крепить последний ряд! пока не уложишь поперечный следующий. укладываем лен 8-10 мм. кладем сверху брус и сверлим и крепим нагелями! Фото пожайлуста в студию!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Итак подводим итоги!
    результат работы за 2 вечера (по 5 часов работы), суббота -10 часов и воскр-6 часов (потом банька в стрельне и 100гр за начало). В одну харю - (сын занимался порядком и помогал забросить брус на сруб, только в воскресенье).
    Жалко, что в сутках 24 часа!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Забыл фотки прикрепить! А также показываю основой инструмент!
    Фрезер - Интерскол
    Рубанок - РУБИ 1996года (зверь)
    циркулярка макита- прелесть легкая шустрая (наверно пока родной диск стоит)!
    теперь ждем праздников . но на рыбалку обзательно ... на ладогу . на плотву! Баня не обидется!:|:
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Я думаю что надо сразу антисептиком стены пройтись иначе потемнеет, хотя бы в один слой! что скажете форумчане!
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выпилы в проёме (на двух нижних венцах) под обсаду? По моему здесь правильнее делать "шип".
  11. kassius
    kassius
    kassius
    я думаю разницы никакой! Принцып работы один! Дверь или окно будет крепиться к бруску. Обсаду наоборот - шипом делают из-за нежелания терять время на пропил во время сборки. Так мне кажется!
  12. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Да, очень желательно. И не только для красоты. У нас на запах свежего дерева стаи короедов слетались. Скоро май, скоро они, голодные, накинутся...
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Константин, я бы промазал антисептиком поверхности бруса верх и низ, потом их обработать будет невозможно... А готовую стену промазал бы либо транспортным антисептиком или антисептиком-грунтом - из недорогих что-то типа Неомид 46 Био или 440
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо но уже поздно! Я вчера наружку покрыл колерованным антисептиком "ЕЛИТ" - Калужница. А верх и низ не собарался так как все таки - это баня и экология прежде всего! внутри пока покрывать не буду. подведу под крышу, шлифану брус. В комнате отдыха - водным лаком, в мойке по брусу - сауна лаком, в парилке брус чистый обшиваю вагонкой - липой или осиной+ сауна лаком. Вот так пока.
    вчера кстати нарушил устой, пришлось крепить один брус на саморезы - кривой зараза, шканты не держат!Но просверлил углубление диамтром в шайбу и загнал саморез с шестигранной головкой! Я думаю сработает!
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот именно поэтому я вам советовал не делать паз (выборку) в брусе, т.к. когда вставите обсаду брус может начать "крутить" и он может треснуть вдоль по тем местам где вы ослабили его вырезом.
