ТИССЭ, подвал в готовом доме с высоким УГВ, Хелп
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем savelikal, 03.01.19.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Завершил эпопею и отчитываюсь. Погреб копался с применением дренажного насоса, после заглубления на 1.2-1.5 метра. Наружний дренаж не помог. 5 свай ТИСЭ оголил по пол-пятки. Дальше побоялся, но понимал, что пол погреба по итогу поднимется сильно.
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Далее сделал приямок подальше от свай, вставил бетонную трубу, обмазанную гидроизоляцией, но с пробитыми отверстиями. длинной около метра и диаметром сантиметров 40. (нашёл на дороге), обсыпал шебнем. Дренажник на время работ в неё, стало посуше. Положил геотекстиль и покрыл 10 см слоем песка с ручной трамбовкой. Залил 150 бетон для подбетонки слоем 10 см.
    Гидроизоляцию стен снаружи (внутри дома) возможности сделать не было. Сделал опалубку из досок 3 сорта, обил технониколем из комиссионки (читай стыренным и сданым какой то ушлой бригадой) полости между глиной котлована и опалубкой засыпал сверху песком.
    Пол заармирован в 2 яруса с выпусками арматуры на стены., так же в 2 слоя. арматура 12 и 14. (что то оставалось от стройки. что то осталось у соседа, немного пришлось купить. На вскидку Арматуры ушло около 500 кг. .
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Далее самое интересное. :) Заказал миксер 600 (!) бетона на гранитном щебне разной фракции. В бетон прямо на заводе при замешке добавил Кормикса. Тот что образует кристаллы и тп. Дорого. И залил слоем 25 см. Далее, когда бетон встал, промазал тоже каким то кормиксом, что для обмазки. Заармировли стены, проложили ленту для холодного шва, собрали из фанеры обалубку и залили стены тем же 600 бетоном с той же добавкой. У центральной сваи сделали свой маленькую опалубку и сформировали короб. .
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    По истечении месяца разобрал опалубку, все промазал проникающей гидроизоляцией, обклеил стены изолоном с фольгой, и залил наливной пол, для выравнивания. Трубу в приямке постепенно слоями обмазывал гидроизоляцией изнутри, поднимая её дно. В итоге приямок стал 20 см, а "пломба" вышла в 80 см. Ну а дальше полочки- люки и тп. Жду весну, но думаю, что в таком погребе можно и атомную войну пережить. Дом не утеплён, в минус 30 над погребом внутри температура ниже 1,5 гр не опускалась. Проморозить до дна ещё 50 см бетона (подбетонка, бетон, наливной пол) думаю не реально. Как то так.
