3d каркасные дома (технология ТОК)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Незабудочка777, 03.01.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это обычное заблуждение, что глухари теплее, чем открывающиеся створки. На самом деле приведенный R у них ниже за счет более ярко выраженного краевого эффекта. А вот импоста, в просторечии перемычки, действительно крадут и деньги и тепло и прочее.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    не согласен с вами, импост крадет только свет, теплозащита импоста как и профиля выше чем у СП.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это можно сделать гораздо проще и явно дешевле, без горючего ОСП и рекламного мусора
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но он добавляет ДВЕ ЛИШНИХ ДЛИНЫ В ОБЩИЙ ПЕРИМЕТР.
    А краевые потери гораздо выше чем через палку.
    И это, какого профиля и какого пакета? У меня вот в одном доме профиль теплее пакетов, а во втором пакеты на треть теплее профиля. Вот вам задачка.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    но в моем сообщении этого нет.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Незабудочка777, несколько лет назад эту "нанотехнологию", как бы изобрела фирма "Наносфера" (не реклама). Только у них она идет как ДОК, и они хоть могут похвастаться количеством построенных домов.
    Хотя, заявленная прочность 450 кг/м2 стены...кому она нужна такая? Разве что противостоять ураганам в Техасе
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ааа, это Дед Мороз написал, что для повышения энергоэффективности надо трехкамерных глухарей наставить
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    это дед мороз прочитал:aga:
    если окна открывающиеся, то увеличение количества рам будет ухудшать эстетическое восприятие из-за слоев за слоями рам и перемычек. и это многих остановит от доп остекления. а если окно глухое, то мы просто добавляем стекло, а рама на общее восприятие окна почти не улияет. ни слова про более теплые глухари тут нет. закусывайте.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А приведеный R учитывает щели в окнах? Я вот довольно редко вижу окна, чтобы не продувались при сильном ветре. Если не продуваются сразу, то через 1-3 года обязательно.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @kylubun, @CharAznaburu, @logi2121, @Yuri (fromBY), господа... Неужели вы верите в то, что тема не рекламная? Что она создавалась не ради того, чтобы в третьем сообщении разместить рекламную ссылку?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эээ, на сообщение, что якобы предел повышения энергоэффективности выбран, вы ответили, что надо дбавлять лишнее стекло и ставить глухари.
    Вакуумные пакеты видели?
    Приведенный R замеряется при разности температур внутри и снаружи.
    Воздухопроницаемость замеряется на стенде с перепадом давления, одновременно он же дождевальная камера, нормируется в кубах в час на кв. метр площади и в них же на длину периметра уплотнений. Окна класса А согласно отечественных норм должны пропускать 3 с копейками куба в час на квадрат при перепаде давления 600 Па. Это ураган за окном.
    Не знаю, какие окна вы смотрите, я на ежегодных испытаниях добивался 1400 Па ПО ВОДЕ.
    При этом ветровом давлении тайфуна с ливнем на вашем доме уже не будет кровли, но окна останутся сухими требуемые 5 минут. Окна из профиля Рехау с оригинальным белым уплотнителем.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а что, лишнее стекло не увеличивает теплосопротивление?
    ставить глухари, не чтобы увеличить теплосопротивление за счет этого, а чтобы дополнительные рамы также не имели перемычек и не заслоняли свет божий. что непонятного? обычные окна со створками - ставим трехкамерный пакет. либо вторую раму, но страдает эстетика из-за перемычек поверх перемячек. либо делаем глухие окна сразу (без перемычки) и тогда такую же вторую раму так же без перемычки на все окно.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Была рекламная про 3d каркас, а стала про окна рехава. :)]
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так тем более надо засрать :)
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Убедительно. Вооот как должна выгляжень реклама в 2019. Учитесь маркетологи
