Не греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rabota140180, 03.01.19.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вангую что колектора забиты, подающий, его бы снять и промыть под краном, но с такими руками не прямыми, это опасно.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что коллекторы не причем, так как при сливе все сливалось и расходомеры опускались. Проблема может быть в насосе. Гудеть и крупиться и качать это не одно и тоже:(, а проверить правильно хозяин боится, и схемку нарисовать тоже не желает.
  3. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Спасибо за руки) отчасти Вы возможно правы...
    Как правильно проверить насос?
    Схемку как мог изобразил.
  4. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый день.
    А вы когда насос меняли .. у вас замена прошла открутив 4 болта ?(то есть вы обмотку поменяли) что то по фото так выглядит,
    или всё таки, открутив две гайки (демонтаж насоса), поменяли прокладки и установили новый?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чего то по вашей схеме непонятно где стоит насос?
    Насос можно попробовать провернуть отверткой через открученную пробку на насосе, выключенном. Убедиться что ротор поворачивается, а же потом включить насос и убедиться что насос работает и закрутить пробку обратно.
  7. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    День добрый. Открутил 4 болта, снял верхнию часть, вынул шток с крутилкой.
    Осталась только чугунная часть насоса куда все вставляется..и на это место установил в том же порядке части от нового насоса
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Фото можете показать? что там было и какие есть образования, на внутренней чаще и на крыльчатке?
  9. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Перекрыть все краны, выключить насос, стравить давление, выкрутить пробку, провернуть (проверить шток), затем включить насос (убедиться что крутит),выключить насос. Установить пробку, запустить систему, спустить воздух с насоса через пробку. Так?
  10. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Фото смогу сделать позже..сейчас на работе
  11. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Насос на схеме (эскизе т. ск.) в верхней левой части
  12. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
  13. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
  14. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
  15. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
