Цокольный этаж: монолит или фбс
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProzniK, 03.01.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Внешняя лестница усложняет проблемы. Я бы не стал этого делать.
  2. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Заказала проект цокольного и всего дома вцелом, после этого мне посчитают цену. так что ждемс)
  3. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Почему сразу курятник? Категорически не хочу стоить дом из всяких блоков или кирпича. Переезжать из бетонной коробки в такую же? уж нет. Дерево есть дерево, там и дышится по другому, и спится сладко)
  4. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    А каким образом это делается? :faq:
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну, на эти качества ставку делать не стоит.) Потому что если это и будет, то через пару недель ощущение пропадет. Привыкните. А вот к чему привыкнуть трудно так это к причудам дерева. Оно живое, капризное, чуть что не так - получай проблему. Изделия из кирпича или бетона многое прощают, дерево нет.
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Вы про каркасник и дерево в каркаснике? Да там только в одних ОСБ плитах столько формальдегидной или полиэфирной смолы, что ну его нафиг. Плюс дерево очень нехороший материал в смысле уборки. если плесень в него влезла, то это навечно. Особенно полную антисанитарию дают дома из оцилиндрованного бревна. А уж как их теплоизолировать... проще вообще не использовать. Каркасник может быть применен только с одной целью - максимально дешево построить дом.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Каркасник, это не дерево.
    А если говорим о дереве, т. е. о брусе, то оно, дерево, скрипит. И его точит жук. Ночью хорошо слышно.
    Газобетон во многом схож с деревом. Например, по теплоизоляции и свойству демпфировать пар, т. е. дышится там так же. Только практичнее в плане эксплуатации и отделки. Сделать стену приемлемого уровня теплозащиты из дерева не реально, например, 400 мм. Из газобетона - запросто.
    А вообще, я за кирпич с утеплением.
    Очень рекомендую подумать.
    Отвод воды от внешней лестницы вообще не проблема. Козырек, отмостка, ливневка.
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    это Вас кто-то запутал, каркасник это не деревянный дом, скорее маус-хаус, мыши там в утеплителе селятся династиями, и никак их вы не выведете. А каково под стиральную машинку отдельный фундамент отливать, т. к. при отжиме вибрации по всему "дому". И ведь съэкономить по крупному все равно не удасться, цена стен - не самое большое в доме, к тому же фундамент у Вас позволяет тяжелые стены.
    Кирпич с утеплителем, ветзазор и лицевой - такой пирог стены лучший вариант на сегодня по соотношению цена/качество/удобство эксплуатации.
  9. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Не поверите, но у родителей дом деревянный, ему уже более 10 лет, и до сих пор ощущается запах дерева.
    И мне кажется с деревом работать легче, исправить какие либо ошибки. А вот, например, кирпичную кладку уже не исправишь.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @ProzniK, может Вы все же заполните опросник? Ссылку Вам на него давали.
  11. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
  12. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Спасибо!
  13. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    А смысл создавать тему на обсуждение проекта?
    Может я чего не понимаю...
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Каркасник, это все же не дерево. Сруб и каркас - это разные дома, по отоплению, по климату, комфорту. Каркасник оправдвн для эпизодического проживания, вернее сказать, остальные типы стен неоправданы для этого. Например, кирпичный дом протопить, приезжая только на выходные не реально. Каркасник - всего несколько часов.
    Вы посчитайте внимательно, возможно, не такая большая разница в деньгах получится. По большому счету вопрос стоит только в выборе материала стен, а это очень небольшая часть расходов на строительство.
    Стоимость дерева - 7 т. р. за м. куб, утеплитель - 4 т. р.
    Газобетон - 3 т. р., кирпич - 3 т. р. Плюс там гвозди, тут клей, там мембраны, тут штукаткурка.
    С учетом того, что у каркасника стена вдвое тоньше, то получится плюс/минус одно и то же.
    А на фоне всей строики эта разница исчезающе мала.
    Если экономить, до в данном случае это можно сделать только на фундаменте. Но фундамент вы хотите капитальный.
    Так что смысл затеи до конца не ясен.
  15. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Слушайте, ну я теперь вообще в сомнениях полных. Из чего же все таки строить? :(
    С одной стороны, пеноблоки/газоблоки скорей всего понадёжнее дерева в целом (будь то каркасник или сруб, или брус, неважно), эти блоки потихоньку можно и самим класть, ну как минимум первый этаж) отделка? Ну снаружи сайдинг, а внутри что хочешь можешь сделать, либо обои либо ту же самую вагонку сделать.
    Рассчитать? Я не умею, пробовала как то заняться этим вопросом, но похоже что мозгов не хватает :/
    Но... сосед в деревне строит дом из пеноблоков, заказывал в Могилёве ,на весь дом (10*12 по моему) ему блоков вышло в районе 150тыс с доставкой, клали они сами. Если брать с таким расчетом- то мой дом выйдет гораздо дешевле построить из пеноблоков. Имхо
    Может я не права в чем то. Я теперь конкретно запуталась.
