Цокольный этаж: монолит или фбс
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProzniK, 03.01.19.
  1. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    @Pchelovod2, зря вы забросили свою тему. с удовольствием бы продолжила читать.
    На каком сейчас вы этапе?
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    вы молодец. Хорошо сделали. Есть некоторые недочеты: у вас в каждом окне есть швы. С одной стороны это не сильно важно, но это потенциальное место для разрушения. Вода попадет с окна или при напряжениях могут трещины пойти. Лучше попробуйте избавиться. Если уж совсем не получается, то пусть будут. И я бы кирпичные вставки сдвинул бы подальше от углов дома. При строительстве можно и забетонировать, что медленнее, но предпочтительней.
    И если будет газовая котельная, то предусмотрите проем площадью 1,1м2 Это как раз для пластикового окна остекление в 0,8 м2. И прежде, чем использовать 90см блоки, поищите, продают ли у вас их. Довольно редкий товар. Обычно их льют с остатков. В целом умеючи можно фбс ломать с помощью крана и лома. Но можно и неправильно сломать)
    30 см достаточно. Даже можно меньше. Но тут надо прикидывать на оконные перемычки. Там нужно будет делать усиленное армирование. Либо дополнительные арматурные пруты, либо арматуру потолще.
    ПК и ПБ просто разные серии плит. Вам подойдут любые с несущей способностью 800кг на м2.
    ПБ могут нарезать любой длины. Обычно с шагом в 20см. Но в целом им всеравно. Единственный недостаток ПБ, это отсутствие проушин и их либо таскают специальным крепежом, либо на стропах.
    Хотя в Нск ПБ делают и с проушинами на некоторых заводах.
    Да можно. Главное чтобы влага не попадала в шов. Ну и не было деформаций основания. Окна ставят на пену и они имеют некоторую подвижность.
    В вашем случае продухи не нужны. У вас подвал. Вам нужно делать полноценную вентиляцию. На этапе проектирования заложите вертикальную шахту для нее и спроектриуйте приточные каналы. В армопоясе лучше не делать ослабляющих его элементов. Обычно приточка это труба 60-100мм. Т. е. гильза для нее на 3 см больше. Этого достаточно, чтобы подлезть с пистолетом или трубкой от баллона пены.
    И очень советую алмазное бурение. У нас 1000р за одно отверстие. Отверстия аккуратные, идеально круглые. Сначала строите с учетом того, какие отверстия нужны. А потом загоняете человека на все сразу. Так дешевле.
    Ищите раствор М100 или М125. Раствор лучше заказывать готовый. Время жизни покупного где-то 8 часов. Если добавлять немного воды и перемешивать время от времени то можно протянуть часов 10-12 только не спутайте с известковым. Нужен именно песчано-цементный. Если будете успевать за один день, то можно сделать две доставки по кубу. Это дешевле и быстрее, чем месить самим. Людей меньше надо.
    Есть хорошая программка для андроида - "Бетон. Расчет. " На плэймаркет уже завезли) Я пользуюсь - очень доволен.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Уже живу. Занимаюсь неспешно отделкой.
  4. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @ProzniK, входа с улицы в подвал не вижу. Мне кажется, это не правильно.
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Такая кладка может быть вдавлена внутрь морозным пучением грунта.
  6. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @alexxx0677, в о второй строке первого сообщения темы написано, что грунт - песок и вода ниже 6м.
  7. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Всем привет. Спасибо за ответы и замечания. Переделала на сколько смогла... Что было исправлено: 1) добавлена лестница с улицы. Ширина лестницы 130см, длина пролета-380см (наверное достаточно :faq:) Пролет начинается с 3 блока, так как 4 ряд и армопояс идут выше уровня земли.
    2) На сколько возможно передвинула окна с вертикальных швов, только окно не удалось поставить нормально. Окна 120*40 и 90*40.
    3) попыталась передвинуть кирпичную кладку (или монолит, пока еще не решили) подальше от углов, ну тоже, насколько это было возможно. Внизу слева кладка 20см, туда будем вставлять канализационную трубу. Остальные кладки также 20см и 10см.
    4) убрала из армопояса продухи)
    Еще будут какие-нибудь замечания? Очень жду и замечания и советы :victory:
  8. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    А *такая* кладка, это какая? она неправильная или что вы имеете в виду? :faq:
  9. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Верно подмечено :victory:
  10. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    @Pchelovod2, Спасибо за замечания и советы, жду новых)
    По поводу блоков 90см, вы, конечно, хорошо что меня предупредили. Даже в мыслях не было, что такие блоки сложно достать. Позвоню на днях на завод и спрошу... По поводу плит перекрытий- пал выбор все таки на ПБ =)
    Вы писали, что вместо кирпичной кладки, лучше монолит- но его ведь надо с арматурой делать?
    Армопояс оставила все таки 30см. Пусть уж лучше будут пере, чем недо… =)
    Ах да, вентиляция…. блин, пока что разбираюсь что да как. Вы как у себя сделали?
    И раствор, вы писали что лучше на заводе заказать, чем самим месить- наверное так и поступим. Только надо придумать корыто, в которое бы слить куб бетона)
  11. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Кстати, по поводу вентиляции. Видела вот такую картинку, приточно-вытяжная. Судя по картинке ничего сложного нет, пара труб, кран и тп. (или мне так кажется?) Правильно ли будет такую вентиляцию делать?
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    ФБС без арматуры. Ну и вам не надо. :)
    Полиэтилена достаточно. Про вентиляцию чуть позже опишу.
    Ну примерно так она и выглядит. Но это сильно упрощенный вариант.
  13. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    1. Нужно определится какая у вас будет вентиляция. Вытяжная с притоком с улицы через окна и естественные щели. Приточно-вытяжная с организованными приточными каналами.
    2. При второй системе нужно определится куда у вас будет приходить воздух, а откуда его нужно будет забирать. Будет ли у вас в системе рекуператор и подобные вещи.
    3. Нужно предусмотреть куда прятать вентканалы.
    Я сделал шахту посреди дома. В нее разместил дымоход от котла, вытяжную вентиляцию. Шахта вертикальная сечением. 250х1200мм. Определил зоны для вытяжки. подвал отдельно, котельная отдельно, мокрые помещения и кухонная вытяжка отдельно. С двух этажей собрал в один вентканал этажную вытяжку. Прикинул сечения и поставил клапана. Все это смонтировал и вывел на крышу. На мокрые помещения и кухню поставил канальный вентилятор на чердаке. по размерам еле влез в шахту. Пришлось поптеть, чтобы это все запихать. Каналы оцинковка стандартный диаметр 130мм. Дымоход - кислотостойкая нержавейка. Все заказывал в спец мастерской. Дымоход в общей сложности обошелся в 14 тысяч. Труба 100мм часть просто труба верхняя часть сэндвич. Вентиляция вышла примерно в 30-35 тысяч с клапанами и канальником. Канальник обошелся тысяч в 7. Остальное жестняка, утеплитель, крепеж и проходы через крышу. Хорошие утепленные проходы стоят 5 тысяч за штуку. Сама жестянка не дорогая совершенно. Поэтому если запроектировать нормально вентиляцию и делать заказ на изготовление в мастерских, а потом самому смонтировать, то можно не хило так сэкономить. Главное найти нормального проектировщика, если сам не в состоянии спроектировать. Ну а остальное - не боги горшки обжигают.
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Без контрфорсов. Не заморачивайтесь. Это пунктики местных умников. Воду отводите от дома и все будет ок. А если дом будет отапливаться, то вообще нет проблем. Никто никуда ничего не выдавит. А то так можно выкопать котлован 2 метра глубиной и залить его бетоном :)]
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В целом жизнеспособно. Только Проходы здоровые. Когда будете заливать армопояс залейте и часть дверных проемов. Только не забудьте про толщину пола
