Цокольный этаж: монолит или фбс
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProzniK, 03.01.19.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Что за критерии и в каких нормативах? Хочу почитать для самообразования.
    А пока жду от Вас ссылку, я Вам скажу, что капиллярные силы зависят от диаметра поровых каналов, смачиваемости (ещё от поверхностного натяжения, но оно зависит от типа флюидов в порах и для системы вода-газ в нашем случае - постоянная). Так вот, влага в грунте есть всегда (даже в куче ПГС, пролежавшей 2 недели на солнце уже на втором штыке лопаты начинается сырой материал), а уж после весеннего снеготаяния или банального дождичка - гарантированно. И эта влага при контакте с системой капилляров (бетонная стена подвала) согласно законам физики будет захвачена и перемещена внутрь тела. А так как мы говорим о пропитке в горизонтальной плоскости, то гравитационные силы ограничить расстояние этой пропитки не смогут и стена будет сырой полностью и равномерно. Я говорю не про ручьи, бьющие струями до середины комнаты, а про влагу, которая будет даже не видна на внутренней стене глазом, но будет хорошо видна на простом гигрометре. А если температурным режимом в подвале создать условия для точки росы, то и глазом будет видна...
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Самый дешевый на тот момент. Там он работает только как заполнитель.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извольте: https://www.forumhouse.ru/posts/3817771/
  4. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В смысл кажущаяся? Накидал, обмазал, засыпал и забыл.
    Это возись с арматурой и опалубкой. а на выходе та же фигня только с боку.
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Подбетонка это лишний элемент. Плита тоже лишний элемент. Обычно достаточно стяжки в 7-10 см.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вместо подбетонки сделал бы полноценную ленту с армированием. В зиму было много воды, натекло в цоколь, грунт намок, начало пучить.
    Поспешил со стяжкой - она была сделана в следующий сезон по весне на непросохшем грунте. Либо надо было делать сразу по сухому грунту с утеплителем под ней, либо дать грунту возможность основательно высохнуть после возведения крыши.
    ГИ цоколя не была сделана по всей высоте. Результат - зимой вода просачивалась между ГИ и ФБС, попадала в некачественно забитые замки. В результате ФБС разъехались.
    Центральную несущую стену сделал 300 мм, а надо было бы 500 для размещения в ней коммуникаций - канализационного стояка, дымохода под любой котел, труб отопления, электрики.
    Много чего еще по мелочи.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А в ней выемку под блоки 30 мм глубиной. Ленту можно только с нижним армированием.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Зачем выемку?
    А армирования мне как раз верхнего не хватило. Бетон треснул под дверным проемом из-за
    пучения. Но по-хорошему, надо было армировать и верх и низ. Либо утеплять. А лучше и то и другое.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот там верхнее надо. А под блоками не. надо. Азбука. Просто у нас конструктивно рама с заполнением и с выкрутасами
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот таким макаром дальше и стены поднимайте. Зачем винигрет лепить? Будет герметично и крепко. Стены тоньше, места больше. С блоками стены кривые, внутри и снаружи. ЭППС крепить щелей будет много, внутри штукатурить. Когда весь цикл посчитаете, поймете что быстрота блоков это замануха, многие ведутся на это.)
  11. ProzniK
    ProzniK
    ProzniK
    Кажется, что из блоков будет дешевле) конечно, если бы у меня денег было бы куча и маленькая тележка, то залила все монолитом) но ни тележки нет, ни кучи)
    И да, если делать стены монолитом, то он должен ведь сколько то постоять? И только потом я могу строить дом. А из фбс, наверняка, сразу можно ставить дом.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Песком пазухи не засыпаются, а если засыпаются то делается качественная отмостка с заходом на материковый грунт для отвода верхний вод по ливневкам. Гидроизоляция от воды не спасает, она от сырости. От воды дренаж спасает.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если залить на пол плиту 20 см и поднять стены толщиной 20 см. высотой 3 м.,то понадобится около 40 кубов бетона на размеры 8*10 м. Это по деньгам тыщ. 140 примерно. Плюс работа и арматура. Откуда там миллион может взяться?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Несколько дней. Как раз чтобы подготовить следующий этап.
  15. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Для возведения КИРПИЧНЫХ стен, цоколю после заливки достаточно отстоять неделю.
