КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы насчитали, что 1 секция батареи примерно отдаёт 155 Вт. Если алюминиевые или биметалл, то ещё более-менее похоже на правду. А если чугунные МС-140, то при Т в них 60...70 градусов это всего 100 Вт.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Энергия Авто хватит 15 кВт, а КДГ "Магнум" нужна будет 30-ка...
    Это чем отличаются хороший котел от нехорошего...
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А у вас что магнум. Вы пример приводите и человека в заблуждения вводите. 20 кВт это 200м2 это всё проверено в работе или 15 кВт 150м2 так что 20 потянет его дом. Я же не предложил для его дома 15 а предложил 20
  4. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Вот именно, не вводи в заблуждение
  5. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Алюминий и Би метал у меня
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бог миловал! От такого г..на!
    Бросайте Вы эту тему - не заблуждайтесь... Есть котлы много лучше, только это не изделия НМК...
    Из Новосибирских производителей обратите внимание на "Углеавтомат", "Hiztechniks"... В сторону НМК (Магнум), Теплодар, ТМF, Термокрафт (Zeus),Прогрей даже не смотрите... Это всё г..но...
    В Сибири лучшие котлы делают Красноярцы... Вот там и ищите...
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А его не агитуруем на магнум. Я только пишу если уголь плохой то магнум это самое лучшее это тоже проверено. У меня он весь автоматизирован кроме подачи угля и удаления золы.
    У вас какой котёл
  8. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня старого образца магнум 20 (45 литров), засыпаю по 20 литров угля ранним утром, в 15.00 и на ночь, кому как удобно, так и засыпают, зачем полный бункер сыпать и делать перерасход угля, т. к. при полной засыпке получается 2 раза по 45 в сутки, а у меня до -25* максимум 60 литров тратится, да и шурудилкой колосников практически не пользуюсь
    не надо зря наговаривать
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему только Магнум? Есть котлы верхнего горения типа "Неделька", типа "Stropuva", есть шахтники "Энергия-ТТ", ZOTA "Magna" и "Bulat"... Они как минимум не хуже...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас уголь Бородинский... Он не спекается и высыпается песочком...
    Не все живут у разреза...
  11. влад00
    влад00
    влад00
    с вашими размахами на инверторы и прочее, я с таким же успехом и за центральное отопление платил бы те же деньги
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Собрал всё в кучу. А совета нет какой котёл лутьше
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уже называл, говоря о котле из Рубцовска... Только он Вам не подходит, т. к. у Вас дробилки нет...
    Кстати дробилка не обязательна - подойдет и панцирная сетка со старой кровати... То что просеется - в котел, а остальное после обработки кувалдой в мешки и на продажу как фасованный и калиброванный...
    Глядишь и на самоокупаемость выйдите!
    ЦО с вечными порывами сверх изношенных линий стоит неимоверно дорого...
    Инверторы иметь не обязательно - берите бензогенератор и пару канистр бензина...
    Только вряд ли это будет дешевле... Как и ремонт дорогого контроллера, сгоревшего от скачков напряжения...
    Есть поговорка, что скупой платит дважды!
    Есть и продолжение, что дурак платит трижды!
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Для меня дробилка не проблема. Уголь надо наш знать а потом советовать. Меня мгнум устраивает с моей автоматикой и управлением датчиками дом, дым, котёл,улица. Каждые 2 минуты всё это мониторится и выводится кривая гистензия и на основании этого работает кдг. Магнум брал потому что он подходит лучше всех к нашему углю.
    ВЫ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛИ КАКОЙ У ВАС КДГ
  15. влад00
    влад00
    влад00
    ЭНЕРГИЯ АВТО - ЭТО ТАЖЕ НЕДЕЛЬКА, что то я по отзывам народа частенько читал, не тянет она на неделю, 3-4 дня и всё
