КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Ставил такой из за бойлера косвенного нагрева 125 литров воду греть же надо а бойлер берёт хорошо
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Добрый день Интересная у вас проблема. А вы все детали поставили на свои места. Это перекрытие 1 колодца (19 горизонтальная пластина) и заглушка прочистного канала внутри (18 прочистные каналы) закрыта заслонка (22 заслонка камеры для золы крупной фракции). А так 20 кВт да он эти 60м2 должен в сауну превратить. Какойто бойлер косвенного нагрева вы поставили. Может всё тепло уходит туда это значит не правильная система подключения. На выходе из котла точным прибором замерять должно 55-60 * это правильная работа кдг Заводские термометры врут в минус
  3. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Суть не в том что он долго тепло даёт. А в том что горит весь отопительный сезон без остановки на любом угле. Этим по-моему ни один котел похвастаться не может. Другие котлы надо останавливать, чистить, заново разжигать минимум раз в неделю. Так что по времени подкинуть ведёрко может выиграть от полной остановки. Хотя заманчиво три дня не подходить к котлу верхнего горения, я бы может и пожертвовал временем на перезагрузку котла ради такой автономности но цена пугает.
  4. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Всех с праздниками!
    Нашел брак в котле, который возможно приводит к снижению КПД и к очень холодному котлу с утра
    Мой котел (щель между шторкой крупной золы, и колосниками почти с палец)
    Котел брата (щели можно сказать нету)
    Вытащить и переделать без болгарки кажется не получиться.
    Прошу посмотрите у кого как, можно с фото.
  5. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
  6. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Всё как надо стоит всё на месте пробовали убирать не помогает
  7. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    У меня всё отлично работает нет ни какой автоматики кроме умной розетки чтобы котел держал заданную температур (уголь га...но) Тарутино поэтому через розетку
    Всё тоже самое пробовал у брата не хочет работать
  8. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    А какая должна быть щель?
  9. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Видимо чем меньше, тем лучше...
  10. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    И еще лично у меня такая штука котел чищу в плане золы раз в два дня выходит одно ведро в 12литров и эта это большая часть шлак остальное вылетает в трубу
  11. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Надо как та посмотреть на своих котлах
  12. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    расскажите подробней,
    разжигаете - дым в дом или вода в системе не греется или что то ещё происходит ?
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Терморегулятор неправильно отрегулирован. Как на фото надо пользоваться внутренней шкалой а у вас стаит на 60 по наружной это шестигранник должен с верху Вот и ваша причина. Да и видно всё залито смолой
  14. влад00
    влад00
    влад00
  15. влад00
    влад00
    влад00
    интересно, а как же у вас дышит котёл с 12-ю литрами золы ?
