КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @Константин-070, если котлы одинаково правильно собраны, уголь одинаковый - то причины нештатной работы одного из них чисто внешние: приток воздуха или дымоход. У брата случаем не наглухо закупоренная котельная?
  2. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Ну стебать ты дома своих родных будешь с чаем это во первых
    Во вторых регулятор настроен правильно если тебе удобно смотреть задом на перед на цифры то пожалуйста смотри я сделал для себя как мне удобно смотреть там для этого и есть две шкалы
  3. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Горизонтальной трубы нет сделал угол 45* чтобы зола не собиралась и легче дыму идти доступ кислорода хороший котельная большая
  4. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
  5. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Так сделал выход шибер тоже самодельный
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Чудес не бывает. Тяга либо есть, либо её нет. Раз у вас 2 котла неподалеку друг от друга - сравнить тягу несложно.
  7. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    @Константин-070,
    труба на крыше правильно выставлена ? потоками воздуха не придавливает тягу?
  8. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    У меня внизу кирпичной трубы есть дверка маленькая, чистить и можно зеркало вставить и видно дымоход полностью. Как у Константина шестигранник если наружу то по наружней шкале смотреть, я свой регулятор на 180 повернул и шестигранник изнутри сейчас и смотрю по внутренней шкале и кстати не торчит на пол котельной так
  9. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    да кстати, посмотреть бы трубу и снутри и снаружи и фото бы Константин скинул
  10. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    трубу изнутри можно всю осмотреть ? сфотать ?
  11. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Труба сэндвич вся чистая высота 6 метров
    Я тоже грешу на давление атмосферы дом брата ближе к оврагу. Прошлым летом даже когда траву сухую сжигали у меня на огороде горит хорошо у брата хуже на много
  12. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Вот я тоже повернул как мне удобно но есть тут люди которые зачитали до дыр инструкцию что и по какой шкале надо смотреть и учат.
    Не зря две шкалы нарисованы каждый ставит как ему удобно и пользуется
  13. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Выход с котла сразу делал 45* для того чтобы тяга хорошая была и ничего не собиралось
    Видел много котлов с прямым выходом на улицу потом угол 90* и сэндвич забивает золой сильно
  14. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Я прочитал всё что написано! Еще раз повторю я поставил как мне удобно смотреть на регулятор если тебе удобно смотреть так то это твоё дело.
    А пришел спросил того что не могу сам понять два котла одинаковые у меня всё отлично работает хорошо даже на плохом угле с трубой в 4 метра всего золы нет почти вся улетает в трубу правда огород весь в золе у брата уже трубу на два метра выше сделали тяги бешеной нет
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Пишу это конденсат со смалой а ты на своём это вода. Это не правельная работа котла. Есть видео как избавится от конденсата и когда должен включатся насос
