КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Да думаю ни кто ничего не считал
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Да там просто посчитать - площадь сечения умножить на номинальную скорость потока. А потребность в объемах воздуха для различных видов топлива - это уже давно табличные величины.
  3. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Когда сильно горит норм, на медленном горении температуру не держит
  4. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Прошлый год так же было
    Труба прямая была на выходе потом угол 90* и на сэндвич думал что у меня угол 45* поэтому лучше разгорается прошлым летом переделал ему выход под 45* всю трубу собрали заново! Еще раз повторю труба чистая! Такого подрыва нет добавили еще один метр сэндвича стало получше но не так как на моем
    У меня такой разгон что котел аж весь гудит и трясется если заглянуть в верхний люк то видно как языки пламени аж в трубу вылетают на втором котле нет такого
  5. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Это был сарказм, смайлики не принимает форум)
  6. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    значит надо, наверно, принудиловку ставить (вентилятор на дверку зольника) и попробовать трубу ещё выше задрать, может там потоки воздуха лучше
  7. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Может тоже брак, и где-то очень большая щель)
  8. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    У меня тепер держит максимум 60-62 с насосом потому что уголь не очень
    Я насос включил через умную розетку 15 минут стоит и 75 минут насос гоняет воду и такой режим круглосуточно теперь 70 подачу держит без проблем
  9. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Ну вчера братец глянул свой сегодня пойдет мой смотреть я на сутках будет изучать
  10. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Вчера братец свой фотографировал
  11. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    У него так за свой не знаю не смотрел
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    А у соседей брата как с тягой?
  13. влад00
    влад00
    влад00
    попробуйте экспериментировать, полоску оцинковки вставьте на эту щель и посмотрите результат в процессе горения
  14. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Не как у меня конечно, но небольшая щель присутствует.
    А уголь у вас плохой, судя по тому что в поддувале много не сгоревшего угля
  15. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Шуровка не спрашивает, хороший уголь, или плохой - сметает все до чего дотянется.
