КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Так я смотрю ты с 16 года кран на байпасе крутишь а у меня с 12 хлопушка стоит и голову не грею еще раз повторю и смотрел я эти котлы неделька с верхним горением и честно сказать люди которые их используют говорят открыто двое суток и грузи заново а золу чистить утро вечер
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    дело не в котлах и печках, как у них тяга, нормально ли печь топится ?
    если нормально, то ищите в другом причину
  3. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Да печки и летом не плохо топятся
    Вот одно не понятно дано два котла одинаковые во всем не считая что моя труба ниже на два сэндвича и у меня тяга бешеная воздух добавишь разгон лютый на втором котле нет такого хотя труба выше на два метра :nono::no::faq:
  4. влад00
    влад00
    влад00
    @Константин-070,
    может действительно брак в зольнике, попробуй временно отсечь полностью внутреннюю заслонку за которой крупная зола скапливается
  5. влад00
    влад00
    влад00
    сними внутреннюю дверку с ручкой в загрузочном бункере, зажги газету и запихай туда, для проверки тяги в трубу, в обоих котлах, будет ли большая разница или нет
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    У брата котел где стоит?
  7. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    Кстати о давнишнем споре про длинну трубы, и при 4 метрах как видно отлично горит а при рекомендуемых 6 нет -так что нет стандартных решений, все индивидуально и сскладывается из многих факторов :)
  8. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    интересно как часто он там чистит за этой заслонкой, например если там несколько дней не чистить то золой забьется и если есть левая тяга то пропадет она и гореть лучше может будет
  9. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Тоже в котельной отдельно от дома
  10. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Тоже уже думал об этом за дальний зольник надо всё изучить на месте что и как перекрывает какие щели
  11. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Чистит раз в день дальний зольника не полный пробовал золой к стенке присыпать чтобы щель убрать не помогало
  12. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Вот и я прочитал что надо 6 метров собрал 4 купить сэндвич добавить не проблема первая зима показала всё отлично работает тянет один косяк дым сдувает и пахнет в доме когда окно открыто если добавить то дым будет Сдавать дальше от дома и думаю запаха не должно быть
  13. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Это так же как про регулятор температуры кто то прочитал и сделал так кто то перевернул и сделал по своему и всё так же и трубы посмотрю у некоторых свечи метров по 10 стоят дымят У меня 4 и тяга бешеная у брата дом в 50 метрах от меня и всё котел по другому ведет
    Хотя может и брак есть какой в нутри чего ни туда приварили
  14. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Есть такое, но к тому времени как зола до верхней щели доберется, уже чистить надо отсек, да и мало там мелкой золы чтоб совсем забить щель, один шлак в основном.
    Закрыл щель проволокой для проверки, гореть стало лучше, буду прикручивать какую-то пластину к родной. Снять её не получиться, там все собирались на месте и заваривалось на века.
    Кстати пробовал ставить эксперимент, при слабом горении, чуть-чуть поднимешь заслонку и горение почти пропадает
    Проволока
  15. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Кстати у меня обратное, у брата хорошо горит, а у меня не очень, правда уголь разный - у него лучше
