КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Всем привет. У меня 30ый. Щель это плохо, надо закрыть. Косячат со сборкой. У меня не проворачивались кулачки с золой на втором валу кулачки уперались в породу или шлак в поперечину и не проталкивали шлак. Пришлось разбирать и подрезать (закруглять) на сантиметр. Теперь все нормально. Смотрю на чертеж ваш стоит поискать еще подсосы, днище котла как плотно ли, особенно заднюю часть. Факелок не большой, чтобы дымил по низу проведите, может покажет подсос воздуха (при закрытой полностью заслонки приточки воздуха конечно).
    Еще про трубу. Важно как она стоит относительно дома или соседний дом близко. В идеале конечно выше конька крыши дома. Но если не так (может пристройка) то при неудачном расположении завихрения от дома могут "забивать".
  2. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Не верю. Постоянно активное горение. Котлы 15 и 20 одноходовым потоком уходящих газов и площадь нагрева в нем не очем. При постоянном активном горении длина пламени до трех метров. И кого она греет ? Трубу чтобы конденсата не было. В 30-ке три хода и разница если на одном ходе и трех (если не закрыть заслонку) примерно 8 градусов и разход больше. У меня труба кирпичная с подвала через два этажа и она горячая (греет). Если в в таком варианте то куда ни шло, а если сендвич за стенку...
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Добрый день. Уменьшили площадь горения. А как? Надо пояснить. Я знаю 2 способа шамотным кирпечём и пластиной из метала и оба приёма уменьшают площадь колосников.
  4. id2447970
    id2447970
    id2447970
  5. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Не понятно. (Если это вопрос мне) Я пытался обьяснить что этого делать не стоит. Хотите попробовать уменьшить площадь горения (зеркало горение) ? Метал поведет, нержавейка постоит подольше. Положите кирпич сделайте нашлепку асбест с глиной, можно с жидким стеклом пропитать (шучу, с ж. стекол не надо, неотдерете потом).
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я не хочу не чего уменьшать меня всё устраивает. Просто здесь временами такая тема появляется.
  7. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    а почему металл поведет ? есть какой то опыт с такими конструкциями что повело или как ?
  8. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    @сибиряк67, поставил пластину, что бы уменьшить загрузочный бункер, в целях экономии угля и в то же время, что бы котёл не терял тех же способностей прогрева системы, как и без пластины
    не пробовал, не знаю эффективен ли результат и как в дальнейшем это скажется на котёл и прочее
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Влад я это понимаю так. Кирпечём здесь приводил пример с Алтая или пластиной уменьньшают коласниковую зону. Тем самым снижают мощность КДГ.
  10. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Как повезет: может просто свернуть, а может по ширене развести, замучишся ее от туда выцарапывать (вырезать).
    Как скоро, смотря под каким угол поставить. Какой будет температурый напор.
  11. id2447970
    id2447970
    id2447970
    При нагревании лист метала деформируется (тепловое расширение)(растяните участок полиэтелена) то и будет. Может просто свернутся, а может растянутся в ширину и разопрет между стенками котла и вытащить будет трудно.
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это связано с практикой или теория? В нашей группе есть чертёж и пояснение с шамотным кирпечём как сделать. Человек на практике показывает
  13. id2447970
    id2447970
    id2447970
    30 лет с металом, котельные ТЭЦ
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Здесь совсем другое. И вес процесс горение по другому происходит. Есть сомнение полистайте наш чат и найдёте проверено на практике. Кому интересно как уменьшить мощность
  15. Traktorist22
    Traktorist22
    Traktorist22
    А я выкинул это, и насос всегда крутить, температура в котле почти постоянная ну +-3, 2 градуса.
