КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    это ОБУСЛОВЛЕНО техническим паспортом в котором всё написано, а топить можно хоть бумагой, просто чаще будете к нему бегать
  2. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    а если без электричества это все будет работать ?
  3. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Пластик не страшно? Я как то на отопление не доверяю не дай бог электроника даст свой и полезет температура
  4. JekaF
    JekaF
    JekaF
    Печь уже не один год, подрывник стоит на 1,5, отрабатывает отлично, печь не в доме. Проверял не раз на аварию. Происходит сброс давления. насос подключен к автоматическому вводу резервного питания через инвертор и автомобильный акб. Если все сделано по уму то ничего страшного не произойдет. А вот если с металлическими трубами например забьется отверстие расширительного бачка и не сработает подрывник, представляете что будет? А с пластиком просто сорвет американку с подачи,(были случаи у людей, без группы безопасности когда отключали электричество и без циркуляции котел закипал) до дома у меня трасса 6м. Клапан нужно переодически проверять на всякий случай, можно менять раз в год, стоит он не дорого. Тоже по началу сомневался. Трубы использовать только pn25 (стенки толще чем у pn20). Лучше с аллюминивым армированием, но я нашел у нас только со стекловолокном.
  5. JekaF
    JekaF
    JekaF
    У нас на производстве во время аварии на паровой котельной в отопление прилетел уже практически пар под огромным давлением. Труба pn20. Так вот если бы пластик не лопнул было бы еще хуже. Лопнуло в самом начале трассы.
  6. JekaF
    JekaF
    JekaF
    Стоит инвертор 1000в с чистым синусом и автомобильный акб 55. Переключение автоматически. Стоит это все пока на табуреточке) летом помещу все это в щиток и подключу плату для автоматической подзарядки акб.
  7. JekaF
    JekaF
    JekaF
    Забыл сказать что к резервному питанию подключен только насос! Чтобы в случае отключения электроэнергии автоматика котла не поддерживала горение и все заслонки будут закрыты. После возобновления подачи электроэнергии автоматика котла продолжит работу в прежнем режиме
  8. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    А на первом фото - енто что такое?)
  9. JekaF
    JekaF
    JekaF
    Стабилизатор тяги. Они есть заводские, загуглите. Чтобы в ветреную погоду не раздувало котел и температура не уходила выше уставки. Очень полезная вещь, особенно в межсезон. Не нужно с ней постоянно шибер прикрывать, а как ветер стихнет открывать
  10. GSI018
    GSI018
    GSI018
    смотрю инвертор постоянно к акуму подключен- сколько ма в х, ходу потребляет
  11. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Время доброго вопрос кто и как готовит котел к лету?
    Чистит стенки или так стоит до сезона отопления?
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Чистить надо пока горячий. Потом трудно отчистить. А потом приходится топить раз в 2 дня примерно это уже не критично. Трубу чищу 1 раз в 2 года летом.
  13. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Я всё осиной прожигаю и всё выгорает даже в трубе
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Можно и так. Но не у всех найдётся осина.
  15. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Ну я озвучил как я чищу
