КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. JekaF
    JekaF
    JekaF
    0.014А в выключенном состоянии
    0.639А включенный без нагрузки
    У меня инвертор включается при отключении основного питания поэтому потребление всего 0.014А это значение меньше саморазряда поэтому никаких проблем нет.
  2. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    Всем привет ! кто как поддерживает тепло дома, ведь сейчас котел то сильно не раскочегаришь а то жарко будет аднака
  3. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Я на электричестве
    Но оно левое
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Для этого надо устанавливать трёхходовой. Котёл будет держать 60* а в дом будет подаваться какую задал температуру. Особенно у кого небольшая плошадь
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И как это поможет?
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ну если просто ответить это термостат регулируемый. Я пользуюсь с 16 года.
    Могу объяснить на примере автомобиля. ДВС это котёл а радиатор это дом. Но с трёхходовым это происходит плавно и пульсирующими порциями.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И как это поможет снизить минимальную мощность?
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Какую минимальную мощьность
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что когда на улице тепло, от котла требуется минимальная мощность, наппример 2 кВт. И не имеет значение температура теплоносителя в котле- 80 или 50 гр. Вот и вопрос каким образом трех ходовой может снизить мощность до 2 кВт?
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Тяжело доказывать не знания системы отоплением КДГ.
    Мощность КДГ нужна для площади дома а температура в котле должна быть 60* минимум на это есть инструкция, в зависимости от наружной температуры можно поднять и до 80*, в меж сезонье 60* для батарей это много так вот трёхходовой может подавать 40*. Вот и весь ответ и вся арифметика.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да подавать можно любую температуру, только если требуется 2 кВт, то котел и должен гореть на этой мощности, а он не может этого и никакой кран не поможет. Чтобы это понимать нужны элементарные знания.
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Правильно элементарные знание надо знать. А меня ещё и практика с 16 года. Первые полгода дома была жара все цветы пропали. Потом поставил трёхходовой и дома стало комфортно 24-25* а было 30 - 32* а если в котле снижает температуру он начинает плакать. Так что котлом не получится регулировать температуру в доме. По моёму совету Влад с Бородино тоже поставил доволен. А ты мне хочеш сказачку расказывать.
  13. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Приветствую. У вас теплоаккумулятор стоИт? Какого объёма и на какую площадь дома?
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Нет у меня буферной ёмкости. А тепло аккумулятор не знаю что такое
  15. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    вода бежит по малому кругу, котёл -байпас -котёл, температура достигла выставленной на трёхходовом, вода порциями пошла по большому кругу в дом, на котле выставлена к примеру 60*, заслонка на зольнике прикрывается и котёл притухает и так далее
    1 раз топлю - в ночь закидываю 10 л угля, дома 25*, вечером, после работы прихожу температура 23*
    как то так
    поставьте и вы поймёте на практике
