КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Путаете теплое с мягким. Как работает трех ходовой я знаю- нужен только для того, чтобы предотвратить появление конденсата. Это вы с элементарными вещами не дружите, если дому нужно 2 кВт, то и котел должен выдавать 2 КВт, и какая температура теплоносителя не имеет никакого значения. Котел эту мощность может выдать и при 40 и при 80 гр теплоносителя- выставляется на Рт (зависит от СО и погоды).
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    да меня не волнуют ваши 2 кВт, я вам привожу факты которые проходят у меня дома и не надо пичкать меня цифрами, я простой обыватель, а не книгоед
    изначально я поставил смесительный трёхходовой, но с ним нужно было держать температуру котла не ниже 62* (открывается клапан) и то чего я хотел добиться (избавиться от жары) не вышло
    после того, как я поставил распределительный трёхходовой клапан, у меня всё нормализовалось - подача 60*, обратка 50*, дома 25-26 * ,терморегулятор на котле выставлен 60-70*, главное не засыпать в котёл полный бункер, а поделить его, как вам удобней в течении дня
    это моя практика при работе с моим углём, у других возможно по другому
  3. влад00
    влад00
    влад00
    @Оксфорд, я так полагаю вы сюда заглянули плюсов подзаработать, а нас в минусы вогнать, судя по оценкам сообщений ?
    к чему вся эта полемика пошла то, раз вы знаете как работают смесительные и распределительные клапана, на что вы ещё намекаете, что бы мы поставили буферную ёмкость, вместо них ?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос был про пользовании котла в межсезонье. Трехходовой в этом деле не помощник. Объяснил почему: если дому требуется к примеру 2 кВт, а котел на этой мощности гореть не хочет, вы хоть какие умные клапана не примените, ничего хорошего не получится. А вы что хотели доказать?
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот поперёшный ему говорят А а ты твердиш Б. Упёрся в свои 2 кВт. Смотри видео Сухарукова для чего существуют трёхходовые и как устанавливаются. Тебе двое пишут что решили проблему с жарой и в котле 60*и в доме стало 25*. Что ещё не понятно?
    Трёхходовых 2 типа один ставится для защиты котла от конденсата, второй для регулирования температуры в доме.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема с жарой решается проще- отключайте часть радиаторов в СО и ставьте в соответствующее положение РТ. Или термоголовки на части радиаторов. А 2 кВт это просто пример. Проблема не в жаре, а в горении на минимуме.
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ты почему навязывает своё решение. А возьми и посчитай что дешевле. Установить 1 трёхходовой или на каждую батарею теомоголовку плюс сколько переделки
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Трехходовой - это еще один насос. На каждую не надо. И это не решение проблемы горения на малой мощности.
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Какой насос?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ладдомат не зря придумали. При регулировании трехходовым перераспределяете потоки по контурам и для полноценной циркуляции по обоим контурам требуется еще один насос. Без него полноценной циркуляции в контуре с СО может не получиться.
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот теперь с тобой всё ясно. Не знание системы подключения трёхходового. Стыднао должно быть доказывая чего не зная. Смотри Сухарукого как подключается трёхходовой или смотри выше мои все схемы и видео
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну удиви. Покажи что не так в моем сообщении. Слабо самому? Или только ссылками могешь?
    Заодно может прояснение наступит, что проблему минимума все эти схемы не решают.
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Даже и не подумаю. Листай выше и читай смотри. (не надо думать надо знать. А у тебя какой КДГ?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно. Слился. Если твой гуру дает схему с трехходовым без еще одного насоса, то он недалеко от тебя ушел.
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Насос в системе стоит изначально.
    А тебе совет изучай два типа трёхходовых.КАКОЙ У ТЕБЯ КДГ.
