КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Так и вынуждает послать на @@@
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    просмотрите внимательно все его ролики, а не только этот, я точно не помню в каком, но он поясняет вкратце, что поставив колбу термоголовки распред. клапана на обратку, без теплоносителя, как я понял, мы убьём 2 зайца, и горячую обратку и избавления от жары
    так сделал @tokminnw, и, спасибо ему за разъяснение, позже я
    о мощности котла здесь никто и не говорит, мы сводим к тому, что избавились от жары
  3. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Время доброго!
    У меня всё на много проще сделано есть малый круг и большой круг принцип автомобиля малый круг одна батарея в сенях жарит на все 60 как и котел двери открываю на улицу чтобы жары не было в сенях на дом стоит простой прижемной кран механически куплен за 260 рублей в магазине! Сейчас кран почти прижат дома батареи чуть живые. Не надо платить бешеные деньги за термоголовки
    Температуру дома сам себе выставляю какую хочу а котел стоит на режиме постоянно.
    Как то так.
  4. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    Такой кран дешево и сердито
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это решение из той же серии перекрывать кранами часть СО. Самое очевидное.
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Только здесь происходит механически в одной плоскости. А трёхходовой это делает автоматически по заданной температуре
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так не надо автоматически. Автоматически - этот всегда в СО выше 60- ну и где спасение от жары?
    Как всегда-пшик.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Изучать там нечего. Проще простого набрать в гугле системы автоматического регулирования температуры в доме. Вы для чего? Только это не спасает от главной проблемы в межсезонье: работы котлы на низких мощностях.
  9. Константин-070
    Константин-070
    Константин-070
    У меня котел на режиме 60 стоит дома хорошо
    Большая часть тепла идет на малом круге
    Меня целиком и полностью устраивает
    Нет лишних прибамбасов
    Цель была работа котла На режиме без насоса всякой электроники
    Чтобы не быть энергозависимым
    Прежде чем делать много прочитал пересмотрел и выбрал самый просто вариант для себя
  10. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Приветствую! Пользователи "Магнум" подскажите почему по разному пишут объём загрузочной камеры, скачал инструкцию и там написано 56 литров, а в старой инструкции (дали почитать) и в описании магазинов 30 литров, когда смотрел в магазине визуально похоже на 30л? Котёл интересует 15кВт. И ещё вопрос, у кого самотёчная система, там выход на дюйм с четвертью (ду32), есть смысл делать однотрубку (ленинградку) трубой ду40, или ду32 будет достаточно?
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Приветствую. Старого образца и нового они отличаются по объёму. Труба на 32 пойдёт. Но мой совет делать двух трубную систему. При этой системе батареи греют все одинаково. Но каждый выбирает свой путь
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Двух трубка делается вообще трубой 26 и 16
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @tokminnw, Спасибо, но меня попросили сделать бюджетную систему, дом где-то 80 м2 и радиаторов не много, самое главное что бы без насоса работала и была безопасной.
    Смотрели в магазине шахтники "опоп", "зота карбон", "сибэнерготерм прометей", и ещё какой-то, у всех шахта загрузки небольшая примерно 20л. Поедим покупать померю объём шахты.
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    От системы не зависит ЕЦ а зависит как её сделаете. Уровень и наклон. Я сейчас в Красноярске.
