КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С точки зрения уменьшения гидросопротивления СО лучше ДУ40. Не так страшны локальные заужения как общий малый диаметр. И присоединюсь к рекомендации, лучше сделайте двухтрубку с подачей под потолком и обраткой у пола. Такая система самобалансируется.
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не надо под потолком это не красиво и не рационально. Теплоносителю без разнице где идти по верху или по низу. Льш бы не было препятствий (умныу в гору не пойдёт умный гору обойдёт)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А ты хоть знаешь почему ЕЦ функциклирует?
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Я это понимаю, но если для "ленинградки" нужно 50м трубы при стоимости в 400р за метр, то для двухтрубки уже накладно получается.
    Насос в системе всё равно будет, так как котёл будет в отдельном помещении цокольного этажа, батареи будут 4-ре по 10-ть секций на первом этаже и две по 10-ть секций на цокольном, но висеть будут выше верха котла. Короче, обратка в цоколе будет идти по середине стены, на уровне верха котла, а чтобы они лучше прогревались будет включаться насос. Проблема в частых отключениях электроэнергии, поэтому важна нормальная работа радиаторов при ЕЦ первого этажа!
    В принципе я услышал что хотел:
    @Оксфорд, Вы лучше подскажите будет работать такая СО с ЕЦ?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну не факт что некрасиво. Может быть и вполне годно. И крайне рационально.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это более чем правильно для организации максимальной циркуляции. Теплоносителю далеко не всеравно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При двухтрубной СО с верхним розливом вам будет достаточно сделать вертикальный стояк от котла ДУ40 а лучше 50, плечи верхние с начала раздачи ДУ 32, потом 25 и на последний прибор 20. В обратке все наоборот. 20-25-32-40 к котлу.
  8. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    если дом хорошо утеплён, то 4 регистра по 5-6 секций будет достаточно (в плане экономии), у меня на 90 м2 жилого помещения и разводкой полипропиленом 5 регистров по 8 (чугун), очень жарко, душу жару распред. клапаном
  9. влад00
    влад00
    влад00
    скажите, а какой смысл в стояке подачи ДУ50, если выход из котла 32, или вы про полипропилен говорите в котором внутренний диаметр приравнивается к 32 (железо) ?
  10. влад00
    влад00
    влад00
    если подачу пускать под регистрами первого этажа, то не факт, что система будет работать в полную силу без насоса, я за верхнюю подачу, хотя бы не под потолком, а над регистрами
  11. влад00
    влад00
    влад00
    IefAKzniTGA.jpg насколько я понял вас, у меня двухтрубная, расходится в разные стороны ?
    32 (железо), подача и обратка - 50 (полипропилен), стояки - 25 (полипропилен), ЕЦ циркулирует нормально
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я именно про сталь и про то что основную силу ЕЦ дают вертикальные стояки. И чем больше они диаметром тем лучше. Выход из котла это локальное заужение которое не оказывает критического влияния.
    Мы несколько отвлеклись от основной темы. Более подробно можно почитать тут - https://www.forumhouse.ru/forums/644/ или в учебнике Сканави.
  13. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    Наконец то приделал чугунный колосник барнаульский, по шагу подошел отлично, 25на30см размер, перед на заслонку самодельную в бункере положил, пока шаит потхоньку, посмотрим чего в морозы будет, снять то в пять сек можно
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я не понял. Что, куда, зачем, положил, шаит,мороз,убрать.
  15. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    в смысле шаит ? а вообще колосник можно убрать за две минуты если что, морозы будут посмотрю. А положил сверху водонаполненных, только спереди полоску железа под колосник проложил чтоб зазор был между колосниками 1-2 мм
