КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    котел нового поколения с увеличеным бункером, в доме живу не постоянно
    нет не постоянно, иногда засыпаю иногда нет, по разному и так и пробовал один хрен раз в 3 часа надо ворошить.
  2. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Я тоже заметил что когда не полный бункер то на дольше хватает, а все это из за того что прогоревший уголь греет еще и бункер. Но это опять же постоянно в котельной быть, 4 раза в день это много.
    Я чесно говоря думал просто что засыпал в него 6 ведер и ушел, потом прогорело опять засыпал и т. д. А на самом деле не так. Сейчас понимаю что котел Неделька на много лучше но он и дороже, к нему вообще раз в 5 дней только подходишь перезарядить и выгресть золу.
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    в данном случае 4 раза в день засыпать и выносить - думаю это не много, мне не лень пройти 2-3 метра до котельной (она в доме) и 6 метров за дом, выкинуть золу, вот когда утеплюсь и будет тот же результат, то это будет капец
  4. влад00
    влад00
    влад00
    ты походу ещё не понял. что мы пытаемся тебе донести и наступаешь на те же грабли
    у всех котлов свои преимущества и недостатки и с котлом неделька не меньше будет заморочек, как ты думаешь, теория это одно, а на практике всё выглядит совсем по другому
    если ты с этим котлом ладу не можешь дать в плане горения, то, думаю, в недельке ты постоянно будешь стоять возле него и шурудить свой уголь кочергой или толкателями (я не знаю что там за система) и котёл с недельной загрузкой - это не показатель того, что ты неделю не будешь к нему подходить, поверь мне
    не надо кидаться от одного котла к другому, то тебе будерус лучше, то теперь неделька, работай с тем что у тебя, модернизируй, если видишь в этом смысл, не надо лениться, а если тебе лень то продавай дом и иди в многоэтажку, там место для ленивых
    у тебя сейчас ещё и вторая задача - утепление дома снаружи, а не затыкивание паклей щелочек, у тебя дом промерзает, надо оборачивать его мягким утеплителем вкруговую
  5. влад00
    влад00
    влад00
    тебе же писали, делай эл. ворошилку не ленись, что то надо делать, раз у тебя такой уголь
    ты писал труба у тебя вроде 6 метров, попробуй удлинить на 1-2 метра простой оцинковкой и посмотри, может лучше будет, я думаю будет
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Есть котёл КОМФОРТ в нём загрузка на 15-20 дней. Задай вопрос в ютубе В Кемерово мужик рассказывает как он работает
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Про КДГ КОМФОРТ
  8. влад00
    влад00
    влад00
    а что толку, он ведь и про этот котёл смотрел видео и здесь сидел и читал, как у всех всё хорошо, но это были только слова, а в реале пока не купишь и не попробуешь, не узнаешь всех прелестей и я думаю, что у каждого пользователя свой подход, свой дом, со своими тараканами и уголь разный у всех
  9. влад00
    влад00
    влад00
    на 15-20 дней, а у него 9 дней прошло и бункер пустой почти, вот и результат
  10. влад00
    влад00
    влад00
    @Dan1989, у меня сейчас на улице -26, в 18.00 ещё маленько горело, но я засыпал ведро 10 л, в 22.00 горит, дома +23, сейчас 23.00 прогорело, дома +21
    вывод: надо утепляться, что бы так быстро не уходило тепло
  11. id20667720
    id20667720
    id20667720
    А никто не пробовал приоткрыть ревизионные окошки типа для подачи доп. воздуха, как в других котлах? Те, что сверху два. Вроде третичного воздуха. Для дожига. Сейчас не могу проверить из-за морозов. Пока работает в штатном режиме.
  12. AnPeKo
    AnPeKo
    AnPeKo
    У меня примерно также с рядового, и да, сейчас пошла пыль со дна углярки, гореть стало хуже.
    Кстати на минувших выходных нашел неописанный в инструкции влюс, в выгребании золы из отделения для крупной фракции. Меня, если честно, подбешивала необходимость выгребать оттуда шлак совком или кочергой, с просыпанием всей этой трухи перед котлом, так вот, заметил что если заслонку открыть, то штатный лоток - как раз входит в туда, и можно шуранув туда два-три раза, легко и чисто выгрести весь шлак. Главное - одить верхонки чтобы уголек случайный из топки на руку не упал
  13. влад00
    влад00
    влад00
    я уже давно таким методом выгребаю золу с дальнего отсека, у меня там крупных фракций не бывает почти. так что кочергой ковырять очень долго
    видимо недавно котёл приобрели ?
  14. влад00
    влад00
    влад00
    я вообще разницы не вижу, рядовой или орешки, с одного разреза черпаны, просто орешки из под дробилки и стоят поэтому дороже, а зола одна и таже
  15. AnPeKo
    AnPeKo
    AnPeKo
    Ну у меня тоже там зола да мелкие кусочки чего то напоминающего железную руду, просто в инструкции этот отсек так называется...
