КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. andre142
    andre142
    andre142
    Уголь ДО, дпко
  2. 19RUSRX
    19RUSRX
    19RUSRX
    Здравствуйте, подскажите какой шнур нужен для замены в дверках котла, тут где то читал, но не могу найти. Может кто то менял.
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я менял. С Кемерово привозили. Шнур диаметром 13
  4. 19RUSRX
    19RUSRX
    19RUSRX
    Спасибо, не мог найти имено сколько мм нужен, а вы ставили круглый и ли он плоский?
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ставил круглый я же указал диаметр. Можете и квадратный, любой диаметр 13. Можно на 15. Больше не закроете дерку. В последствии подкладывал шнур диаметр 5 в один ряд. Можно размочить в бензине он станет мягкий но не счас в отопительный сезон. Или ищите на сайтах отопительного оборудованияи заказывайте. Сайт Магнум Новосибирск. Шнур называется керамический.
  6. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Тема старая но актуальная. Столкнулся с аналогичным дефектом в своем котле Магнум15, обратил внимание на стабильную работу котла соседа Магнум- 15 (пару дней помогал, приглядывал за отоплением), дымоходы одинаковые ТиС 6 метров, живёт в 20ти метрах, уголь тоже одинаковый ДО с одной базы. Как раз в те дни было ветренно у себя не могу температуру нормально набрать, ощущение что при увеличении объема подаваемого воздуха горение усиливается, а температура стоит на месте, а то и чуть снижается. Осмотрел заслонку крупных фракций в обоих котлах, в итоге у меня между заслонкой и стенками котла внизу, снизу и справа щели не меньше 1 сантиметра, слева миллиметров 6. Взял оцинковку вырезал пластину по размеру поддувала с запасом по высоте сантиметра 2, лишнее потом немного подрезал. Скрутил саморез, вместо ручки. И все котел заработал как нужно, воздух пошел в зону горения, а не через заслонку через второй ход, где его и охлаждал неслабо.
  7. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Немного фото, просвечивал через прочистные отверстия фонариком.
  8. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Если первый раз, то достаточно перевернуть его и под низ тонкий асбестовый шнур положить
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не достаточно. Он дубеет от смолы. Надо промыть бензином. Или ацетоном эффективней растворяет смалу.
  10. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Вот такой ответ мне ранее давал официальный представитель в группе VK/
  11. GSI018
    GSI018
    GSI018
    интересно - как качество дыма изменилось или нет (прозрачный,белый,тёмный)
  12. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
  13. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Цвет дыма прозрачный с синим оттенком.
  14. GSI018
    GSI018
    GSI018
    попробывал у себя поставить такую жестянку-цвет дыма при наборе Т потемнел- значит недожёг правда поднялась Тдыма, Тводы быстрее поднимается поэтому котёл дольше по времени находится в стопе в верху сегмент -щёлочку 80 на 8 мм вырезал -вроде дым посветлел -вторичный воздух дожигает углерод - сегодня загляну в теплообменник -как с нагаром дела - в заводской заслонке вверху щель 10мм
  15. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Вот скриншоты комментария к видео с Ютуба, где уменьшали площадь горения, отсекая пластиной часть колосников. Здесь осуществили подачу вторичного воздуха для полного сжигания газов, через прочистное отверстие сверху Screenshot_2023-02-10-00-55-34-069_com.google.android.youtube.jpg Screenshot_2023-02-10-00-56-01-546_com.google.android.youtube.jpg
