КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Glv5822
    Glv5822
    Glv5822
    Как повалит пламя через полувало, сюдаже проще потоку газа выйти
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Так в чём проблема. Идеи приветствуются. А дальше кто захочет всё реализует.
  3. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    Вообщем потопил сутки ДПК+ДО, я думаю для меня он история, он ещё хуже загаживает котёл.
    Вчера вернулся к буром балахта, стенки в шахте стали опять гладкими и всё что мне выдал ДПК и ДО, все сползло вниз в зону горения и утилизировалось. Теперь только бурый, тем более у нас в городе на каждом углу продаётся, в мешках в багах. Я думаю 1 мм. смолы на стенках котла не принципиально и не критично
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Чтобы не было смолы надо при последующей загрузки были горящие угли. А когда будет постоянно в шахте уголь будет смола. Такие реалии магнума.
  5. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    Я
    У меня так и есть, всегда есть угли, я ему остановится не даю. Я просто посмотрел на ютуб, как у людей сталактиты свисают и подумал чо я парюсь, буду топить бурым в обычном режиме
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Меньше смотрите разные видео. А в нашей группе практика и реальная эксплуатация магнума.
  7. GSI018
    GSI018
    GSI018
    Вот тут побаловался модулем, на сайте за 150 р регистрируешь модуль и его можно бесчисленное раз перепрограммировать под любые запросы а потом на сайте народный монитор хранить показания, а также может просигнализировать когда параметры выйдут за пределы настройки, даже можно термостат с включением или вентилятора или откр-закр поддувало актуатором как у tokminnw-вот мои пробы
  8. GSI018
    GSI018
    GSI018
    насчёт неполучилось-сомнительно,Из своего опыта когда долго не чистил камеру для золы и она-зола перекрывала щель вторичного воздуха Тдымогазов резко возрастала и дым из трубы становился тёмным, Соорудил сьёмную заслонку перекрывающую эту щель- НО когда на улице дует сильный ветер и повышается тяга при остановленном вентиляторе начинается подниматься Т воды- гдето подсос воздуха - приходилось при ветре снимать заслонку, В этом году переделал навесы дверок - сделал регулиемые и заслонку прделал к ящику зольному
  9. GSI018
    GSI018
    GSI018
    забыл добавить для смартфона тоже есть приложение
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот это говарит о том что не надо лезть в котёл. Его завод пытал, испытывал и пришел к такому решению. А покупатель. Одни щель затыкают другие дополнительные колосники вставляют, третьи камеру уменьшают. ЗАчем?
  11. GSI018
    GSI018
    GSI018
    нет предела совершенству- вот нахрена себе дуину поставил?
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Мои доработки косаются автоматизации. А я выше писал про конструкцию котла.
    Что в магнуме можно изменить чтобы поднять КПД, убрать его "грязь" ... ? Мой ответ не чего.
    Даже завод после первых выпусков магнума добавил автоматику.
  13. Specnaz24
    Specnaz24
    Specnaz24
    Подскажите новичку, думаю проблема заезжена, но всё же, в паспорте указан номанал температуры 60, ниже делаешь естественно котёл плачет и там капеч что внутри, но при такой температуре париться можно в доме. Читал что терморегулятором температуру в доме не выставляют, а чем тогда? Что то нужно дополнительное устанавливать?
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ставить трёхходовой клапан с термоголовкой 40-70* или буферную ёмкость. Котел мощность и площадь дома?
    В шахте всегда смола. Ниже 60* будет в поддувале и на полу.
  15. Specnaz24
    Specnaz24
    Specnaz24
    Котёл магнум15,дом 75кв.А вот этот клапан какой посоветуете, что бы побюджетнее было ? И монтировать в подачу?
