КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    опыта нет.
    думаю не вспыхнет весь, а будет гореть как и дрова и подходить придётся наверно почаще, для загрузки
  2. влад00
    влад00
    влад00
    вероятно то что опилки, большая часть сгоревших частиц вылетает в трубу
  3. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Как и любое топливо в этом котле
  4. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Я не пробовал брикетами топить
  5. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Вот еще бы в схемах разбираться то можно было бы и самому сделать реверс
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Найди кто разбирается. Или купить. ...Другого варианта нет.
  7. влад00
    влад00
    влад00
    @Dan1989, @tokminnw, у вас какого цвета дым выходит из трубы ?
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Серо- белый
  9. влад00
    влад00
    влад00
    У меня тоже типа такого, просто @id20667720, переживает, что у него дым желтоватого цвета и топливо недожигаясь в котле вылетает в трубу
  10. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
  11. RU9CY
    RU9CY
    RU9CY
  12. Татарин62
    Татарин62
    Татарин62
    Спасибо! Будем ждать.
  13. RU9CY
    RU9CY
    RU9CY
    Tokminnw -У меня почть так только не мерится температура в доме, на улице и дыма Летом буду делать. А то в доме температура прыгает от 22-26* При солце достигает 26-28* приходится ходить и регулировать трёхходовой клапан а при -30 ночью падает до 22* (причина плохой уголь и его зависание)
    А КАКАЯ У ВАС ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ? Вашу схему реверса зделал
    В контроллере предусмотрено управление двигателем "ворошилки бункера". Прошлый сезон у меня также несколько раз зависал уголь и я планировал установить ворошитель, даже изготовил его, но нынешний уголь не виснет. Так что пока откладывается, но перед циклом шуровки колосников, включается реле ворошилки на несколько секунд. Количество оборотов шуровки программа может менять, поэтому видимо ей удаётся справиться. Температура дыма не может быть больше установленной из меню. У меня сейчас стоит 130 градусов. Иногда падает и до 40, когда солнце начинает греть.
  14. Татарин62
    Татарин62
    Татарин62
    Есть ещё одно пожелаете. Вы не могли бы добавить в схему и в программу включение насоса при достежении определенной температуры теплоносителя.
  15. RU9CY
    RU9CY
    RU9CY
    По поводу управления насосом. Температура подачи рассчитывается программой каждые две минуты и происходит изменение всех параметров. Инертность системы отопления и так очень большая. Насос должен быть постоянно включен или выключен, если хорошая естественная циркуляция. Иначе вся эта автоматика погодозависимая не имеет смысла. Да и постоянные "толчки" холодного теплоносителя из обратки, не продляют жизнь котлу.
