КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    Да газы уходят в трубу с одной стороны это вроде плохо, а с другой стороны труба будет чистая, выдует всё. Я топился и ДПК и бурым Балахтинским, труба горячее всегда при буром, ДПК меньше трубу греет, он колосники и теплообменики греет ну и засерает активно котёл.
    С другой стороны закупоришь щели, а при догрузке все эти газы в котельню или в лицо. Может зазор специально эти газы через щель уходили, ведь уголь не имеет плотной укладки если это не штыба.
    Мне тут один перец привёз и сгрузил уголь, я потом глянул в четырёх мешках набралось три ведра 10-12л штыбы. Послал в тайгу поставщика, больше не контактирую. Но и штыбе нашёл применение. пару вёдер угля, сверху штыбу полведра, и всё газы через низ уходят.
  2. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Заше
    У меня выбор невелик ДР, ДО, ДПКО от двух представителей Новосибирская топливная корпорация и Алтай-СУЭК. Угли мне кажется по качеству одинаковые остановился на ДО от НТК, угли у нас все длиннопламенные, газы идут жирные. Вот они через эти щели выходят в большей части не горя, т. к., горение идёт в колосниковой зоне пламя от-туда практически не идёт и газы не загораются, а благополучно все это налипает в камере перед выходом в дымоход, стоит трехходовой держу 65 на обратке и он не помогает в этом месте нормально чистится. Сегодня утром со стороны загрузочной шахты прошел по щелям высокотемпературным герметиком который твердеет. Сейчас вечером посмотрел через прочистное, газы почти не идут из загрузочной шахты и "кака" начала отгарать. В тех местах где не достал герметиком и прорываются газы идут пятна жирной смолы. Буду наблюдать) Хороший котел всю зиму есть чем заниматься)
  3. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    А чистить потом как, как отбойник снимать будете. Проще маленьким скребком смолы к щелям подогнать со стенок шахты, её в шахте предостаточно.
    У нас опять тепло. Как котёл прекрасно работал в тридцатник и сейчас так не хочет, опять нада химию аура кидать для профилактики. после нее правда на крыше видишь снег черный, если ветра нет, значит химия работает эффективно.
  4. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Снимется без проблем, этот герметик твердый но хрупкий, если процесс выгорания продолжится мне туда доступ и не нужен будет. Сейчас уже, все что отгорело как песок ссыпается.
  5. сибиряк67
    сибиряк67
    сибиряк67
    Всех с наступающим Новым Годом !
  6. irinahart
    irinahart
    irinahart
    Всем привет! Котлу Магнум 20, 5 лет и настолько обленились, что на межсезонье принято решение установить ТЭНы... И тут встал вопрос - как это сделать... Насколько понимаем можно двумя способами организовать:
    - напрямую в котел поставить ТЭНы и установить ПУ (без электрокотла)
    - купить электрокотел, ПУ и подсоединить это дело отдельной трубой...
    Правильно же? Кто-нибудь напрямую ТЭНы втыкал в котел?
  7. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    У меня стоит zota lux 12 кВт подключение паралельное. У меня если подключать ТЭН в котел придется лишний теплоноситель греть в самом котле+ "жирная" гидрострелка или гидроразделитель примерно на 140 литров из трёх больших газовых баллонов, поэтому только отдельный эл. котел тем более он у меня был я им топился пока льготы были. По паспорту в Магнум тэн на 6кВт ставится, мы товарищу на 20-ку поставили на 9 кВт из нержавейки брали на АлиЭкспресс, но он так его и не подключил к электричеству. Смотрите сами какой из вариантов выгоднее в вашем случае, чтобы не греть лишнюю воду, и какая мощность нужна т. к на 220В больше 6 кВт не подключите. Выбирайте ПУ нормального производителя, желательно с управлением по температуре в помещении.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @irinahart, лучше будет второй ваш вариант:
  9. irinahart
    irinahart
    irinahart
    Спасибо за овтеты!
    Дом 100 кв. м., 6 квт маловато будет... Электрокотел раньше стоял, пока отопление не переделали) Значит будем врезаться) Еще раз спасибо!
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если дом хорошо утеплен, может и 6 кВт достаточно будет для поддержания температуры в доме после прогорания угля в Магнуме
  11. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    У меня 110кв плюс гараж 4 кВт хватает для поддержки между закладками угля. особенно когда на работе. Автомата для взбадривания золы у меня нет .
  12. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    Нашел контору которые возят хороший ДПК с Кемерово. Длительность горения возросла наполовину по сравнению с бурым углём, смолы уменьшилось, сажи больше, а вот золы стало меньше раза в два и более .. Очень удивило. Только есть нюанс, так как уголь крупный, зависает иногда в щахте. Приходится разбивать. Расход 1 ведро вечером и 1 одно ведро утром. на улице -10 .при -20 ещё одно ведро нужно, ведро 12 литров.
  13. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Так же уголь из Кузбасса ДО (длиннопламенные орех) из двух партий одна завезена 2 года назад, вторая чуть больше года, иуголь начал разрушатся на более мелкую фракцию, появилась пыль в угле. Знакомый с гортопа вообще рассказал, что на солнце уголь еще быстрее разрушается, буду дожигать в ноль, а свежий завезу перед новым отопительным сезоном. Расход в морозы ниже -25 на 24-26 часов 40 литров, вес этого объема угля 32 кг, площадь дома 95 м. кв. При температуре за бортом -10 -15 на 32 часа, хватало самое большое на 36 часов. Прошлый сезон котел работал без трехходового клапана, расход в сутки был больше примерно на 20-30%, приходилось держать температуру в котле не ниже 60 градусов, чтобы исключить конденсат, в доме соответственно просто нечем было дышать. У знакомого Магнум-20 кВт, он признает только ДПКО,.
  14. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    ДО меньше по по времени тлеет, чем ДПКО, ну есть нюанс от производителя котлов, размер куска ДПКО должен быть не больше 10 см. тогда он в шахте спокойно проходит. Вот с бурым нет проблем, крупные куски расслаиваются под воздействием огня и сваливаются в зону горения. Шевелить бурый уголь аккуратно надо, иначе он начинает так гореть, что приходится закрывать и заслонку и шибер. Зола от бурого, если есть угольки даже под снегом тлеет, как торф. ДПКО контролируется хорошо, сколько поставил на заслонке, столько и будет температура теплоносителя.
    Трёх ходового клапана у меня нет, но есть косвеник рядом с коллектором, расстояние полтора метра. С подачи прямой, он проходит через спираль и возвращается в коллектор обратки и там смешивается с остальными тремя магистралями, Так что температура обратки чуть ниже подающей. Клапан хотел ставить в этом году, но пришло извещение, что в этом году к границам поселения подойдёт газ. На следующий год, буду осваивать газовый котёл.
  15. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    ставил напрямую в котёл, подводил пуск управления, пробовал - работает, но думаю - установка тена в котёл предназначена для поддержки температуры воды в период остывания, а не как основной нагрев, пол дня будешь нагревать и бабла немерено заплатишь за эту опцию
