КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Для вас "не в тему вопросов" это отличные от вашего мнения разговоры. Будьте терпимее...
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    поясните, какие недоработки указал человек
    На характеристики завода изготовителя точно не стоит смотреть.
    КПД: заявлено 80% :ogo:, от силы 60% (обычный огненный ящик только с бункером).
    Экономичность: длительность "бесперебойной" работы при полной загрузке до 24 часов:aga:Доступная цена: ниже рыночных аналогов на 30%:faq: (можно взять котёл не хуже на 30% дешевле). Котёл для тех кому в место угля возят гравий и глину. Не сочтите за антирекламу, выводы сделаны после общения с обладателем, ну и почитав данную тему его слова подтверждаются. ?
    тогда какой котёл вы предлагаете в качестве не огненного ящика ?
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня всё дожигается. Температура дыма от 40 до 120* так отрегулировано.
  4. влад00
    влад00
    влад00
    @id20667720, он предложил ТОПОЛЬ, допустим, я его смотрел (отзывы видео), колосники прогорают, отбойник тоже, тот же огненный ящик
  5. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Тогда мы о разных котлах. Не может быть, чтобы дымогазы выходя напрямую, дожигались в котле. У вас также пламя должно вылетать в патрубок дымохода. Сказки какие то вещаете
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Возьми по изучай работу КДГ. А у меня стоит датчик дыма и он регулирует У меня магнум 15
  7. влад00
    влад00
    влад00
    я не понимаю о каком не дожиге у вас речь, у меня всё нормально горит, уголь весь сгорает, не спекается вообще в комочки и прочистными толкателями я не пользуюсь практически, в дальнем отсеке зольника, для выгребания комков породы только зола и кусочки угля, упавшие при загрузке, дым из трубы идёт светло-серый или голубого оттенка (как вам удобней понять), не коричневый и не жёлтый, я не знаю что у вас там, смените поставщика угля
  8. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Да речь то не о не сгоревшем угле, а о недожиге топлива в теплообменнике, поэтому большая часть тепла вылетает в атмосферу
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Влад это он пишит о дыме что жар улетает в небо
  10. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Значит у вас уголь не длиннопламенный
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Возимите и зделайте вот такую автоматику. Если интересно могу прислать описание и её работу
  12. влад00
    влад00
    влад00
    может у вас уголь длиннопламенный
    при открытом шибере труба сильно нагревается - это факт, но прикрыв шибер до тления угля он остывает и можно недолго подержаться рукой
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я давно всем говарю первым делом покупайте КДГ под ваш уголь в вашем регионе Например у меня привозят один тип угля и нет не какого выбора
  14. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Заводом рекомендуется именно длиннопламенный орех
  15. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Но это автошуровка, как я понял. Я не об этом. У меня проблем с шуровкой нет
