КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Татарин62
    Татарин62
    Татарин62
    Все из за низких температур дыма из котлов длительного горения. Или поставить металлическую трубу или увеличить температуру дыма т. е. топить улицу, чтобы не образовался конденсат в кирпичной трубе. Котлы вообще нельзя подключать просто в кирпичные дымоходы, так как креозот, угольная и серная кислота разрушают кладку. Чем ниже температура горения - тем больше этой гадости откладывается в дымоходе.
  2. Татарин62
    Татарин62
    Татарин62
    Зря Вы так. В новых паспортах жирным шрифтом написано,
    ☝️Не допускается использование кирпичного дымохода!
  3. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    А есть здесь, кто использует кирпичный дымоход с Магнумом. Реально так?
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня есть пример у знакомого стоит кирпичная труба. Но котёл чешский боковая загрузка. А Кемерово человек с кирпичной трубой Магнум. А зачем кирпичной? Купи б/у стальную утепли и обшей оцинковкой. У меня стальная 150 утеплёная и обшита оцинковкой. И ещё складная для удобство чистки ну это не обезательно. Кирпичную нужно делать качественно
  5. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    вы полагаете, что температура дыма, выходящего из котла настолько низка, что может сравниться с температурой вентилируемого воздуха, выходящего их вент. трубы и есть вероятность образования подобия снежного куржака ? с трудом верится
    для чего же тогда были изобретены печные задвижки. на обычной, кирпичной, печи. там ведь тоже не постоянно горит уголь открытым огнём, а долгое время теплится при закрытой задвижке и происходят те же преобразования и трубы из кирпича стоят у народа не по 5 лет, а десятками измеряются
    ничего в нашем мире не вечно и стальные трубы приходят в негодность, но думаю, что при правильно сложенной и оштукатуренной изнутри трубе долгое время ничего не грозит
  6. влад00
    влад00
    влад00
    у меня знакомый топит магнум (не реклама это), труба от котла и выше перекрытия - из кирпича, дальше асбестоцементная
  7. влад00
    влад00
    влад00
    вот так было написано
    Для монтажа твёрдотопливного котла рекомендуется использовать тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали. Наилучшим решением является установка готовых модулей трубы с термоизоляцией типа «сэндвич» с внутренним диаметром 150мм (150). Для твёрдотопливного котла допускается использование кирпичного дымохода с сечением дымового канала 300 см. Дымовой канал должен быть постоянного сечения по всей длине, без наплывов раствора и отштукатурен изнутри. Высоту дымохода, считая от колосниковой решётки, следует выполнить не менее 6 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом – при расположении трубы от них на расстоянии до 1,5 метров; не ниже конька кровли или парапета – при расположении трубы от них на рассто- янии от 1,5 до 3 метров; не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10 к горизонту – при расположении трубы от него на расстоянии более 3м; При прохождении дымовой трубы через межэтажные перекрытия расстояние от наружных поверхностей трубы до деревянных конструкций не менее 380 мм; Нельзя вмуровывать дымоход в бетонные и кирпичные конструкции. Зазор между гильзой и конструкцией следует заполнить теплоизоляцией (керамзит, кремнезёмная вата и т. п.); Нельзя использовать отверстия в стенах в качестве части дымохода (гильза дымохода должна проходить насквозь
    вероятно это старое руководство
    нашёл вроде как новое (не удалось скопировать)
    там написано, что не допускается кирпичный дымоход, но я думаю вы должны понимать, что это просто рекламный трюк, для продажи трубы сендвич и не более
  8. Татарин62
    Татарин62
    Татарин62
    Я ничего не пологаю. Но стараюсь собрать информацию из разных источников и тем самым обезопасить свою жизнь. Немало случаев пожара, угара людей из за разрушенной, кладки, зачем рисковать. Ну если уж хочется красивой кирпичной трубы, есть много способов как его сделать безопасной, в инете много информации. Кстати вот ещё из статьи почему разрушается кладка.
    Для работы современных отопительных котлов требуется высококачественный дымоход, который поможет избежать возникновения со временем таких проблем, как разрушение кирпичной кладки, появление жирных пятен на стенах и потолке помещений и, самое главное, проникновения в дом угарного газа.
    Проблема разрушения старых кирпичных дымоходов возникла с появлением низкотемпературных, полностью автоматических дизельных и газовых котлов. Если раньше отопительная техника работала непрерывно, на протяжении всего осенне – весеннего периода и практически не давала дымоходам остывать, то теперь, благодаря всевозможным техническим «хитростям», ситуация принципиально изменилась. Современные котлы периодически включаются и выключаются в зависимости от погоды и температуры окружающей среды. В результате чего дымоход постоянно остывает и на его внутренних стенках образуется конденсат. Кроме того, температура дымовых газов у котлов наиболее известных марок не слишком высока, в результате чего дымоходы практически не нагреваются до температуры выше «точки росы». Такая ситуация приводит к тому, что внутри них постоянно образуется водяной пар, который, соединяясь с окисью серы, присутствующей в дымовых газах, создает серную кислоту, разъедающую все вокруг. Причем разрушению подвергаются не только стенки дымохода, но и дорогостоящая отделка внутри дома, а также материалы, из которых он построен: кирпич, бетон, и даже стальные конструкции. Вдобавок ко всему обитатели самого дома вынуждены постоянно ощущать неприятный запах газа.
  9. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Татарин поддерживаю! Даже жидкий деготь может просачиваться через кладку, были случаи у знакомого будерус.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    вообще то вопрос был поставлен так:
    Jan0701 сказал (а):
    так зачем вы мне читаете лекцию про дизельные и газовые котлы ?
    у вас написано: - Проблема разрушения старых кирпичных дымоходов -, а кто здесь говорит про них, я тоже противник старого, пусть строит новый и исходя из выше перечисленных требований труба прослужит немалый срок
  11. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Я пользую, но только не "Сибирь Магнум",а "Прометей" 20кВт, по сути Прометей 20 и Магнум 30 оч похожи, тот же трехходовой теплообменник, различия в площади греющих поверхностей теплообменника 1,7кв м против 2,2кв м, колосниках и еще по мелочи.
    По сути вопроса, есть как плюсы так и минусы.
    Плюс в том, что постепенно дымоход прогревается и сообщает в помещение, мягкое лучевое тепло.
    Минус в том, что чердачную и уличную зоны трубы, необходимо утеплять, минимум 50мм базальта. Если с чердачной зоной все просто, прибил на дымоход базальтовые маты и все, то как быть с улицей. Утеплять ватой, а дальше обшивать железом или изготовить и вставить в дымоход гильзу из нержавейки.
    Лично у меня пока не утеплена (займусь летом), и на чердаке вся труба насквозь пропитана черным конденсатом. Пока стоит, разрушений кирпича и внутренней штукатурки не замечено, вопрос на долго ли.
    Мой вывод, если очень хочется кирпичную трубу или в этом есть острая необходимость, то делать только до потолка чердака, а дальше сендвич. Либо утеплить чердак, улицу оставить как есть, но тогда как в поговорке :"На бакситку и сколь походит")
  12. влад00
    влад00
    влад00
    у вас труба в полкирпича сложена ?
  13. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Толщина стены в полкирпича, просвет дымохода квадратный, в кирпич.
  14. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Здравствуйте. Научите, как правильно настроить терморегулятор тяги.
    1 терморегулятор тяги при монтаже установлен так, что Штанга с цепочкой снизу. Установил по дальней от котла шкале температуру 90 гр. и закрепил штангу в горизонтальном положении.
    2. Выставил 60 гр. нагрел котёл до 60 гр. и прицепил цепочку на дверцу. Зазор дверцы 2мм.
    Все?
    Температура стала падать. те 60 гр.— не выдержать такой режим?
    Что не так? Люфт штанги наверх приличный - так и должно быть?
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Пункт второй наобарот. Нагреть КДГ до 60* а потом выставить 60* и цепь отрегулировать чтобы поддувало было закрыто. И заводской температурный датчик для контроля не точный у меня врёт на 8-10*
