КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Понято. Спасибо. А люфт вверх (если штангу подергать) это так и должно быть? Вниз- пружинит, вверх - болтается...
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да. Желательно смазать внутри. Открутить карбалитовую ручку и всё сам поймёш.
  3. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    При t=60 внутри быстро зарастает смолистым битумным отложением. У всех так? Как с этим бороться?
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Держи температуру 65-75* а шахте будет в смоле. Это особенность шахтных котлов. Температура у всех своя это зависти от угля
  5. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Те чем выше качество угля, тем меньше температура смолообразования?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чем больше летучих в угле (зависит от марки) тем больше смол от швельгазов и аэрозолей...
    Смол меньше всего от антрацитов и полу-антрацитов (марка Т)...
  7. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    чистите почаще котёл, прожигайте дровами на высоких температурах, в межсезонье (весна-осень) смола быстрее скапливается
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И не забывайте, что и дымоход требует к себе внимания...
    С прожиганием не переусердствуйте (при нечищенном дымоходе), а то можно возгорание сажи в дымоходе поймать...
  9. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    А смола чиститься только выжиганием, или есть еще химические или механические методы очистки? Скребком как то она не очень удаляется...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В основном выжиганием, но только когда станет очень много...
    Когда смолы не много, то можно не парится с очисткой, т. к. отложения защищают металл от коррозии... А агрессивных компонентов в пиролизных газах хватает...
    Ну и перед процедурой выжигания не забываем о дымоходной трубе, которую лучше предварительно очистить от сажи...
  11. Remax8777
    Remax8777
    Remax8777
    Вопрос по дымоходу. Имеем котёл Магнум и утеплённые металлический дымоход. Дымоход идет из котла через стену, Т-образный тройник и вверх 8 метров. Хочу повернуть котёл на 90 градусов, получится два поворота дымохода, с начало при выходе из котла на 90 градусов, потом вверх 90 градусов. Не доставит ли мне проблем этот поворот.
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я думаю будут проблемы. Зделай плавный поварот а потом 90* и твои 8 м. В книге есть схемы дымоходов.
  13. влад00
    влад00
    влад00
    а есть возможность первый поворот 90* (короткое колено), второй поворот сделать на 45* (длинное колено) ?
    конечно это будет проблемно, но думаю лучше
    если будет плохая тяга, то можно трубу нарастить, у меня 9 метров с одним закруглённым поворотом вверх, градусов на 30-40 (в трубу врезал самодельное колено)
  14. влад00
    влад00
    влад00
  15. zakir89
    zakir89
    zakir89
    Almaty, Kazakhstan
    Привет всем! Большое спасибо темам о котле на этом форуме. Так же как и у многих других, стоял выбор между Buderus и Магнум. Тщательно изучив отзывы, остановился на последнем. Живу в г. Алматы. Как начну эксплуатацию котла, обязательно поделюсь своим опытом и впечатлениями. А тем кто хочет преобрести котел и живет не далеко от г. Алматы, я могу подсказать где и как можно купить его максимально дешево, так как в наших магазинах не нашел.
