КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Твоё право не соглашатся. Мы это прошли. Я привёл 2 примера. А труба горячая идёт интенсивное горение. Как достигнет КПД 90 тогда будет окей. На автоматика применяется 2 датчика. Один мерит температуру в котле второй в на выходе трубы и регулирует горение
  2. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    на магнуме прошли? Просто другой котел товарища это одно а магнум другое, сравнивать котлы не стоит.
    в пиролизный котлах тоже идет интенсивное горение а труба чуть теплая.
    повысить кпд у магнума можно только за счет увеличения теплосъема со стенок теплоносителя и качественного равномерного горения по всей площади колосника а не как у него только возле выхода на теплообменник. В нем много что нужно переделывать на заводе производителя. Вот хорошо бы было если наши переписки читал какой нибудь инженер этого предприятия и учитывал тонкости использования.
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Можно поподробней? Как всё устроено. если можно то фото пожалуйста
  4. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    @tokminnw, и про твой трёхходовой клапан пожалуйста, если не трудно, что у тебя есть (схему установки, картинки) скинь сюда
    подумываю его внедрить в дальнейшем
  5. влад00
    влад00
    влад00
    равномерного горения по всей площади колосников ?
    меня сейчас посетила, может глупая, мысль, а если теплоносители установить с боковых сторон, такие же как и сзади котла, добавочно, будет лучше ? заодно и гореть будет по всей площади колосника практически
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    это ка ? ччто то вообще не понял какие теплоносители?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    водонаполненные теплообменники № 20 на схеме
    модернизировать магнум на заводе)
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Любая автоматика с поддувом. Они все так устроены. Блок управления всё просчитывает и задаёт темп вентелятору
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Коласники здесь не причём. Малый теплообменник вот и летит жар в трубу. Я третий день поставил температуру котла 55*. Труба стала тёплая в доме 24*. А было 25- 27*. С расходом угля стало меньше. Контролируют дальше
  10. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Что ж вы, извиняюсь, в Усер визжали в старой теме, что всё прекрасно. Я бы сейчас, если бы были обозначены все эти проблемы, никогда бы не взял этот котёл. Про вылет всего в трубу я сказал в старой теме, но Токмин и Влад00 на меня на ехали. Что же здесь я вижу, люди не первый год его эксплуатируют, а говорят, что инженер с завода их не слышит. Печаль-беда... Это вы ещё не всё описываете...
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня всё в порядке. Конечно делал свои доработки. В этом сезоне добиваюсь лутьше КПД и меньше расход угля. Вот уже три дня расход 2,5 ведра в сутки. Ночь 29* день 20-22*
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Чем могу помагу. Что сам не знаю спрошу.
  13. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    вентилятор это хорошо, от него хорошая экономия топлива! И про доработки расскажи подробнее а то сделал, сделал а что сделал не говоришь. Про ворошилку только слышали сней всё ясно, ну и вент поставил а какие настройки вента нюансы и так далее поподробнее пожалуйста! Что еще доработал в котле?
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не какого вентелятора у меня нет. Это я писал продаются такая заводская автоматика. У меня своя автоматика открывания поддувала совместно с ворошилка. При открытии поддувала срабатывает ворошилка если температура не поднимется до нормы через 20 мин срабатывает повторно. В предыдущей теме я давал схему и описание. Сейчас завод начал выпускать ворошилку 10 р стоит.
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот что у меня есть. Голубой редуктор на 220 в буду менять вместо дворников. Дворники слабые иногда клинят. Авторучкой нарисовано это моя схема доработана мной
