КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. GSI018
    GSI018
    GSI018
    выходит из описания работы Вашей автоматика на акктуатор
    всегдаподаётся напряжение в открытом положении
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это ГАЛЬБШТАДТ это не юг а Кулунда в райне Славгород
  3. GSI018
    GSI018
    GSI018
    Акктуатор и в машине и у Вас работать должен при подаче около 1 сек напряжения - одной полярности-откр,другой-закр
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да и в это время проварачивает коласники и если в течении 20 мин не поднимется заданная температура провернёт ещё раз
  5. GSI018
    GSI018
    GSI018
    ну хорошо -юго-запад
  6. GSI018
    GSI018
    GSI018
    за 20 мин при подаче напряжения и вал двигателя не проварачивается -он сгорит
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Смотри схему полярность одна на открытие на закрытие закрывается от веса. А чтобы не згорел стоит лампа 21w 12v
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот я и говарю когда не знаеш не надо рассуждать на коласники работает дворники от УАЗ
  9. GSI018
    GSI018
    GSI018
    те ток через двигатель 0,5а всё время при застопоренном вале
  10. GSI018
    GSI018
    GSI018
    я сильно извиняюсь -но такую схему я врагу не пожелаю
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не мерил ток на актуаторе он меня не интересует а вот на дворниках при превышении 5 А сробатывает реверс
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это твои проблемы а этой системой пользуятся многие кому не хочется деньги на ветер. Эта схема пошла в работу с Кемерова
  13. GSI018
    GSI018
    GSI018
    зря не интересует-от положения поддувала зависит Т, мощность итд итп -мне что Вас учить только портить- не в обиду сказанно-а от пыли поддувало не заклинит в каком-нибудь положении- беды не
    оберёшся
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Нет. Работает без отказа вот уже четвертый сезон. А пыль была когда поставил а сейчас всё доделал и навёл порядок
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ток меньше, чем вы пишете. Подается импульсом 12 В, а за счет заряжаемого конденсатора и ограничивающей лампочки на нем остается напряжение 1... 2 В для удержания актуатора в открытом положении. Я сам в таких схемах использовал лампы 15W или 10W, потому что не хватало напряжения для удержания
